הוינדוס מראה שה- WD 250GB מכיל רק 127 GB
הוינדוס מראה שה- WD 250GB מכיל רק 127 GB .
ממה בעיה הזאת נובעת?
איך איך לפתור אותה?
  • תגובות 33
  • צפיות 1.9k
XP לא חוקי בלי SP 1 , זה מה שקורה ...
תתקין לפחות service pack 1 , ואז הוא יזהה לך את כל שאר הנפח .
XP לא חוקי בלי SP 1 ' date=' זה מה שקורה ...
[/quote']
יש לי קוד מקורי עוד לא אימתי אותו, אני צריך להתקשר ל מיקרוסופט.
אני כבר יתקין SP2.
ואיך זה שגם האוורסט שגם מזהה 127 MB ?
כי האוורסט החייזרי מסתמך על מערכת הקבצים של הדיסק ושל מערכת ההפעלה .
זה כניראה באמת בגלל גרסה לא מעודכנת , לגבי החוקיות כן או לא זה לא אמור לשנות
היתה לי הבעיה הזאת עם wD SATA 200 gb.
הבעיה שאני לא בדיוק יודע איך פתרתי את הבעיה. אבל חקרתי אותה הרבה..
מכיוון שיש לך מערכת הפעלה מעודכנת, אני מנחש שאתה רואה את הגודל המוגבל גם בBIOS.
יש לוחות שבכלל לא תומכים ביותר מ127 GB. יש כאילו שצריך לעדכן בהם את הBIOS.
יש כאילו שצריך להפעיל אופציה מיוחדת שכרגע שכחתי מהיא כדי שיראו את הכונן הגדול.
במקרה שלי אף אחד מהדברים האילו לא עזר.
לקחתי את הכונן למחשב של חבר שלי וגם שם ראו אותו דבר.
לקחתי את הכונן לחבר אחר, שיש לו לוח אם מאותו דגם בדיוק (ואותה גרסת ביוס) ואצלו
פתאום ראיתי את הגודל המלא של הכונן.
כשהחזרתי את הכונן למחשב המקורי גם שם ראו את הגודל האמיתי...
הצלחה אומנם, אבל אני לא יודע בדיוק למה....
בהצלחה..
בכל אופן תודה אבל זה לא ממש עוזר לי .. :-\
כל המומחים שעזרו מקודם, הסיבה היחדיה שהוינדוס לא מציג את תכולת הדיסק היא עדכונים לוינדוס או שיש עוד כמה סיבות?
OS בלבד .
יש ג'ימפור שמגביל ל137
תבדוק גם את זה
יכול להיות שזה מה שקרה כשכל חבר ניסה להכניס אותו למחשב אחר...........
תבדוק גם את זה
על איזה ג'ימפור אתה מדבר?
איך אני בודק אותו
ב HD עצמו ליד החיבור של סיפוק המתח יש פינים כאלה שאליהם מחוברות 1 או 2 מין לוחיות פלסטיק קטנות כאלה.
תראה את התווית של הHD יש את כל הסידורים שלהם תבדוק אם הכל בסדר שם בלי שום הגבלות...
לפני שאתה רץ לגמפרים בדקת ב Disk Management שכל השטח של ההרד דיסק מנוצל?
אולי התקנת את הWindows עם מערכת הפעלה XP ללא SP1\2 ואז שהכנת את המחיצה הכנת אותה רק על 127.
כנס לDisk Management ותבדוק אם השטח לא מנוצל.
במקרה שהמחיצה היא חלקית. על האוורסט לזהות את כל הגודל של הדיסק, מה שלא קרה במקרה שלו.
מה הוא רושם בביוס?
אם שם הוא רושם 127, תעשה עידכון ביוס.
אם שם הוא מראה 250(או233+/- כמה גיגה) אז הבעיה בOS צריך להתקין SP1 לפחות!
