פונקציות לקלט ופלט בפורטים
שלום לכם.
אני משתמש בעורך dev c++ ואני צריך להשתמש בפורטים.
התוכנה שלי מתחברת לחומרה חיצונית שמתחבר אל הפורטים במחשב.
מה הפונקציות? ואיך אני משתמש בהם, תודה רבה.
באופן עקרוני, C לא מציעה פונקציות מסוג זה, שכן הם platform specific. לכל פלטפורמה יש בד"כ תוספות משלו לדברים כאלה.
כמו כן בהנחה שאתה משתמש ב-dev c++ ל-windows NT/2K/XP עם קומפיילר mingw gcc אז אתה בצרות, כיוון שלא ניתן באמת לגשת ל-port-ים אמיתיים תחת windows (לפחות לא בקלות). לדעתי תצטרך צירוף של dll/driver שיאפשר תקשורת עם ה-io ports.
באופן עקרוני הנה פונקציות inline assembler שאמורות לעבוד, אבל לדעתי רק תחת DOS ורק על x86:
unsigned inportb(unsigned port) {
unsigned char rv;
__asm__ __volatile__(
"inb %w1,%0"
: "=a"(rv)
: "d"(port));
return rv;
void outportb(unsigned port, unsigned val) {
"outb %b0,%w1"
: "a"(val), "d"(port));
אם היית עובד עם visual studio ב-windows 95, הייתי מציע לך להסתכל על קובץ conio.h
בהצלחה
שכחתי לציין, זה ירוץ על WIN98 שלפי מה שהבנתי לא עושה בעיות.
לפני שנה בערך השתמשתי ב VC++ בבית הספר והפונקציות עבדו טוב מאוד.
השנה אני צריך לבנות תוכנה ובחרתי להשתמש בDEV CPP כי אין לי כח לחפש את ה VC++.
אם ככה אז פונקציות אסמבלי סטנדרטיות יעבדו, וכל מה שצריך זה לדייק בסינטקס המסובך של ה-inline assembly של GCC. תנסה את אלה שהצעתי.
כאשר השתמשתי ב VC++ הוספתי את הספרייה CONIO.H והשתמשתי בפונקציה OUTP()
אין משהו יותר פשוט כדוגמאת זה ב DEVCPP? או שאני חייב ASM?
בגדול dev-c++ זה רק IDE, והקומפיילר הוא GCC שהוא פורטבילי, ולכן קשה לי להאמין.
אתה יכול לברר פרטים על mingw שזה ההמרה של GCC ל-windows.
האסמבלר הוא יופי טופי במקרה זה.
