מבקש מפרט בסביבות 4000 ש"ח
שלום
אני מבקש המלצות על מפרט למחשב בסכום של כ-3500-4000 ש"ח (ללא מסך, אבל עם מקלדת, עכבר, צורב DVD וכונן 1.44).
המחשב צריך לשמש כמחשב ביתי - בעיקר אינטרנט, העברת תמונות מהמצלמה, שמיעת מוסיקה ומשחקים של הילדים (כרגע לא כבדים מדי - ייתכן ובעוד מספר חודשים הם יעברו למשחקים בעלי דרישות גבוהות יותר, אבל בשביל מה שהם משחקים כיום - Roller Coaster, Lego - גם הפנטיום 1 הענתיקה עומד במשימה). חשוב לי שיהיה שקט ושיוכל עבוד כמה שנים, גם אם יש יהיה צורך בשידרוג.
אני לא מתכנן OC - בטח לא בהתחלה, ייתכן שבהמשך כן.
הרעיון הכללי הוא לא לקנות מה שלא צריך כרגע - ברגע שהצורך יתעורר ניתן יהיה לקנות יותר בזול ויותר טוב. מצד שני אני בהחלט לא מעוניין להרגיש ישר בהתחלה שהמחשב "לא סוחב".
תודה מראש לכל המייעצים.
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 660 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 320 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1600 Pro 256mb PCI-E 750 ¤ 1
LG GSA-4167B BULK 265 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4210
מחיר כל תשלום: 4083.7
מחיר סופי: 4083.7
אתה יכול לקחת מחשב כזה... יוצא לך 4000 במזומן, והאמת שככה בסוד המחירים בחנות הזו גם טיפה יקרים לפעמים ככה שאת הכרטיס מסך למשל תוכל לקנות בנפרד בזול יותר... וגם את המארז והספק בKSP למשל יש ב400 ש"ח. ככה אפשר להתקבע על 4000.
דחסתי פשוט כי אני רוצה שתיקח כפול ליבה במקום את הסמפרון.
בעיקרון, אם באמת רוב העבודה היא משרדית, והמשחקים באמת בסיסיים, אז הסמפרון יעשה עבודה מעולה והוא עולה איזה 400-500 שקל פחות... אבל אם תיקח מע' כפולת ליבה תהיה יותר מעודכן ומותאם לעתיד.
תודה, אין ספק שאני מעדיף dual core - הכוונה היא למחשב שיחזיק כמה שנים, גם אם תוך שידרוג, ואני לא חושב שיש טעם להשקיע כרגע בסמפרון.
לא כתבת מאיפה המחירים - אני מנחש שמנועה (?)... האמת היא שאני מעדיף לקנות באיזור ירושלים, כך שאם יש בעייה כלשהי אני לא צריך לשלוח את המחשב למרחקים.
מה לגבי הזיכרון - האם לא עדיף 2*512, גם אם זה אומר לרדת למהירות 533? או להשקיע טיפה יותר בשביל 2*512 במהירות 667?
ושאלה אחרונה - האם כרטיס המסך לא חזק מדי בשביל מה שאני צריך?
מה עם רמקולים? המחשב למוזיקה לא?
עריכה:
מפרט מ KSP , מאגף המבצעים, משודרג, כולל רמקולים:
מעבדי אינטל P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE
לוחות אם למעבדי אינטל ABIT AW8 (955X) s775, Dual DDR2, GBL, Heatpipe
זכרונות DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB)
דיסקים קשיחים MAXTOR 160GB (8MB) SATA II
כרטיסי מסך Sapphire (ATI) Radeon X550 256MB TV, DVI, PCI-E
כרטיסי קול On Board 128Bit
צורבים DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 Black
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A21 400W
מקלדות Logitech Internet Pro Black
עכברים Logitech Optical Wheel Mouse S90 Black
רמקולים CREATIVE SBS 390, 2.1
מסכים None
Price of Pakage 3735
Total price 3735 ¤
ב 350 שקל אתה יכול לשדרג ל 7600GS שזה יהיה מאוד נחמד.
אם אתה רק רוצה שקט אז הקרור הזה יספיק:
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2638
לאוברקלוק הייתי מבקש מהם את הקרור הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8197
הוא לא מופיע במחירון שלהם, אבל אני מאמין שיש להם אפשרות להשיג לך אותו.
תודה רבה.
לגבי רמקולים - אני חושב שאני מעדיף את ה-ATP3, אבל מבחינתי זה לא חלק ממשי ממחיר המחשב. כנ"ל לגבי מסך 19.
כמה שאלות, אם אפשר:
1. האם מקלדת ועכבר של Logitech עדיפים על אלו של מיקרוסופט?
2. ספק 400W - באמת צריך או שרק משום שזה מה שיש ל-KSP?
3. לגבי הזיכרון - לא כתוב מי היצרן שלהם (גם לא באתר של KSP, שאני מודה שקצת קשה לי לצלוח אותו בשלום) - לפי מה שהבנתי ממדור המפרטים המומלצים לרוב פרטים כאלו שחסרים במודעות מעידים שמנסים למכור לך סחורה לא כל-כך איכותית.
לגבי הזכרונות, כפי שכתוב למטה, זה גם לא תמיד נכון. תתקשר ותבדוק איתם.
הספק הזה מחויב (תודא שזו גירסה של TRT ולא ART ) ורצוי אפילו ספק חזק יותר אם אתה מתכנן אוברקלוק.
לדעתי העכבר של לוגיטק נוח יותר, אבל אם אתה מגיע לשם תבחר מה שנוח לך.
תומך במפרט ובעצותיו של אינטגרל.
המפרט שלו זול משלי, מכיל רמקולים והלוח טוב יותר בצורה ניכרת.
בקשר לכרטיס מסך, הכרטיס של אינטגרל יספיק בהחלט~! אבל אם אתה לא רוצה שתצטרך לשדרג אותו כאשר ילדיך יעברו למשחקים טיפה יותר חדשים, אולי כדאי שתשקול את הX1600 PRO.
אבל בעיקרון X550 זה גם סבבה.
הזכרונות הם של Aeneon? או של Spectek?. האם הם טובים? בטלפון הם כמובן אמרו שהם מצויינים, אבל זה גם מה שאייבורי אומרים על הזכרונות Ceon שהם מוכרים (ולא שיש לי סיבה לפקפק בכך שגם אלו וגם אלו מצויינים).
סליחה, אבל מה זה ART ו-TRT?
