להחליף מחשב עם אחותי?
אני בדילמה, לאחותי יש מחשב חדש יחסית והצלחתי להגיע איתה להסכם להחליף מחשבים כי היא בכלל לא מנצלת את המחשב
המפרט שלי:
p4 2.4g
asus p4s8x
768mb ddr 266mhz:
256mb 266mhz
512mb 400mhz
msi radeon 9800 pro
המפרט שלה :
AMD 64BIT 939 VENICE
GIGABYTE K8NF
512MB A-DATA - אפשר להוסיף במידת הצורך זה לא בעיה
gigabyte geforce 6600 - זה הדבר שאני מתלבט בו- הכרטיס מסך בעיקרון חלש יותר משלי.
וזהו.. במחשב שלי הנוכחי יש צוואר בקבוק לא נורמלי... וזו הסיבה שאני רוצה להחליף
האם משתלם?
איזה דגם המעבד שלה?
אה סליחה שכחתי לציין - 3000+
אין לך שום צאוור בקבוק
פשוט תעיף תזיכרון האיטי
אהה רגע רגע
המעבד שלך 533 מגהרץ באס לא?
את הזיכרון האיטי העפתי והרצתי בנצ'מרקים ולא היה שיפור מהותי, אין לי מושג למה..
כן, המעבד שלי 533, מישהו פעם אמר לי שהצוואר בקבוק הוא בגלל המעבד והלוח אם שלי..
המעבד שלך מפלץ באוברקלוק
תעשה לו עד 3.8 ככה
המעבד שלי מפלץ באוברקלוק אבל יש לי את אחד לוחות האם הגרועים ביותר בשוק למעבד הזה...
בזמנו עוד ניסיתי לעשות OC למעבד, שמתי לב שכבר ב2.7 התחלתי לראות אי יציבות.
אפשר לקבל תשובה ממישהו אם כדאי להחליף? המחשב שלי מקרטע בחלק גדול מהמשחקים וזה מבאס אותי
k8nf ze nf3 lo?
אז יש שמה אייג'יפי
פשוט תחליף כרטיס
זה PCI-E אפשר גם לדעת לפי הסוקט 939
ולכן אי אפשר להחליף כרטיס..
העניין הוא שהכרטיס שלי במחשב הנוכחי מפגר מאחורה, בבנצ'מרקים אני גם זוכר שהוא הוציא תוצאות שלא מתאימות לו..
איזה דגם בדיוק הלוח אם? כי כמו שאמרו מעלי קיימים לוחות עם AGP לסוקט 939
גם לפי דגם מדוייק של כ.מסך תדע PCI-EXPRESS או AGP
אם זה K8NS (או NF3 זה די וודאי שיש לך AGP)
אם זה PCI אז לדעתי כדאי לך פשוט להריץ 3DMARK לשניהם ולראות מי יותר חזק.. וזהו
מדובר בוודאות שיש לה כרטיס PCI-E אני אפילו זוכר משקנינו את המחשב..
ובאמת זה כנראה מה שאני אעשה... במידה ויש הבדל לטובת המחשב שלי (אפילו לא משהו רציני) ב 3DMARK.. האם עדיין ללכת על זה?
כי עדיין יש למחשב ההוא יתרון - 64 ביט, ובכלל טכנולוגיה חדשה יותר ולוח אם טוב יותר מהמחשב שלי.
תודה לכולכם על העזרה..
בעיקרון המהירות מעבד של ה6600 יותר איטית (300MHZ) אבל הזיכרון שלו יותר מהיר(500MHZ)
אני הייתי ממליץ לך ללכת על המחשב של אחותך...
גם הAMD יותר טובים למשחקים, במקרה שלך לפחות.
אני הייתי עושה ככה - מחליף תמחשבים ועושה אוברקלוק לכרטיס ולמעבד שלה.. קלי קלות. שניהם מעולים באוברקלוק ועם אוברקלוק תגיע לרמה של 9800XT לפחות עם הכרטיס הזה וגם יש לך SM3.0 בוא לא נשכח.. למעבד תעשה לאיזה 2300-2400MHZ ואתה מסודר לעוד הרבה זמן עם מחשב הרבה יותר חזק משלך.. ועוד דבר - תמכור את ה9800PRO ואולי גם את ה6600 ותקנה כרטיס יותר חזק וכרטיס מעפן לאחותך...
אוקיי שוב תודה לכולם
אני באמת חושב שאני אחליף, למכור את הכרטיס אני לא אמהר, כי עם ה9800 משחקים בקושי רצים משהו במחשב הנוכחי שלי, צוואר בקבוק אני מניח, ואחותי בטח תתלונן, היא משחקת במשחקים מעצבנים כמו SIMS 2 ואפילו זה לא רץ 100 אחוז חלק במחשב שלי..
אני רק מחפש כרטיס טוב להפעיל ברזולוציה נורמלית עם הגדרות נורמליות בלי פילטרים, משחקים מעל 24 FPS ושיהיה יציב.
מקווה שה6600 יעשה תעבודה , שוב תודה
