המלצה למארז (לא כולל ספק) עד 600 ש"ח
עוד 120 מ"מ זה לא הבדל קטן
מה גם שה-GB בנוי מאלומיניום ולא ממתכת (לא כבד כמו הטרנספורמר שצריך מוביל בשביל להזיז אותו עם מחשב בפנים)
אבל זה לא שיש לאורורה מאוורר נוסף, לטרנספורמר יש עדיין את ה-80 שלו בגג, אולי זה קצת יותר מקעיש ומאורר פחות טוב אבל זה עדין במיקום יותר טוב וב-250 שקל הנותרים הוא יכול לקנות משהוא ( כמו מאורר למעבד/כרטיס מסך/דיסק קשיח או פאן באס ) למחשב שיכפר על זה ואפילו יתן לטרנספורמר יתרון, לא?
  • תגובות 61
  • צפיות 3.6k
ונשאר עדיין עם מארז מרעיש וכבד
בקשר לרעש, אל תגזים כי זה לא עד כדי כך רועש, זה ממש הגזמה כי ההבדל לא עד כדי כך משמעותי, ושנית אם הוא יקנה בעודף כסף fan controller אז זה יהיה לו אפילו שקט יותר, ואם הוא יחליף למאווררים טובים יותר בקצת כסף שמאווררים לפי הטמ"פ של המחשב אז זה עדין יהה שקט.
ובקשר לכבדות, בוא נשאל את "פרקר", זה באמת חשוב לך אם המארז כבד או קל עד כדי כך? כמה כבר יוצא לך להזיז את המארז אם בכלל???
ההבדל בין 19dBa-22dBa ובין 30dBa-32dBa הוא גדול מאוד
ושכחת לציין שאם הוא קונה Fan Conrtoller או אפילו עושה מוד, הוא משלם בביצועים
הוא באמת משלם בביצועים, אבל הסיבה שלא ציינתי את זה היא מכיוון שהקטע הוא שאתה מוריד את מהירות המאוורר כשלא צריך, כלומר כשהמחשב במנוחה ובמקרה כזה אז לא צריך את עוצמה מלאה של המאוורר ולכן זה בסדר להוריד קצת את הביצועים לרמה נמוכה יותר של רעש. וכאשר המחשב במאמץ וכאלה אז הא מגביר את העוצמה לביצועים גדולים יותר.
אבל Fan Conrtoller זה רק אפשרות אחת, לדוגמא ה-BT הוא גם משפר את הביצועים וגם משפר את הרעש כי הרבה יותר שקט מהמאוור שבסטוק, לא?
אני חושב שאני אקח את האורורה+BT מכמה סיבות:
1) יותר שקט, לא בא אלי לקנות מארז ואז להתחיל להוסיף לו פאן-בס או אפילו להחליף מאוררים.... כמו מה שצריך לעשות את הטרנספורמר...
2) העיצוב שלו יותר יפה (לטעמי) ופחות צעקני לעומת הטרנספורמר...
3) אמנם אני לא הולך למסיבות רשת או משהו, אבל רצוי שהמארז יהיה יחסית קל, למשל להרים מארז של 12 קילו כל חודש שאני אנקה את המחשב מאבק זה קצת כבד.... אבל גם הבנתי שאלומיניום עוזר גם הוא לשקט של המארז....
מ-3 סיבות אלה בחרתי את האורורה, אך יש סיבה אחת שעלולה להפיל את הרעיון ותגרום לי ללכת על אפשרות אחרת-זה כמובן התקציב.... וזה הדבר היחיד שלא יגרום לי לבחור באורורה....
תודה לכל מי שעזר, ובמהלך השבוע אני מקווה שהמהלך יתבצע, ואני מקווה שבשבוע הבא אני אוכל להיות בעלים גאה של אורורה חדש! ;D
תלוי במעבד
אני לא בטוח לגבי זה. מה אתה אומר ליאור???
תלוי במעבד
לא הבנתי כל כך למה התכוונת שאמרת שזה תלוי במעבד....
הוא התיחס לזה שבאחת ההודעות הקודמות שלי אמרתי שה-BT גם יוריד מהרעש כי שקט יותר מהמאוורר שבסטוק שיש למעבד שלך.
אבל אני בטוח שכן, כי המאוורר הזה ידוע בנוסף לביצועים המעולים שלו, גם בשקט שלו ואני לא חושב שיש מעבד עם מאורר בסטוק שקט יותר
לאחר מחקר מעמיק הגיעו למסקנה שזה לא משנה כשמדובר על אותו עובי של מארז
בכל מקרה ה-GB יהיה שקט ו/או מקורר יותר כי המאווררים שלו גדולים יותר
ז"א שמעבדים קרירים (כמו Athlon64 או הקונרו העתידי) לא צריכים קירור מאסיבי, ולכן אם תגדיר בביוס או ע"י תוכנת שליטה של הלוח אם שליטה במאוורר שלו
אתה תגלה שהם מסוגלים להיות שקטים בצורה קרובה ל-BT.
יש לי שאלה לגבי הטרנפורמר
בצילומים רואים שני מאווררים בחלון ובנתונים רשום שיש אחד
אולי הם התכוונו שבא עם המארז רק מאוורר אחד ( למרות שלפי מה שאני זוכר באים 2 בדלת, אחד בגג ואחד מאחור ).
אבל שלא תסתבך יותר מדי, יש 2 של 80 בדלת, אחת של 80 בגג, אחד של 120 מקדימה ואחד של 120 מאחורה :)
סתם להיות בטוח כי הדיון גרם לי חשק למארז חדש
רשום במפרט
80 מ"מ בדופן -כלול
80 מ"מ בתיקרה-כלול
120 מ"מ מאחור-כלול
120 מ"מ מלפנים- אופציונאלי
לכן אני שואל כי לא מוזכר מאוורר שני בדופן רשום הכל X1
אז זה טעות, תהיה בטוח ב-100% שיש בדלת 2 מאווררים של 80.
אבל באמת עכשיו נכנסתי לאתר ברשמי וככה כתוב שיש מאוורר אחד בדלת, אבל אפילו בביקורות שקראתי כתוב שבאים 2 בדלת.
חוץ מזה, זה ממש לא משנה כי זה בכלל לא מומלץ לשים שם את 2 מאווררי ה-80 כי זה גם מרעיש וגם זה יכול לגרום למערבולות, בקיצור אם אתה לוקח את הטרנספורמר אז תשים לו 120 מקדימה ומאחורה ו-80 בגג.
