ביצועים עלובים ולא מובנים במשחקים.
יש 3 משחקים שאני משחק בהם.
HEROES 5
FEAR
OBLIVION
המפרט שלי
AMD 3800X2
NVIDIA 7900GT
1GB MEMORY
ניסיתי כרגע לשחק הירוס בדרישות הכי גבוהות.
המשחק לא כבד בכלל.
אבל בכל זאת, כשאני עושה ZOOM OUT הכי גבוהה. הFSP בקושי 20-30
הקטע המוזר הוא שגם אם אני מוריד AA ושם איכות תמונה על הכי נמוך, שזה בערך כל מה שאפשר להגדיר בנוסף לרזולוציה
שהיא 1024*768.
הFSP נשאר כמעט אותו הדבר. אז במקום 20 עכשיו 25.....
אצל חבר שיש לו מחשב הרבה יותר חלש. עם כרטיס מסך 6600.
המשחק טס על כל הדרישות הכי גבוהות. שזה בעצם הדרישות שאני משחק איתן.
ואני לא מופתע, למשחק יש דרישות ממש נמוכות.
בFEAR כשאני משחק בדרישות הכי גבוהות עם הרזולוציה שרשמתי למעלה, לפעמים הFSP עומד על 75, אבל בקטעים אחרים פתאום הוא יורד ל30-40
את OBLIVION די מיותר לציין כי אני יודע שעם כרטיסי מסך של NVIDIA הוא עובד חלש יותר, ועם הכרטיס הזה אני מקבל בערך מה שאני צריך.
הסרתי והתקנתי דרייברים, דיירקטאקס וכל מה שאני יכול לחשוב עליו. ב3DMARK הציון טוב.
מה יכולה להיות הבעיה?
  • תגובות 62
  • צפיות 4.9k
גם לי יש את הבעייה שלך, אומנם עם מפרט קצת פחות טוב, אבל עדיין הבעייה היא בכל משחק- גם במשחקים עם דרישות נמוכות יחסית.
לצערי, כבר שנה שאני מנסה לפתור את הבעייה- שאלתי אינספור פעמים בפורומים, שלחתי ליצרן שיבדוק כרטיס מסך וכולי, אבל עדיין אף אחד עוד לא פיצח את התעלומה. הדבר המוזר הוא שב3D MARK התוצאה שלי היא בסדר גמור. בכל מקרה, אני משתתף בצערך, ואולי באותה הזדמנות יצליחו לפתור את הבעייה שלי :P
יש מצב מחליפים לי את הכרטיס? :\
אם שניכם טוענים שיש לכם תוצאות נורמליות למפרט שלכם ב3Dmark,
סימן שהבעיה היא אולי במשחקים עצמם...
מה שאני מציע לפני שאתם רוצים להחליף את הכרטיס מסך או משהו, זה פשוט לעדכן את הגירסאות של המשחקים לחדשה ביותר.
הגעתי למסקנה הזאת בגלל של-aleminio יש geforce 7900gt שזה כרטיס מסך דיי חדש ואולי FEAR בגרסה המקורית לא ממש מכיר את סדרת 7900... (בהנחה שהוא לא מעודכן לגירסה האחרונה שלו :) )
ובקשר לHEROES5 שרק יצא - אולי המפתחים צריכים להתאים עוד יותר את המשחק לכרטיסים חדשים יותר אז אני מציע לחכות לעידכון, או אפילו לבדוק בפורומים של המשחק בקשר לבעיה שלך.
בכל מיקרה זה לא מזיק לעדכן את המשחקים, חדשים וישנים יותר... (מניסיון)
נ.ב.
רק כדי להסיר ספקות תבדקו אם הספק כוח שלכם גנרי או לא... פשוט תפתחו את המארז ותיראו של איזה חברה הספק וכמובן כמה וואט הוא מספק.
:hi:
אולי יש לך תוכניות שרצות ברקע?
יצאת מאיי סי קו מסנג'ר תוכנת הורדות או כל מיני?
אולי ספייוואר או וירוס?
ניסית לבדוק את האופציות האלו?
איחוי דיסק תמיד נחמד לבצע בלי קשר, למרות שאולי יש קשר..
האם הדיסק הקשיח טוחן בזמן נפילת ה FPS?
"האם הדיסק הקשיח טוחן"
לא חושב שיש קשר, ירידת הFPS ב FEAR היא רק באזורים מסויימים.
והספק לא ג'נרי.
רק התקנתי את הוינדווס ויש לי אנטיוירוס כך שזה לא קשור לשום וירוס או ספייואר.
ואני מכבה את האנטיוירוס לפני שאני משחק במשחקים כמובן.
מה שכן, בHEROES 5 גם אם אני מכבה את האנטיוירוס וגם אם לא, הFPS אותו הדבר.
אני פשוט לא מצליח להבין את זה. כי גם אם אני מוריד דרישות, מכבה\מדליק תוכנות.
