בעיית ססמאות לאחר התקנת לינוקס RH 7.3
אני התקנתי הכל וזה ושאני בא להכנס אז הוא רושם לי שם משתמש וסיסמא..
ניסיתי כל סיסמא ושם משתמש שרשמתי איפה שהוא בהתקנה וזה רושם לי שזה לא נכון עזרה בבקשה
אני התקנתי rh 7.3
עריכת mackey: מצטער שאני קפדן, אבל אחרי שענו לך אני יודע שלא היית משנה כותרת, ולמחוק חבל לי, אז...
מן הסתם במהלך היה לך דיאלוג של כתיבת סיסמא של רוט ואפשרות להוספת יוזר למערכת
בשביל לעבור את השלב הזה היית -מוכרח- לכתוב סיסמא של רוט לפחות, תנסה את מה שכתבת שמה .. :smoke:
ואם זה בכל זאת לא עובד, תהיה בטוח שהשתמשת\לא השתמשת ב CAPS LOCK או משהו כזה..
חוץ מזה אין לי מה עוד להציע :)
אני לא הוספתי יוזר אבל רשמתי את הסיסמא אני זוכר אותה טוב מאוד לא ההיה לי caps lock וניסיתי...
אתה חושב שכדאי לי לפרמט ולהתקין שוב..
ואם כן איך אני עושה את זה כי אני לא רואה בוינדוס את המחיצה של הלינוקס...
זה ממש לא יתכן, ניסית:(אמנם הסבר כאילו למפגרים אבל שווה נסיון)
user: root
passwd: PASSWD
או שבמקרה ניסית משהו אחר לחלוטין?
user: root
passwd: PASSWD
ניסיתי משהו אחר לחלוטין..
זה עובד..
אני עכשיו הולך לבדוק!
תודה אבל..
אין בעיה :P
בלילו:
תקליד, linux single
זה יתן לך להכנס, ואז תשנה את הסיסמה ע"י הפקודה: passwd
לא זה לא כי יש להם מערכת הגנה שאפילו אם אתה נכנס למצב single אתה עדיין צריך את הסיסמה.
אני מנחש שאתה משתמש חדש אז פשוט תתקין מהתחלה והפעם תזכור מה הסיסמא שלך.
אם אתה מתעקש על לפתור את זה יש דרך יחסית מסובכת למשתמשים מתחילים.
תגיד לי אם אתה רוצה ואני יכתוב את זה כאן.
הסיבה שלא חזרתי עד עכשיו זאת
היה לי בעיה.
נכון איפה שאני בוחר דרך הדוס (וינדוס)
או לינוקס נעלם לא היה לי גם דוס אני לא יודע מה היה לי שם המחשב השתולל אז התקנתי וינדוס 98 ועכשיו אני יכול לכנס לאקס פיחס
ויש לי גם בעיה בפרטישן מגיק..
יצור בעיתי אני ועכשיו המחיצה שיצרתי ללינוקס נעלמה..אני לא יודע מה לעשות זה מה שאני :bash: :bash: :bash:
אם משהו יכול לתת לי מדריך מעולה בעיברית להתקין rh7.3 אני אודה לו..
זאת עוד בעיה שיצרתי בגלל הלינוקס אני ממש מיועש
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=3;action=display;threadid=20044
בלילו:
תקליד, linux single
מה זה לילו?
נגיד אני רוצה דרך הדיסקט איתחול מה אני צריך לרשום בו?
ולשני אין לי בעיה למחוק את כל מה שהתקנתי רק איך אני עושה את זה גם זה משהו שאני רוצה לדעת ואני חדש מאוד..
אני התקנתי את זה כי אני רוצה ללמוד עוד ובוינדוס אני כבר מרגיש שאני שולט טוב מאוד...
מה זה לילו?
.... :kopfpatsch::nixweiss: ... (ומי שמכיר אותי יודע למה אני מתכוון שאני עושה ככה.)
LiLo, ידוע כלינוקס לואדר, הדבר הקטן שטוען את לינוקס ומשמש מנהל אתחול, ומאפשר להריץ גם מערכות NT. בלילו, בהפצות חדשות יש ממשק גרפי, שמעלימים בעזרת קונטרול וX ביחד. ושם כותבים את כל מה שהחברים אמרו לך. יש מבין? (פליז סיי יס)
מה זה לילו?
יש מבין שם זה שאל אותי את הסיסמא ולא ידעתי!!
ואם ככה אתה כמנהל מזלל באנשים אז בוז לך חחח איזה מילה..
אבל רציני זה לא יפה אני לא יודע אם אתה מזלזל בי או לא אבל אם :kopfpatsch::nixweiss: זה נראה שכן...
זה אתה מזלזל בעצמך, אתה מהסוג הגרוע של הניוביז (ותסלח לי כמובן), אבל אם אתה רוצה ללמוד אתה צריך לקרוא קודם מאמרים ומדריכים ורק אח"כ לרוץ לפורום, ולא ההפך.
זה מה שאני עשיתי אני חיפשתי ומצאתי כמה מדריכים בעיברית ואני לקחתי מה שהיה נראה לי הכי טוב..
ולא רשום שם כלום אחרי זה...
אתה יכול לעזור
מה זה לילו?
לא לא, בתור אדם שמתקין לינוקס ופוגש אותה פעם ראשונה בחיים שלו, אני מצפה ממך לקרוא את ההסבר הנוח, הקל, הברור, והנעים לקריאה שמופיע בהתקנה. לקרוא קצת מידע, ולא סתם ישר להתקין ולהתחיל לשאול אנשים סתם.
הנה, כך את מישה לדוגמא, הוא קרא הכל, התקין עברית והכל. ורק אחרי זה בא בשאלות, שזה לגיטימי שיהיו שאלות, ויענו לך עליהן כאן. אבל סתם לבקש הכל על כפית זהב? תסלח לי.
"בוז לך" תוכל להגיד אחרי שתעשה את המינימום ולא ישר תתעלק על אנשים. ועוד להגיד את זה לאדם שמתנדב מזמנו החופשי לעזור לך, זה ממש, תסלח לי חוצפה. כל מה שעונים כאן לרוב אני יודע, אתה כאן זה הצד השואל, לא אני.
