צריך מפרט מחשב ללא מסך ב -2000$(למשחקים מולטימדיה וכו...)
שלום לכולם צריך את עזרתכם בהמלצה למפרט מחשב ב 2000$ ללא מסך וללא HD ואפילו ללא רמקולים ומקלדת (החלקים נקנים רק דרך האתר NEWEGG אז נסו בבקשה להמליץ רק מתוך המבחר שלהם) החלקים יגיעו ללא מיסים וללא עלות משלוח אז תמליצו לפי דעתכם (אבי עובד FED-EX).
איזה מסך יש לך? בתקציב כזה כדאי אולי להכניס LCD טוב אם אין לך כבר אחד
אפשר לקחת משהו כזה -
ASUS A8R32-MVP Deluxe $172.99
POWERCOLOR 1900XT512OEM Radeon X1900XT $429.99
OCZ PowerStream 520W OCZ520ADJSLI $134.99
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) DDR 400 F1-3200PHU2-2GBNS $151.99
AMD Opteron 165 $327.00
Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic $116.99
Lian Li Classical Silent PC-767 $220.00
Subtotal: $1,553.95
אפשר גם ללכת על משהו דומה שמבוסס על 930
2000K זה הרבה =] במיוחד שזה בדולרים.
Qty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update NEC 16X DVD±R DVD Burner With 5X DVD-RAM Write Black IDE/ATAPI Model ND-4570A BK - OEM
Model #: ND-4570A BK OEM
Item #: N82E16827152070
Select An Optional Extended Warranty Plan 1 Year Service Net Replacement Plan -- $9.99 2 Year Service Net Replacement Plan -- $14.99
Remove Save Move To Wish List $39.99 $39.99
Internal Hard DrivesQty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update Maxtor MaxLine III 7V300F0 300GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM
Model #: 7V300F0
Item #: N82E16822144032
Select An Optional Extended Warranty Plan 1 Year Service Net Replacement Plan -- $29.99 2 Year Service Net Replacement Plan -- $39.99
Remove Save Move To Wish List $118.99 $118.99
Video CardsQty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update GECUBE RX1900XTX-512M PCIE Radeon X1900XTX 512MB GDDR3 PCI Express x16 Video Card - Retail
Model #: RX1900XTX-512M PCIE
Item #: N82E16814241007
$60.00 Mail-in Rebate
Select An Optional Extended Warranty Plan 1 Year Service Net 1 Peripheral Extended Plan -- $49.99 2 Year Service Net 1 Peripheral Extended Plan -- $69.99 3 Year Service Net 1 Peripheral Extended Plan -- $99.99
Remove Save Move To Wish List $515.00 $515.00
Sound CardsQty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic 7.1 Channels PCI Interface Sound Card - Retail
Model #: 70SB046000007
Item #: N82E16829102188
** This item is warranted through the product manufacturer only.
$30.00 Mail-in Rebate
Remove Save Move To Wish List $121.99 -$5.00 Instant
$116.99
Fans, Heatsinks (Case, CPU, Chipset)Qty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update Thermaltake Big Typhoon CL-P0114 120mm Cooling Fan with Heatsink - Retail
Model #: CL-P0114
Item #: N82E16835106061
Remove Save Move To Wish List $54.99 $54.99
Memory - SystemQty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update Patriot Dual Channel 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Unbuffered Dual Channel KIt System Memory Model PDC22G6400LLK - Retail
Model #: PDC22G6400LLK
Item #: N82E16820220144
Select An Optional Extended Warranty Plan 1 Year Service Net Replacement Plan -- $39.99 2 Year Service Net Replacement Plan -- $59.99
Remove Save Move To Wish List $226.99 $226.99
Intel-compatible MotherboardsQty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update Gigabyte GA-G1975X Socket T (LGA 775) Intel 975X ATX Intel Motherboard - Retail
Model #: GA-G1975X
Item #: N82E16813128002
ProcessorsQty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update Intel Pentium D 930 Presler 800MHz FSB LGA 775 BTX Type II Processor Model BX80553930T2 - Retail
Model #: BX80553930T2
Item #: N82E16819116244
Remove Save Move To Wish List $255.99 $255.99
Combo Qty. Product Description Unit Price Savings Total Price
Update Antec Performance I P180 Silver 0.8mm cold rolled steel for durability through the majority of chassis, 1.0mm cold rolled steel around the 4x HDD area ATX Mid Tower Computer Case - Retail
Model #: P180
Item #: N82E16811129154
Remove $294.98 -$10.00 Combo
-$5.00 Instant $279.98
SILVERSTONE ZEUS SST-ST65ZF ATX12V 650W Power Supply - Retail
Model #: SST-ST65ZF
Item #: N82E16817163108
Subtotal: $1,835.91
המארז והספק זה סט כזה.
חברה תודה רבה על התגובות ולגבי מסך יש לי כבר את המסך SAMSUNG 242MP 24INCH
המפרט של MCFLY מצויין
אני לא רואה סיבה לקחת אינטל בתקציב כזה
שדרוגיות (זכרון)
גם אני נורא התלבטתי שבניתי אותו, רציתי ללכת על יונה אבל לא מצאתי שם לוח תואם (מצאתי יונה 478 והלוח 479 המפורסם של AOPEN) ובסוף החלטתי על אינטל (ובאמת שלקח לי זמן עד שהחלטתי שאני בונה על אינטל ולא AMD)
זה לא סיבה מספיק טובה
לך תדע מה יהיה הסטנדרט כשהוא ירצה לשדרג.
מילא אם היו לוחות שמוכנים לקונרו...
אפשר היה להכניס את הלוח של אינטל bad axe אבל לא היה כתוב כלום על הREV
חתיכת תקציב אולי תלווה לי כצת סתם!!!
שני המפרטים מעולים לא משנה מה תקנה לא תצטער
קודם כל תודה על ההמלצות :yelclap:
דבר שני שכחתי לציין שיש כבר בידי כרטיס קול דיי סבבה AUDIGY 2 ZX ורמקולים של LOGITECH Z 5500 חדשים בקופסא שתיפתח רק לאחר הרכבת המחשב החדש .
דרך אגב גם ציינתי שאיני צריך הארד דיסקים מפני שיש לי כבר שניים של WD 200GB 8MB אז לכל מי שעדיין מעוניין להמליץ לי על מפרט מוזמן לעשות זאת אני אשמח
ולסיכום האם כדאי לי בכלל להמתין עד שיצא הקונרו ? מפני שלפי מה שקראתי פה בפורום הרבה אנשים ממש מהללים את המעבד הזה :xyxthumbs:
כן, בטח שכדאי לחכות
אין צורך לרכוש X-Fi, בזבוז של כסף - במיוחד אם כבר יש לך Audigy 2 ZX שאני מאמין שהוא מספיק טוב בשבילך...
למרות שאם אתה שואל אותי, כרטיס קול משולב מספיק טוב לרוב משתמשי המחשב, גם גיימרים ממוצעים. אלא אם כן אתה אודיופיל או מחפש חיבורים שכרטיס קול משולב לא מציע (בדר"כ).
