ניתוקים מהאינטרנט כשאני משתמש ב EMULE
נשמע כמו משהו שאולי יכול לנבוע אפילו מבעיית תוכנה ולא חומרה...
ניסית פקודת NETSH?
ניסית פקודת NETSH?
כן ניסיתי גם את זה ...
וגם SFC
האימיול מתנתק מסיבה אחת - עומס על התוכנה.
התוכנה בנויה בצורה כזאת, שלפעמים יש עומס רב על התוכנה, והדבר היחיד שהיא יודעת לעשות זה לסגור את עצמה.
אין טריקים נגד זה.
תפסיקו לטחון לו שטויות על מודמים דפוקים ופורטים סגורים.
הורדתי את העומס ממנה , וגם התוכנה עצמה ל נסגרת
היא נשארת דולקת רק האינטרנט מתנתק
זה יכול לקרות גם בגלל עומס זיכרון במחשב, בדקת כמה אחוזים בCPU יש לך כאשר האימיול מנתק? וכמה זיכרון פיזי פנוי יש לך באותו הזמן?
נראה לך שאם כל השאלות ששאלתי וכל הדברים ששאלתי , את זה לא בדקתי ..?
אני מחפש אולי מישהו אם אותו בעיה שפתר אותה
(ואני מציין בשימוש מאסבי עם ביטורנט זה לא קורה.)
ושוב שאלה , האם התקנת UPDATE ל XP , לא מאבדת את ההתקנות של התוכנות והמשחקים , לא בא לי לפרמט כדי לראות אם זאת הייתה המערכת הפעלה , וגם לא לדעת מה הייתה הבעיה
איזה כרטיס רשת יש לך? ניסית לעדכן לו את הדריבר?
ניסית לעבוד עם הUSB ולבדוק אם הבעיה ניגרמת גם בUSB.
תתקשר לHOT שיעשו לך מעקב על המודם. אולי יש איזה בעיה במודם.
*אם אתה חושב שזה נגרם בגלל המערכת ההפעלה. פשוט תעשה GHOST לWindows שלך. ותתקין מחדש. הבעיה לא נפתרה? תחזיר את הGHOST.
ב event viewer יש איזושהיא הודעת שגיעה לגביי זה ?
צריך ללכת שלב שלב ורק בסוף לחשוב על פירמוט.
אחרי שאתה בודק את הודעות השגיעה ...
תוכנת Emule החלפת ?
tcp/ip stuck התקנת מחדש ?
driver לכרטיס רשת שווה להתקין מחדש.
בדיקה עם כרטיס רשת אחר ...
עשו לי מעקב למודם וגם היה טכנאי שסידר את התשתית אצלי
הסרתי ועידכנתי דרייברים לכרטיס הרשת של NVIDIA 10/100/1000
שינית מ AUTO ל FULL DUPLEX 10
בדקתי אם שתי תוכנות אימיול שונות
איפסתי WISOCK - לרענון ה TCP\IP
הEVENT VIEWER לא ראיתי שום דבר יוצא דופן ( אבל אני אנסה שוב לבדוק כי כבר התייאשתי מהאימיול לא הרצתי אותו הרבה זמן)
לא בדקתי עם כרטיס רשת אחר כי אין לי ואני עם לוח חדש בן חודש
הדבר היחיד שלא עשיתי זה לחבר את המודם עם ה USB - אולי היציאת רשת שלו נדפקה - אני אנסה לבדוק
ואין לי שום הודעת שגיאה כשאני מתמתק מהאינטרנט , ה OS מתנתקת והיא לא מצליחה לקבל IP נוסף מהמודם , גם אם אני משאיר את המחשב דולק ומנתק את המודם מהחשמל , אני אמור לקבל IP מה DHCP של המודם ואני לא מקבל , אני מקבל APIPA מוזר
ניסית במצב הזה לאתחל (חשמלית בלבד) את המודם בלבד, בלי קשר למחשב, ואז לנסות לקבל IP ממנו ?
זה מה שקרה במצב שלי היה (נתתי לינק למעלה) , ובסופו של דבר המודם היה אשם.
כן , ניסיתי , וזה לא עבד
לאחר איתחול ש ל המחשב כן קיבל IP מהמודם
זה נשמע כמו ה winsock בכל זאת או איזשהוא DLL או משהו של הWindows
כשאתה מכבה את המודם ומדליק מחדש ומנסה לקבל IP מחדש - מה יוצא ?
ipconfig לפניי ואחרי ותעשה paste לכאן אם לא אכפת לך.
אחרי כיבוי המודם שחרר את ה IP
ipconfig /release
ipconfig / renew
חשוב לעשות את שניהם כי חשוב לדעת אם אתה מקבל IP מהDHCP
לגביי ה host file הגדול , איך זה קרה שיש לך כזה ?
אולי זה יכול להיות רמז להיוצרות הבעיה.
אני שוב חוזר , הרצתי את NETSH WINSOCK RESET וגם SFC /SCANNOW
בדקתי את עניין ה IP ואני לא ידביק פה IP לפני ואחרי אני אמור לקבל מה DHCP של המודם 192.168.100.30 בדרך כלל 30 לא חובה מן הסתאם
סידרתי את הקובץ HOST בדקתי SPY עם WEBROOT ו SPYBOOT + ADAWARE אני משתמש ב KAV2006
ובזמן התקלה אני בוודאות לא מצליח למשוך IP מה DHCP של המודם , ואם אני מאתחל את המחשב ולא נוגע במודם בזמן התקלה אני כן מקבל IP מה DHCP של המודם(כשהוא בכלל לא מחובר ל RF של הכבלים )
עידכון ... זה הסתדר
