אכזבה מביצועי אינטל 930D , מבקש עזרה!
המליצו לי ללכת על הביג טייפון של טרמל טק
אני מחר הולך לחנות מחשבים כדי לנסות לשנות כמה דברים במפרט שלי
החלפת זכרון מ 533 ל 667
מבקש עזרה בחברות וסוגים מתאימים לאוברקלוקינג רגוע במחיר סביר ???
כרטיס מסך ספיר X1800XT 512MB
ואני צריך לבחור מאוורר חזק שיקרר למצב של 45 בעומס מלא
מה יהיה עדיף למארז שלי (טרמל-טק TSUNAMI ) עם ספק 430W גם של טרמל-טק ? ביג טייפון או Arctic Cooling FREEZER 7 PRO?
אשמח אם תתנו לי את כל ההמלצות כולל מחירים
ואם הבחירה שלי לגבי כרטיס המסך טובה או שיש מקום לשינוי
אם אתה רוצה חברה שמתאימה לאוברקלוק וזולה לך על samsung שמעתי שהזכרונות שלהם גם זולים וגם "מתאברקלקים" בצורה טובה ביותר...
ואם אתה רוצה להשקיע יותר קח OCZ או corsair שהם ידועים כחברות טובות לאוברקלוק מצוין.
ביג טיפון ללא ספק שווה את ה - 80 שקל הפרש לדעתי...גם לי הציעו אותם אבל אחרי שקראתי סקרים וגם מבחן התוצאה אצלי אני לא מתחרט לרגע..בכל אופן תוודא ששמים לך משחה תרמית arctic silver 5 שלא יעבדו עלייך היא הכי טובה שיש לפי מה ששמעתי ושוב..לפי מבחן התוצאה אצלי ;)
רק שתדע שהביג טייפון הוא פשוט עצום...יש לו מאוורר 120 ענקי..
בני אולי הוא גר בחרמון והוא משאיר את החלון פתוח ;D.
בקשר לפותח התרד יש לי הרגשה כבדה שאין לך שם משחה תבדוק את זה.
גם אני ממליץ על הBT
הנה תמונות שצילמתי בפלאפון של המחשב שלי עם הBT
[attachment deleted by admin]
א. יש לך בטח סירקולציה לא משהו
ב. יכול להיות שהקריה עלובה
ג. איזה קירור יש לך מדויק, מה השם והדגם?
ד. תחזיר תזיכרונות ותחליף לחברה נורמלית במהירות של 667 לפחות זה מה שגם מוריד לך ביצועים.
ה. למה כזה לוח יקר?
אז ככה:
החלפתי את הזכרונות ל OCZ גולד CL4 667MHZ
4GB בעלות של 700 ש"ח לצ'יפ של 1GB
הזמנתי מאוורר ביג טייפון
מה שנשאר זה רק הכרטיס מסך
איזה קירור הכי מומלץ?
והכי חשוב איזה דגם?
האם לחבר 2 X1600XT ביחד (CROSS FIRE)?
זה נכון שה X1800GTO לא תומך בקרוס פייר ולכן אם בעתיד ארצה להוסיף כרטיס נוסך במקביל זה לא יהיה אפשרי?
או שאולי בכלל כדאי את ה X1900GT או את ה X1800XT 512MB???
יצאתי מבולבל מכל סיפור בחירת כרטיס מסך
מישהו יכול לעשות לי סדר בכל הסיפור?
איזה שילוב יתן את הביצועים הטובים ביותר (3DMARK וכו'.....) כמובן ביחס למחיר
טעית בפורום כאן זה OC לא תצוגה וגראפיקה...
שאל אותם
X1800GTO תומך בקרוספייר,
ה-X1800XT עדיף על כל מערך קרוס פייר של הכרטיסים הנמוכים (512MB), לך עליו ולא תתאכזב.
והבעיה הבאה שכדי שתטפל בה היא הספק שלך, הוא לא מחזיק X1800XT, ואם אתה מתכוון להחליף אל תחליף לשום ספק אחר של טרמלטייק.
באזור המחיר שלו יש hec win 420W שעדיף בהרבה. (והספק זה לא הכל בספקים)
אם אתה אומר שה X1800GTO תומך בקרוס פייר , פתרת לי את הבעיה
בזאפ חלק מהמוכרים מציגים את הכרטיס עם DDR3 וחלק עם DDR2 , מה באמת נכון?
זה כרטיס מעולה מכל הבחינות וההפרש בינו לבין ה X1800XT זה מעל 1000 ש"ח
אני אקנה את ה GTO ואחכה כמה חודשים שהמחירים ירדו ואז יקנה X1800XT קרוס פייר
נראה לי שככה אני אקבל את הביצועים הטובים ביותר ביחס למחיר
יש לך הצעה אחרת?
(קרוס פייר מחייב התקנת כרטיס דומה או שיהיה אפשרי לחבר כרטיס מסדרת X1900 בעתיד?)
הזכרונות שקניתי לפי האתר של OCZ מיוחדים לקרוס פייר
אבל הם CL4
משתלם להוסיף כסף ולקבל גרסת פלטניום עם CL נמוך יותר
או שזה מיותר בכלל?
