sata 2 ביחד על לוח עם ide?
שלום לכולם
יש לי לוח אלבטרון עם מעבד amd שקניתי לפני כשנתיים
בזמנו אמרו לי שהלוח תומך גם בsata וגם בide
כרגע מחובר אצלי דיסק אחד שלwd 120 .
האם אני יכול להוסיף עוד דיסק של 250 בחיבור sata 2?
ואם כן איך אני מגדיר לו את הג'אמפרים והאם יש עוד דברים שצריך לשקול .
אין בעייה לחבר אותו אם הלוח תומך. ההרד דיסק מן הסתם יעבוד על SATA I אבל זה לא משנה הרבה
יכול להיות שעדיף לך להתקין את המערכת הפעלה על ההרדדיסק החדש שיפעל מהר יותר (אם יש לו זכרון BUFFER)
אין צורך בג'אמפרים בכלל
כי זה שני טכנולוגיות שונות והם משתמשים בסוגי חיבורים שונים
ואין על דיסקי SATA גאמפרים
אבל אם אתה שואל כדאי שתהיה בטוח שיש לך חיבור SATA על הלוח
הוא נראה אחרת מחבור הדיסק הקשיח הישן שלך
כמה דברים אין כמעט היום (אם בכלל) HD שהוא SATA שאין לו לפחות 8MB BUFFER...
וSATA וIDE זה שתי בקרים שונים אין שום קשר בינהם ככה שאין בעיה לחבר במקביל תהתקנים השונים...
ומה הדגם של הלוח שלך??
יש !
לי יש את ההרד דיסק שמצויין למטה יש ג'מפרים בשביל לקבוע SATA2 או SATA1...
יש ג'מפר אבל הוא לא נועד לקבוע SLAVE או MASTER
אל אם הHD יפעל בSATA2 או SATA1 (לא שזה כזה משנה..)...
מכיוון שחיבור SATA זה חיבור טורי אפשר לחבר לכול חיבור רק התקן אחד....(כול חיבור>>HD)...
לא הבנתי למה הכוונה ?? האם זה אומר שלכל בקר SATA אני יוכל לחבר רק HD אחד ?? ולכן גם אין J ?
לא זה אומר שאתה יכול לחבר על כול חיבור SATA רק התקן אחד...
ולא כמו IDE שאתה יכול לחבר על כול חיבור שתי התקנים...
