עזרה בכתיבת תוכנית ב סי
הי לכולם
בבקשה עזרה דחופה
צריך לכתוב תוכנית בשפת סי המקבלת נתונים של 3 משחקי כדורגל ל2 קבוצות (א ב) ואחר כך לחשב עבור כל קבוצה הניקוד ומי הקבוצה שכבשה מקסימום שערים
למשל הקלט יכול להיות
קוד קבוצה א -------מס שערים-------קוד קבוצה ב-------מס שערים
777 -----------------2--------------------222---------------1
111-----------------1---------------------222---------------1
111-----------------2----------------------444--------------1
חישוב הניקוד
קוד קבוצה ------ניקוד
111--------------3
222--------------2
777-------------2
444-------------1
הקבוצה שכבשה מקסימום שערים:3
איפה נתקעת?
נתקעת בחישוב הניקוד של כל קוד קבוצה למשל לחישוב כל הניקוד של קוד הקבוצה 111 בכל המשחקים אין לי רעיון איך לעשות
ותודה שהגבת באופן מהר אני ממש לא יודעת מה לעשות
אתה קולט תוצאות?
תשווה את השערים שכל קבוצה הכניסה במשחק אחד. אם אתה רואה שקבוצה א ניצחה את קבוצה ב, תוסיף לה 3 נקודות(בזמן הקלט). אם אתה רואה שיש ביניהם תיקו, תוסיף לכל אחת נקודה. בידיוק כמו בכדורגל אמיתי.
לא מצליחה לעשות אתה יכול לכתוב לי הקוד, אם אין בעיה,... :please:
אני מאמין שזה יעבוד:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <malloc.h>
#define SIZE 3
#define MAXLEN 20
typedef struct team
char *name;
int goals;
int points;
}TEAM;
void InitTeams(TEAM t[], int size); //Initialize The Teams To Be Zeros
void InputNames(TEAM t[], int size); //Input Names For Teams.
void InputScore(TEAM t[], int size); //Input Scores(Each Team Has One Game).
void SortTeams(TEAM t[], int size); //Sort By Points.
int BigThanPoints(TEAM t1, TEAM t2);
int BigThanScore(TEAM t1, TEAM t2);
int MaxTeam(TEAM t[], int size, int s, int (*big)(TEAM t1, TEAM t2)); //Find Max Points Start From s.
void OutputTeams(TEAM t[], int size); //Prints The Teams.
void OutputMaxPoints(TEAM t[], int size); //Output The Team With Max Points(Using MaxTeamGoals() Function).
void main()
TEAM t[SIZE];
InitTeams(t, SIZE);
InputNames(t, SIZE);
InputScore(t, SIZE);
SortTeams(t, SIZE);
OutputTeams(t, SIZE);
printf("\n");
OutputMaxPoints(t, SIZE);
int i;
for(i=0;i<size;i++)
t[i].name=NULL;
t[i].goals=0;
t[i].points=0;
int i;
char tmp[MAXLEN];
for(i=0;i<size;i++)
printf("Please Insert Name Of Group %d: ", i+1);
scanf("%s", tmp);
t[i].name=(char *)malloc(sizeof(char)*(strlen(tmp)+1));
strcpy(t[i].name, tmp);
int i, j;
int a, b;
for(i=0;i<size;i++)
for(j=i+1;j<size;j++)
printf("Please Insert The Score For Team %s vs %s: ", t[i].name, t[j].name);
scanf("%d%d", &a, &b);
if(a==b)
t[i].points++;
t[j].points++;
else if(a<b)
t[j].points+=3;
else
t[i].points+=3;
t[i].goals+=a;
t[j].goals+=b;
int i, j;
TEAM tmp;
for(i=0;i<size;i++)
{ //Swap Max And Cur Index
tmp=t[i];
t[i]=t[j=MaxTeam(t, size, i, BigThanPoints)];
t[j]=tmp;
if(t1.points>t2.points)
return 1;
return 0;
if(t1.goals>t2.goals)
return 1;
return 0;
int i, j;
for(j=s, i=s+1;i<size;i++)
{ //If Big Than The Bigger
if(big(t[i],t[j]))
j=i;
return j;
int i;
printf("Name\tPoints\n");
for(i=0;i<size;i++)
printf("%s\t%d\n", t[i].name, t[i].points);
int j;
j=MaxTeam(t, size, 0, BigThanScore);
printf("Maximum Points Is %d By Team %s\n", t[j].goals, t[j].name);
ד.א. עבור 3 משחקים צריכות להיות 3 קבוצות. עבור N קבוצות יהיו n*(n-1)/2 משחקים.
אבל אי אפשר להשתמש בפונקציות או מבנים
צריך רק להשתמש במערכים ולולאות
תודה מראש
אז תעתיקי את הפונ לגוף של הMAIN.
למה אי אפשר להשתמש?
מה הכוונה ב תעתיקי את הפונ לגוף של הMAIN
למשל:
אם יש לך:
void input(int a[], int size);
int sum(int a[], int size)
int i, s;
for(s=0, i=0;i<size;s=s+a[i], i++);
return s;
void main()
int a[5], summery;
input(a, 5);
summery = sum(a, 5);
תהפכי את זה ל-
void main()
//old main variables
int a[5], summery;
//sum function input
int *aa, size;
//sum function variables
int s, i;
//old main
input(a, 5);
/*instead of calling sum function,
we write it here, with some changes(a become aa etc)*/
size=5;
aa=a;
for(s=0, i=0;i<size;s=s+aa[i], i++);
//instead return, we use =
summery = s;
כנל עבור הINPUT שאותו לא מימשתי. כפי שאת רואה "הכנסתי" את הגוף של הפונקציה לתוך הMAIN. כמובן שהייתי חייב לבצע שינויים מסויימים(להוריד את הRETURN, ולהגדיר את המשתנים בתחילת הבלוק, כדי שהתוכנית תעבור קומפילציה.
שימי לב - לעיתים יש משתנים בעלי אותו שם, גם בפונ שאת קוראת לה, וגם בפונ שאתה קוראת ממנה. את חייבת לקרוא להם בשמות שונים, אחרת הכל יתחרבש.
בהצלחה במשימה, היא יכולה להיות קצת קשה(צריך לשים לב לכל מיני דברים).
הערה קטנה - ייתכן שאפשר לקצר מאוד את הקוד שרשמתי, במיוחד אם את שמה הכל בתוך הMAIN. תשקיעי קצת מחשבה איך ניתן לייעל את מס שורות הקוד.
לדוגמא:
void main()
int a[5], summery, s, i;
input(a, 5);
for(summery=0, i=0;i<5;summery=summery+a[i], i++);
אבל זה עדין עם שימוש בפונקציות אני מוגבלת שאי אפשר להשתמש בה
למה עדיין שימוש בפונקציות? את חייבת להשתמש בפונ MAIN...
ד.א. למה אסור לך להשתמש בפונקציות?
כי השאלת בנושא מערכים
ואני לא מבינה איך להחליף הקוד מפונקציות בבקשה תעזור לי בקוד
רשמתי לך בדף הקודם כיצד להוריד את הפונ.
חוץ מזה, אם השאלות הנושא מערכים, אין זה אומר שאת לא יכולה להשתמש בפונ(אלא אם רשום בתרגיל במפורש שאסור לך).
כן רשום שאסור להשתמש
ולא הבנתי כל כך איך להוריד הפונקציה..עדין לא למדתי פונקציות ולא יודעת איך להשתמש ולהוריד
תכתוב הקוד אם אין בעיה בבקשה