במשחק הזה הFPS נשאר כמעט אותו הדבר.
וStewie, אני יוריד הלילה את העידכון.
(300 מגבייט :silly:)
אני יראה אם זה יעזור.
אבל בכל זאת, נגיד וזו באמת בעיה בכרטיס מסך, תהיה לי דרך להחליף את הכרטיס?
כי זו לא בעיה שמשחקים לא רצים בכלל או משהו כזה, אלא רק בדרישות הכי גבוהות, ורק במשחקים כבדים
כמו OBLIVION ו FEAR, והירוס שהוא יוצא דופן כי הוא לא כבד בכלל ועדיין לא רץ.
כך שקשה להוכיח שמשהו לא בסדר.
אני לא מריץ שום דבר ברקע וסורק את המחשב כל שבוע עם SPYBOT,NORTON INTERNET SECURITY,ADAWARE.
ודרך אגב, היצרן לא יחליף לך את הכרטיס מסך. אני שלחתי את שלי ליצרן, חיכיתי חודש שלם (!) ובסוף אמרו לי שהכל בסדר... היצרן יחליף לך את כרטיס המסך רק במקרה של ארטיפקטים או משהו דומה, לא במקרה של ביצועים עלובים במשחקים עם דרישות גבוהות.
אולי לעוד מישהו יש רעיון בקשר לבעייה שלי (ובעצם- הבעייה המשותפת שלי ושל פותח הדיון)?
נסה לעשות סריקה עם אנטי וירוס אמיתי כמו קספרסקי.
בקשר לבעיה, יש המון משתנים.
לדוגמא, האם הזכרונות מוגדרים כT1 או T2?
מה התזמונים של הזכרונות?
מה הטמפ' של הרכיבים בזמן עומס?
ועוד ועוד
טעות.
אין לך עוד X850XT אל מישהו שאתה מכיר כדי שתוכל להשוות FPS במשחקים ?
אולי אני סתם מגזים. הירוס 5 רץ לי באותו FPS על כל ההגדרות שאני שם, גם על הכי גבוהות וגם על הכי נמוכות. כך שקשה לי להאמין שזה
משהו הקשור לכרטיס מסך. ובכל מקרה בדקתי היום בפורום הרשמי של המשחק, רשום שיש למשחק תמיכה גרועה עם סדרת 7000 של NVIDIA.
ובפאטץ' הבא זה כנראה יתוקן.
ובFEAR אני יתקין פאטץ' לראות, אולי באמת כפי שמישהו ציין פה כשהמשחק רק יצא התמיכה עם הכרטיס הזה לא הייתה משהו.
אגב, מה זאת אומרת זכרונות T1 ו T2?
ולמי ששאל, כבר ציינתי יש לי ספק 400 של HEC. אמור להריץ את המערכת כמו שצריץ.
לא.
בכל מקרה כבר התייאשתי מלחפש פתרון- הכרטיס מסך שלי הגיע לטמפרטורות מטורפות- קניתי סיילנסר שסידר את הטמפרטורות (יש לציין שמצאתי על גוף הכרטיס סימנים קטנים בצבע צהוב-שחור של שריפה- אבל כנראה שהיצרן בחר להתעלם מכך כאשר נתתי לו את הכרטיס לבדיקה), החלפתי את הספק הגנרי שלי בספק נורמאלי (ENERMAX 420W), שאלתי אינספור פעמים בכל פורום אפשרי...
מה שכן, אני בטוח שהביצועים של המחשב שלי לא כמו שהם צרכים להיות, משום שבהתחלה הוא פעל כמו שצריך, ואז פתאום התחיל לעשות בעיות.
אז אולי בכל זאת יש מישהו עם רעיון יצירתי לפתרון הבעייה שלי? :P
לא עניתם על השאלה הזאת...
אם אתה אומר שהביצועים היו פעם טובים וירדו רק לאחר זמן מסויים ושבדקת כבר ספייורס ווירוסים.
יכול להיות שההרדיסק לא מוגדר נכון עקב התקנת דרייבר חדש. בדקו במנהל ההתקנים על איזה מצב מוגדר הדיסק הקשיח לפעול.
נסו לסרוק ולנקות את הרג'סטרי מזבל. אני לא יודע כמה זה יכול לעזור, אבל שווה נסיון להריץ את REGISTRY MECHANIC או CCLEAN.
בקשר לניקוי הרג'יסטירי- הרצתי כמה סריקות ולא עזר ;)
בכל מקרה, אתה יכול לפרט קצת יותר בנוגע להרד דיסק? הווינדוס שלי באנגלית ואין לי מושג איפה לחפש (כן כן אני נוב).
מה שקרה למחשב שלי מאוד מוזר- בהתחלה בהתחלה הוא פעל בסדר, אחר כך פעל איזה שבוע לא טוב, לאחר מכן פעל במשך שבוע בסדר שוב, עד שבסוף נישאר במצב של פעילות לא תקינה :-\
תודה על העזרה :)