איזה אמצעי קירור יתן את הביצועים הכי טובים לכרטיס כזה?
טרמל-רייט V-1 ULTRA או אקסלרו X2 של ארקטיק קול?
ואיפה אפשר בכלל להשיג את גרסת האולטרה של טרמל רייט? , היחיד בזאפ שמוכר זה "נועה" אבל יש להם רק את הדגם הרגיל
במקרה של ה-GTO אין לך צורך בכרטיס מאסטר, אתה יכול לקנות שני GTOים וזה יעבוד.
ההצעה שלי היא לוותר על קרוספייר וללכת על כרטיס אחד, עד שהמחירים של ה-GTO ירדו אתה קונה כרטיס באותו מחיר שעדיף על שניהם.
אין כזה דבר זיכרונות מיוחדים לקרוספייר, סתם טריק שיווקי, CL4 במהירויות האלו זה דיי והותר.
תוותר על שני הקירורים, לך על ה-zalman vf900.
אני מודה מאוד לכולכם על העזרה!!!
יש כאן אנשים מאוד מקצועיים
החום של המעבד ירד מ 85 במאמץ ל 50!!! באוברקלוקינג של 10%
סה"כ מרחתי משחה תרמית מחדש - פשוטה ביותר שקיבלתי עם המעבד
הספק שקיבלתי נראה לי לא כל כך טוב לאוברקלוקינג
זה הדגם במדוייק:
http://www.tzur-pc.co.il/shop/product_data.asp?ID=927
הוא יכול להחזיק X1800GTO וכל מה שמסביב באוברקלוקינג ????
רובכם המליצו לי על משחה טרמית SILVER 5
שמתי לב ש OCZ הוציאו משחה כזאת
אני אקנה אותה
הדעות כאן חלוקות
לכן אני צריך לקבל החלטה סופית מה לקנות
קירור למעבד:
טרמל-טק ביג טייפון או זלמן S9500 או ארקטיק קול freezer 7?????
קירור לכרטיס מסך:
ארקטיק קול אקסלרו X2 או זלמן VF900 או טרמל-רייט v-1 ultra?????
כרטיס מסך:
האם ה X1800GTO מספיק לכל הדרישות כיום (במחיר סביר של עד 2000 ש"ח)
או שכדאי לחכות ל X1900GT?????
הספק שלך גרוע כמו שאמרתי, הוא לא יחזיק את המעבד+כרטיס ב-OC.
הפרייזר אם אתה לא מתכוון לעשות OC עצבני על המעבד, אם כן אז ה-BT.
הזלמן לכרטיס.
X1800GTO יעלה לך הכל היום על med-high, אולי כמה משחקים על high+פילטרים.
ו-OC ל-X1800GTO יכול להביא אותו קרוב מאוד ל-X1800XT.
הספק שלך דיי עלוב, צר לי לאכזב אותך.
למעבד אם יש תקציב הייתי הולך על ה TT BigTyphoon.
לכ.מ. לפי מה שהבנתי ה-Accelero X2 הוא מעולה, כמובן שה-V1 יותר טוב אבל הוא גם יקר וגם יש לו בעיה להתאים להמון כ.מ.
משחה טרמית, תקח MX-1 מנעה מחשבים ב30 ש"ח. המשלוח שם הוא חינם אז זאת לא בעיה, והיא משחה עדיפה לדעתי על כל משחה אחרת.
כרטיס מסך:
האם ה X1800GTO מספיק לכל הדרישות כיום (במחיר סביר של עד 2000 ש"ח)או שכדאי לחכות ל X1900GT?????
אם תוכל להוסיף 150 שקל ולקנות
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4316
יהיה עדיף על הGTO (בהרבה) כמובן שתצתרך להחליף ספק כי מה שיש לך לא יחזיק...
קודם כל טמפרטורות טובות השגת וירידה רצינית....אני ממליץ על משחה תרמית silver 5 שמע לי לא כאן להתפשר...במיוחד שזה הבדל של 15 שקל לא חבל..ביןmx-1 ל silver 5...והכול אני מדבר מנסיון...כי כבר חוויתי את mx-1 ואת הקירור סטוק של אינטל...אם אתה רוצה טמפרטורות טובות כמו שאני השגתי עם BT ועם silver 5 תקח אותם...תסתכל במפרט שלי גם לי יש מעבד כמו שלך...אני השגתי טמפרטורות 32 במנוחה ו 45 במאמץ של prime95 * 2 אחד על כל ליבה..אני ממליץ לך לקנות מפנדה מחשבים את המשחה..כי הם היבואנים הרשמיים וגם כי אפשר מהיום למחר את תזמין בנוחה יקח להם שבועיים..ובקשר לביג טייפון אם לא השתנה המצב מיום חמישי יש לנועה בסטוק BT תאמת גם מזלמן אתה תהיה מרוצה אבל הוא מאוורר ענק zalman 9500 לא לכל מחשב אפשר לשים אותו...
אפשר להזמין הכול מנועה אבל השאלה כמה זמן יקח...
