מפרט תקציבי (עד 4.7 ) למחשב ביתי
היי חברה
מצורף מפרט למחשב תקציבי מאוד (כ-4,700 ש"ח קומפלט) עם אפשרויות שידרוג עתידיות. לוח עם כרטיס מסך מובנה לשלב זה.
המחשב מיועד למשחקים קלים (2 בנות בגיל 9-10), אינטרנט ואופיס,בלבד . אני מתלבט לגבי לוח האם . יש מספר אפשרויות
מה המומלץ לדעתכם???
intel INTEL SORENTO BLKD945GNTL ב-620 ש"ח
asus: P5LD2-VM -ב-675 ש"ח
Foxconn 945G7MA-8EKRS2 ב-660 ש"ח
או הגיגה בייט המופיע במפרט (הוא גם הזול ביותר)
כמו כן תקציב כולל גם רמקולים 2.1 וראוטר רגיל. אשמח להמלצות!!!
סה"כ מחיר ליח` כמות מוצר הקטגוריה מק"ט
576 576 1 GigaByte GA-8I945GMF GigaByte 030316
794 794 1 Intel Pentium D 805 2.66 Ghz Dual Core מעבדי Intel 050105
453 226 2 Elixir DDR2 512MB 667Mhz DDRII 667 060301
334 334 1 COMPUCASE Hec Midi Tower CI-6A19 300 Watt מארזים 150102
416 416 1 WD 160GB SATAII 7200 RPM 8MB Buffer WD1600JS דיסק קשיח SATA 2 070306
1,267 1,267 1 NU 17 LCD QL-711V-8MS NU 090702
209 209 1 NEC ND 3550 DUAL Layer x16 צורבי DVD 130102
85 85 1 Logitech Deluxe Keyboard OEM מקלדות 210101
70 70 1 עכבר אופטי לוג'יטק (OEM) עכברים 170103
10 פריטים בעגלה
4,204 ¤ סכום כולל מע"מ
בתודה מראש
צביקה
המפרט בסדר. יחסית.
לגבי ראוטר רגיל, אני לא חושב שזה משתלם. צור קשר עם הISP שלך, יש מבצעים מטורפים על רשתות ביתיות אלחוטיות, בתשלום בודד על החומרה, במיליון תשלומים בערך. המחיר מניסיוני יוצא רק 70% ממחיר החומרה בשוק, כמובן שזה קושר אותך לספק שלך, מה שאולי לא תאהב.
לגבי מסך, הייתי משקיע במקומך עוד כמה שקלים וקונה משהו איכותי יותר (מסכים טובים יותר באיכות מצויינת יש של BENQ, VIEWSONIC וכן הלאה. המסך שבחרת אומנם קיבל ביקורות מצויינות, אבל זה היה לפני שנתיים בערך. דברים חדשים יותר יצאו מאז).
גם הייתי עושה את הקפיצה וקונה מארז עם HEC 400. ל805 יש צריכת הספק נוראית, יכול להגיע לכפול מסדרה 9XX של אינטל. אבסורד, לא?
אני גם הייתי משדרג את יצרן הזכרונות לסמסונג/טווינמוס/PQI. סתם כדי לדעת שקניתי זכרונות מבית טוב. עד היום לא ראיתי אף ביקורת השוואתית על זכרונות אליקסיר, וזה דבר מטריד בפני עצמו.
לגבי רמקולים, אם זה בתקציב, רק ALTEC LANSING ATP3, אם לא, ירידה קטנה וקנית את הCREATIVE INSPIRE 2500, ומתחת לזה יש כבר את סדרת הSBS הלא מומלצת במיוחד כברירת המחדל שלך.
לגבי כרטיס מסך מובנה - גם ילדים וילדות קטנים רוצים להנות ממשחקים באיכות טובה. זה לא אומר 7900GT ב2K, אבל זה כן אומר כרטיס מסך סביר, בסופו של דבר. אני גם חושב שלקראת ווינדוס ויסטה, שלפי התרשמות שלי תידרוש כרטיס סביר, לא מומלץ לרכוש שום דבר מתחת לסדרה 6X של NVIDIA, למשל. קח בחשבון שגם לכרטיס המובנה אין DVI, דבר שיעצבן אותך בחיבור מסך LCD טוב.
תודה על ההתיחסות, וכול מה שכתבת הוא נכון ביותר, אבל ציינתי שהמחשב הינו תקציביביותר ולכן לנושא הכספי יש חשיבות גדולה. המפרט שהכנתי מהווה איזה שהיא פשרה בין מה שכדאי ורצוי (גם מה שכתבת) לבין התקציב הקיים!
מסך יותר טוב עולה 200-250 ש"ח יותר, כרטיס מסך (לצרכי משתמש מינימליסטי) מתחיל ב-500 ש"ח . זכרונות עוד 150 ש"ח, מארז עוד 150 ש"ח, רמקולים עוד 100-150 ש"ח יותר...כך שהמחשב פתאום עולה 6,000 ש"ח... וזה לא בתקציב.
לא התיחסת לגבי סוגי הלוחות שציינתי ואשמח לשמוע חות דעת על המומלץ מבינהם מכיוון שמחירים נע בין 575-700 ש"ח וניתן לבחור מבינהם.
לגבי הראוטר. מדובר על חיבור של 2 מחשבים נייחים כך שכרגע אני לא רואה צורך ברשת אלחוטית (מה גם שהתשתית מוכנה בבית ומחיר ראוטר נע בין 200-250 ש"ח). מה דעתך על דגם של חברת EDIMAX DI-LINK 604 לגבי הרמקולים. ה- ATP3 מצוינים אבל עולים 400 ש"ח השאלה אם ירידה לקריאיטיב SBS-370 היא נסבלת? (בתקציב של 170 ש"ח)
אני חושב שאני הייתי קונה P5LD2-VM אבל בעיקרון אין שום בעיה עם הגיג'הבייט.
אסוס פשוט ידועים כעושים פחות צרות.
רק לידיעתך, לוח אם של אסוס מדגם ASUS Socket 939 uATX Motherboard A8N-VM CSM, GeForce שבק חיים לאחר 4 חודשי עבודה במחשב משרדי .... אז תאוריות לחוד והחיים לחוד!!!
קנה את הג'יגהבייט וזהו. הוא יותר זול.
צביקה אתה מגזים לחלוטין.
אם תקרא שוב את מה שאמרתי, הצעתי להשקיע גג 400-500 שקלים יותר ללא כרטיס מסך ורמקולים על ציוד קצת יותר איכותי - בעיקר הספק, הזכרונות והמסך.
לגבי רמקולים - לא כללת אותם כלל במפרט שלך. שאלת מה כדאי, עניתי לך בסדר יורד. אין לך כסף לATP3, לא נורא. אני אישית הייתי קונה מסך עם רמקולים מובנים וסוגר עניין, עד אשר יהיה לך את הסכום הדרוש לרמקולים טובים.
לגבי כ. מסך - אמרתי שכרגע זה לא שדרוג הכרחי למפרט, אבל דע לך שבסופו של דבר תצטרך לקנות כרטיס כזה. אין מה לעשות.
כמות. מוצרים סה"כ
1 ViewSonic 17 LCD VA712 1,359 ש"ח
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Chipset 775 660 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 667 Original 710 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 235 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 395 ש"ח
1 Logitech® Deluxe Keyboard Black Oem 65 ש"ח
1 Genius NetScroll+ Superior Silver 104 ש"ח
סה"כ 4,873 ש"ח
pandas.co.il
לא 6K ולא נעליים. החנות ממנה הרכבת זולה משמעותית מפנדה, אם תוכל להרכיב את אותו מפרט שם אני בטוח שתוכל לחסוך עוד כ300 שקלים על ההצעה שלי.
כשתוכל, תשדרג.
נוב, ההצעה שלך טובה, אבל אני ממליץ על שני דברים:
1. לקנות את הלוח בגרסאת ATX ולא mATX, כי אלה נורא מגבילים בOC וזה מעבד דורש, גם אם לא היום אז בעתיד.
2. באותו הקשר של OC אפשרי ופתרון לרעש אטומי שקירור סטוק עושה (רק היום הייתי בהלם שהבנתי מה ההבדל בין הBT/זלמן לסטוק של אינטל).
אני לא יודע אם הוא מתכוון לעשות אוברקלוק. תצטרך לשאול אותו, אבל זה די מגביל אותנו היות והוא צריך כ. מסך OB.
אני לא חושב שזה יהיה בעיה עם שום לוח, דרך אגב, היות והעלאה הבאס של המעבד הזה לא חורגת מ190 בגבול העליון של האוברקלוק, והרי כל הלוחות האלו נאטיביים למהירות של 200.
לגבי קירור, הבנאדם רוצה מערכת עם מעבד לא תקציבי, כולל הכל ב4.7. אין לו שקל ספייר לקירור. אם זה חשוב לו - שיקנה אחר כך.
שקט במערכת של 3K זה שיקול אחרון...
לגבי הנושא של הOC על הלוח - אתה צודק, אבל מלוח mATX של ג'יגהבייט ללא כרטיס מסך מובנה ל939, לא מצאתי שום דרך לעשות OC (וכן עשיתי CNTRL F1)
לגבי הקירור - נכון אין לו שקל ספייר, אבל אם החנות כל כך זולה אז אפשר יהיה לדחוף את זה בהפרש.
