מפרט לאחותי 6000 שקל כולל מסך+כרטיס מסך חזק-ציוד היקפי
וואי אני לגמרי עם זה שמעליי.
מה אחותך צריכה כזה מחשב ? תקח תמעבד ותכרטיס מסך, יעשה מהפך אצלך.
  • תגובות 37
  • צפיות 2k
ואוי1!! אחי איזה סוס!!!
נשמע לי ממש טוב!!
אבל....אתה יכול להרכיב משהו דומה מחנות אחת??
תודה רבה אחי!!
איזה גבר!
אני לא חושב. הלוח הזה של אלבטרון שכמה שהוא זול ככה הוא מעולה קיים רק בלוג'יק.
נעה, שהם היחידים בערך שמחזיקים X1800XT במחיר הזה, לא מחזיקים אותו ואין להם אופציות זולות ללוחות NF4X. אתה גם לא יכול להיות בטוח שתקבל אצלהם סטפינג E6 למעבד כמו אצל לוג'יק.
אם אני אצטרך לרכז את הכל בלוג'יק אני אצטרך לקחת 7900GT CO שעולה 200 שקלים יותר והוא קצת יותר חלש (יש לו יתרונות אחרים).
אם אני ארכיב את הכל בנעה אני אצטרך לבחור רכיבים יקרים יותר וכך אני יכול להגיע לחריגה של 500 שקלים.
אני בדרך כלל לא ממליץ על לפצל קניה, אבל נראה כאילו תהיה חייב לעשות זאת אם אתה רוצה את המפרט הזה בלי לחרוג עוד... מה גם שאתה מרכיב לבד ועושה מישמש בין שני מחשבים, אז גם ככה אין לך אחריות מורחבת...
אוף.....
עכשיו הכנסתה אותי לדילמה יותר גדולה!!.....
אחי תשמע בכל זאת אני חושב שמתנה לבת מצווה של אחותי...צריכה להיות טובה....אבל לחורוג עוד מהתקציב....אולי רק איזה אופטרון?!?!
למה לחרוג? מה הבעיה לקנות רק את הכרטיס בחנות אחרת?
אמרתי לך, גם ככה אין לך אחריות מורחבת אלא רק אחריות פר רכיב כי אתה מערבב בין הרכיבים ומרכיב לבד. זה לא משנה לך.
שום אופטרון, זה חריגה של עוד 300 שקל ל165. ובסטוק 3800+ חזק יותר.
תראה, ככה יראה המפרט רק מנעה:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 1930 ₪ 1
GIGABYTE GA-K8VT890-9 365 ₪ 1
PQI DDR 1024MB 400MHZ 550 ₪ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 320 ₪ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ₪ 1
FOXCONN ATX TLA397 340 ₪ 1
סה"כ: ₪ 5275
שים לב שאותו מארז עולה יותר, שמדובר בלוח של יצרן פחות טוב עם ערכת שבבים פחות פופולרית, ושאי אפשר לבחור את הסטפינג של המעבד (ואתה הרי OCר, זה חשוב לך, לא?)
וככה הוא יראה רק מלוג'יק:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 360.00 ₪ 1 360 ₪
1 7629 AMD Athlon 64 3800 Dual Core BW-E6 Socket 939 BOX 1899.00 ₪ 1 1899 ₪
2 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ₪ 1 2031.66 ₪
3 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 239.00 ₪ 1 239 ₪
4 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 280.00 ₪ 1 280 ₪
5 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 560.00 ₪ 1 560 ₪
5369.66 ₪
החריגה גדולה יותר -
בגלל שכרטיס המסך יקר יותר ולא בהכרח טוב יותר, אבל הלוח איכותי יותר, ואותו מארז עולה 100 שקלים פחות. מה גם שאפשר להיות בטוחים שאתה מקבל ליבת טולדו.
אין שום הגיון לא לקנות את המחשב בלוג'יק ורק את כרטיס המסך בנעה. שום הגיון.
אוקי לקחתי תעצה שלך לכרטיס מנועה ומחשב מלוגיק!!
תודה רבה לך אחי!!
נ.ב
איך האחריות של logic?
למה ליבת טולידו יותר טובה?
אסור לדבר על חנויות, קיבלת הודעה בפרטי בנושא.
ליבת טולדו היא הליבה שמשמשת אופטרונים ואת הX2 היקרים יותר. היא מכילה יותר טרנזיסטורים (230 מיליון לעומת 177 במאנצ'סטר), והיא אמורה להיות אוברקלוקרית טובה יותר מהמנצ'סטר.
היא גם עולה רק 40 שקלים יותר, אז מה רע?
תודה רבה אחי אז אני קונה את זה:
מארז:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7832
מעבד:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7629
פלופי:
לא צריך יש לנו מחשב ישן בבית ואנחנו ניקח ממנו.. :hat:
כונן קשיח:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7615
לוח אם:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7134
זיכרון:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7276
כרטיס מסך:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5359
סה"כ:
5108
תודה רבה מאוד לעוזרים ותגידו לי להתחדש :xyxthumbs:
