המפרט הסופי - תנו עצות אם יש מה לשנות (5.5k)
מה שאני מתכנן לעשות זה לקנות בנתיים מעבד ולוח אם מינימליים ביותר כי אני מחכה לקונרו....
הייתי מחכה עד שיצא הקונרו ואז קונה מחשב, אבל אז אני אקנה פשוט מחשב פחות טוב(כסף אני לא הולך לחסוך עד אז כי אני בזבזן....)
אז עכשיו אני קונה את הלוח והמעבד שאני פחות או יותר יסתדר איתם בנתיים לחודשיים-שלוש הקרובים.(זיכרון אני מתכנן להחליף קצת אחרי זה...)
המפרט:
Sempron 2800 S754 (עם עד עכשיו הסתדרתי עם הפנטיום 4 1500 הנכה שלי, בטוח שאני יסתדר עם זה.....)
ASROCK k8nf4g
Kingston 1024 DDR 400MHZ
Western Digital 160GB SATA II
Western Digital Raptor 36GB 10000 RPM
הצורב LG השחור שכולם מכירים פה נו.... :P
Enermax Liberty 500W
radeon x1800XT 512MB
ומארז Sunbeam trasformer....
יש עצות לשינוי?
  • תגובות 30
  • צפיות 1.9k
מעבד ישן יחסית ולא שווה לקנות אותו עכשיו אפילו אם זה לתקופה לא ארוכה.
עדיף לקנות כמה שיותר רכיבים כדי להעביר למעבד החדש+הלוח שתקנה כשיצא הקונרו.
אין צורך ברפטור סתם ביזבוז שלא שווה תכסף.
כרטיס מסך יקר גם כן לא שווה את הכסף.
מעבדי אינטל? כמות
מחיר סה"כ
P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 1
790
790
לוחות אם למעבדי אינטל? ABIT כמות
מחיר סה"כ
NI8-SLi (NF4) s775, FSB1066, 2xPCI-E, GBE, SATA II 1
650
זכרונות? DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB Elixir 1
520
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
200GB SATA II 7200RPM 8MB 1
485
צורבים? DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
LG DVD±R GSA-H10AK x16 Dual Layer x8 (Black) 1
245
סה"כ
2690
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3536
שרצית.
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5267
ספק לא צריך משהו חזק כל כך ה7900GT צורך כמו 6600GT שזה כלום יחסית.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4723
ספק טוב מאוד ועולה 300 שקל פחות מהאנרמקס.
הכל יוצא משהו כמו 5300+- ש"ח.
בקשר למעבד - אם הסתדרתי עד עכשיו עם 1500MHZ Willamette
אני בטוח שעם Sempron 2800 אני יוכל להסתדר מצויין.
בקשר לרפטור אני לא יודע אם אני יקנה כבר.....
ולמה אני צריך מעבד כפול ליבה אם אני הולך להחליף בעוד חודשיים-שלוש? עד אז בקושי יהיו אפליקציות שיתמכו בכפול ליבה, ולמה אני צריך לוח SLI?!
בקשר לספק כוח אני לא בטוח..... אל תשכח שהEnermax Liberty שקט יחסית.
הכרטיס מסך מסך אני גם לא בטוח, כי אני יודע שיש מקרים שה1800XT לוקח את ה7900....
בכל אופן חשבתי לקחת את הכסף של הרפטור ולהוסיף אותו לכרטיס מסך, ואולי לקנות 1900XT.
עזוב ראפטור.. ההבדל בין ה7900GT לX1800XT בלי פילטרים הוא קטן עד אפסי - אם יש לך את הכסף להשקיע בX1800XT אז תשקיע ואם לא אז לא(ולפי המפרט שצריך להרכיב לך כרגע אז לא..)
אני עכשיו ארכיב לך מפרט שיתמוך בעתיד בקונרו עם כרטיס מסך 7900GT ובלי ראפטור(שכן אין צורך בראפטור שבקושי ייתן לך הבדל ביצועים.
בינתיים תיקח את ה805D ותעשה לו אוברקלוק ל3.32GHZ בקלות רבה ותחכה איתו לקונרו(שאני לא בטוח שתרצה כלכך להחליף את ה805D באוברקלוק כלכך מהר אבל עדיין) :
הזמנה #10191
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-G1975X-C 1295 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 512MB 533MHZ 250 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
POINT OF VIEW 7900GT 256MB PCI-E 1900 ¤ 1
LG GSA-4167B BULK 265 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLACK 350 ¤ 1
TOPOWER TOP-550P5 550W 415 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6190
מחיר כל תשלום: 6190
מחיר סופי: 6190
הנה. תקנה את זה עכשיו ובעתיד הדבר היחיד שתצטרך להחליף הוא המעבד
ורק שתדע - הקונרו יכול לצאת עוד חודשיים ויכול לצאת גם עוד חצי שנה ויותר - אני לא הייתי לוקח את הסיכון הזה.
מעבדי אינטל‏ כמות
מחיר סה"כ
790
790
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ABIT כמות
מחיר סה"כ
NI8-SLi (NF4) s775' date=' FSB1066, 2xPCI-E, GBE, SATA II 1
650
זכרונות‏ DDR II 667 כמות
מחיר סה"כ
1GB Elixir 1
520
דיסקים קשיחים‏ WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
485
צורבים‏ DVD Recorders כמות
מחיר סה"כ
245
סה"כ
2690
[url']http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3536
שרצית.
תעשה סקר שוק מהר... הX1800XT הוא הכרטיס הכי טוב בתווך המחירים 1800 - 2200 ש"ח, זכרונות לאינטל קונים שניים, ולא ראית שהוא רוצה ראפטור? ואגב, אין אף לוח אם כיום שתומך בקונרו בלי 3-4 מודים.
ולפותח התראד, קבל :
INTEL CELERON D 64BIT 2.53g 533mhz 326J 335 ₪ 1
GIGABYTE GA-8IPE1000-G 455 ₪ 1
SAMSUNG DDR2 512MB 533MHZ 250 ₪ 2
WD 250GB 7200RPM 8MB JB 545 ₪ 1
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I + DVI-I + VIVO 2850 ₪ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ₪ 1
Antec TruePower 2 480W 540 ₪ 1
סה"כ: 5800 ש"ח
המעבד והלוח די גרועים ותקצביים, אבל הם יחזיקו לך איזה שנה, וזה בדיוק מספיק אם אתה קונה תקונרו. בכל מקרה, הכסף שלהם הלך על הX1900XT - השקעה שווה לדעתי, אם המחשב למשחקים. הזכרונות הם DDR2, כך שלא תצתרך להחליף אותם בקרוב.
אני לא חושב שהלוח שהצעת יתמוך בוורסיה הנוכחית שלו בקונרו.
אבל בעתיד יוציאו עידכוני ביוס 200אחוז!
עדיין לשלם 1200 שקל על לוח לא כולם מוכנים...
הייתי מוכן אם היו אומרים לי שהוא תומך 100% בקונרו.... אבל הוא לא.
וZZZZ דווקא אהבתי את המפרט שלך אבל הבעיה שהוא עבר ת'5500.
אני לחוץ על כסף אז המחשב יכול לעלות גג 5600...
בכל מקרה נראה לי שאני ילך על המפרט שלי רק שבמקום 1800XT עם ראפטור אני ילך על 1900XT.
מה אומרים?
אם יש עוד הצעות אז תכתבו!
נ.ב: הקטע שלי עם הראפטור זה להתקין עליו מערכת הפעלה ככה לשפר ת'ביצועים(או שזה לא יתן לי הרבה?)
נ.ב 2 : הקקה GA-G1975X-C זה שקצת קשה להרכיב לו גוף קירור למעבד בגלל שני הגופי קירור האלה בצדדים, וגםם בגלל שהnorthbridge דיי קרוב למעבד = \.....
עדיף לך ללכת על 1800XT , אלא אם אתה מתכוון לשחק ברזולוציות גבוהות מ 1280@1024
ואז אתה צריך 1900XT אף על פי שגם שם יש משחקים שגורמים לו לגמגם...
זה נכון, אבל אני גם בונה על משחקים עתידיים(Unreal Tournament 2007 לדוגמא, Epic המליצו על כרטיס Gf 7800GTX בשבילו)
אני מעדיף את ה1900 בגלל שיש לו 48 צינורות עיבוד, שמשחקים בסוף שנה ותחילת שנה הבאה יתחילו פחות או יותר לנצל את זה...
אני לא לוקח את DirectX10 בחשבון,גם בגלל שאין עוד כרטיסים שתומכים בזה ,וגם כי יקח קצת זמן עד שיהיה מצב שכל משחק שיצא לשוק יתמוך בו.
אגב, עם קצת OC ה1900XT יכול להגיע לרמה של XTX, זה סך הכל הפרש של 100MHZ בזיכרון ו25 לליבה(למרות שסידרת ה1900 הם לא אוברקלוקרים טובים... נסתדר ;))
מה אומרים?
קבל את המפרט משופץ :
SAMSUNG DDR2 512MB 667MHZ 325 ₪ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB JB 445 ₪ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 240 ₪ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ₪ 1
סה"כ : 5635 ש"ח
הצלחתי לרדת ל5600 רק על חשבון הדיסק :nixweiss:
אבל שים לב שעליתי לזכרונות 667
אם אתה מתכנן למשחקים העתיד אז תשכח מזה עד שיצא UT07 כבר יצא ה G80 ואז כבר יהיה עדיף ללכת עליו
אז אם אתה לא משחק על רזולוציות מטורפות 1800XT יספיק לך.
ZZZ מה אתה צוחק? שמת סלרון D ומה זה הלוח אם הזה? בחייך בן אדם 5.5K שקל זה לא צחוק מה אתה תוקע כזה מעבד?
תקרא את המדריך להכנת המפרט בראש הפורום , אם כבר אז ללכת על 805D הכי משתלם...
G80 זה של Nvidia?
ואם כבר אפשר לשחק על רזולוציה יותר גבוהה, אז למה לא? ת'אמת כן אני מעדיף לשחק על רזולוציות גבוהות.
ואגב ZZZZ תודה!
כבר כתבתי בעמוד הראשון שעם sempron או celeron אני יכול להסתדר מצויין בנתיים, כתבתי גם למה.... גם ככה אני יחליף לקונרו לפני סוף 2007 בע"ה אם יצא עד אז, אז גם ככה לא יהיה לי עם מה לנצל מעבד כפול ליבה, למרות שהceleron D זה מקרה אחר כי הוא פשוט זול, וזה מה שאני מחפש למפרט
