אכזבה מביצועי אינטל 930D , מבקש עזרה!
לפני שבוע קניתי מחשב עם מפרט כזה:
מעבד 930D
4GB 533MHZ זכרון
לוח MSI 975X PLATINUM
מארז טרמל-טק TSUNMI
חיברתי את החוטים המפוזרים בתוך המארז עם אזיקונים
ובכל זאת החום הכי נמוך זה 68
ומגיע עד ל 83!!! בעבודה יחסית לא מאומצת
כרגע הוא עם מאוורר סטוק של אינטל
הזמנתי מאוורר של טרמלטק SILENT
יש למישהו רעיון מה לעשות?
מה שעוד יותר מאכזב זה שבמבחנים בתוכנות כמו סיס אוף סנדרה או פי סי מארק הוא מקבל ציונים מאוד נמוכים גם ב WINDOWS XP SP2 וגם ב 64BIT
הטמפ' שלך לא כ"כ הגיונית
תוריד את הגוף קירור, תחליף משחה ותשים אותו שוב.
בקשר לביצועים, הוא מקבל ציון נמוך ביחס לאיזה מעבד?
למה קנית DDR2 533?
למה קנית DDR2 533?
מקבל ציונים נמוכים ביחס לאותו מעבד עצמו
אולי בגלל החום הגבוה
קניתי בגלל המחיר הנמוך של CEON
אולי יסכימו להחליף לי לאחרים
מה ההמלצה?
תחזיר להם את המחשב ותגיד להם שיבדקו את הבעיה
איזה קרור יש לך ואיזה ספק?
הזמנתי מאוורר של טרמל-טק SILENT
יש למישהו המלצות טובות יותר?
שמעתי על הארקטיק BT
גבר הטמפ, שלך בכלל לא הגיונית! דבר ראשון האמפ' מקסימום שבריאה למעבד לפי הנתונים של אינטל זה 63.4 אז אין מצב שהוא עובר ככה בכיף שלו את ה 80 מעלות גם עם קירור סטוק .. תבדוק טוב טוב שהנחת את ההיטסינק טוב טוב ושהחומר הטרמי התפזר על המעבד.
אם זה עדיין ככה אז החיישן שלך מזייף חביבי
לי יש את ה 920D והוא לא עובר את ה 45 מעלות במאמץ מלא!! בפרימ 95 X 2
אני עובד על הלוח של ASUS P5N32 SLI
למה להשקיע עוד כסף?
כמו שכתבו פה הטמ"פ ממש לא הגיונית...
אולי לא שמו לך את המאוורר כמו שצריך או לא שמו מספיק משחה טרמית...
לכן שמע בעצתי וקח את זה לחנות שהם ישברו את הראש
יש מצב. ואם הוא ב 80 מעלות כי לא הרכיבו טוב או משהו בדומה אז המעבד ב THROTTLING ולא זז.
אחי שמע לי יש לי אותו מעבד והיה לי אותו בעיה...היה לי מאוורר סטוק של אינטל ומשחה mx-1 וזה היה 54 מעלות מתי שהדלקתי ו 61 בגלישה באינטרנט
החלפתי קירור ל BT ו silver 5 משחה,הטמפרטורה 32-33 במנוחה ו 45 בעומס מלא של 2 תוכנות prime 95 על כל ליבה
ההמלצה שלי לך על זה.............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
המליצו לי ללכת על הביג טייפון של טרמל טק
אני מחר הולך לחנות מחשבים כדי לנסות לשנות כמה דברים במפרט שלי
החלפת זכרון מ 533 ל 667
מבקש עזרה בחברות וסוגים מתאימים לאוברקלוקינג רגוע במחיר סביר ???
כרטיס מסך ספיר X1800XT 512MB
ואני צריך לבחור מאוורר חזק שיקרר למצב של 45 בעומס מלא
מה יהיה עדיף למארז שלי (טרמל-טק TSUNAMI ) עם ספק 430W גם של טרמל-טק ? ביג טייפון או Arctic Cooling FREEZER 7 PRO?
אשמח אם תתנו לי את כל ההמלצות כולל מחירים
ואם הבחירה שלי לגבי כרטיס המסך טובה או שיש מקום לשינוי
יש לי את ה940D ובקרור סטוק הוא לא עבר 30C . כנראה שלא הרכיבו לך את המאוורר טוב ואם זה המאוורר המקורי של אינטל אז תפתח את המחשב ותשים לב שהחוטים של המתח של המאוורר לא נוגעים בוונטה שלו, זוהי בעייה ידועה התכנון של המאוורר הזה דפוק!.זה קרה לי כבר ואז גיליתי זאת.
אתה מתכוון כשהמחשב כבוי כן?
לחבר שלי היתה את אותה הבעייה רק הפוכה
מ930D שלו הראה 16-20 מעלות
אמרתי לו שזה לא הגיוני בכלל
בסוף הוא עשה עידכון ביוס
ואז הוא התחיל לקבל טמפרטורה הגיונית יותר של 37-40 מעלות
