Heroes Of Might And Magic V - הדיון הראשי
אתה יכול לעשות מספר פעולות בכל תור -למשל לבנות מבנה אחד בכל תור
ללכת כמות מסויימת של צעדים עם הגיבור
אין הגבלה בזמן זה לא משחק בזמן אמת ,כמו משחקי אסטרטגיה שונים בסגנון RED ALERT
כשסיימת תור- אתה לוחץ על אייקון שמסמל שסיימת תור -ועכשיו מגיע תור היריב...
זהו בעיקרון ->זאת הכוונה
  • תגובות 452
  • צפיות 55.2k
למישהו יש מושג אם המערכת שלי תסחוב אותו? (ראו מפרט בצד)
אגב, סתם קוריוז... כשקניתי את וורקרפט 3 (ממש כשהוא הגיע לחנויות בארץ, ממש "ארבתי" לו ;D ) אז היה לי כרטיס מסך Voodoo Banshee ואחרי שהתקנתי אותו והתחלתי לשחק הבנתי שאין תמיכה לכרטיס (אחרי כמה התכתבויות עם תמיכת לקוחות שלהם). ה"עונש" היה חוסר במינימפ, ועוד כל מני חוסרים גרפיים למיניהם.. בעצם, שיחקתי במשחק נורמלי רק אחרי יותר משנה וחצי, נדמה לי... המשחק (המקורי, שוב יש לציין) שכב אצלי והעלה אבק...
טוב, אחרי שעה של משחק אני מופתע לטובה.
ציפיתי מהמעבר לתלת מימד לקלקל הכל והוא ממש נחמד.
עם 6600GT אני מריץ את הכל על הכי גבוה ב1280X1024 ויושב על 45 פריימים לשניה קבוע.
אני לא זוכר אם בקודמים היתה מקבל בונוס בתחילת כל שלב. (תזכירו לי בבקשה)
כמובן שאחרי שעה אי אפשר ממש להכיר את המשחק ולראות איך הוא בקמפיינים הגדולים והמורכבים אבל so far so good
:xyxthumbs:
כל מי שרוצה לדעת את הדרישות:
1. System Requirements
Minimum
- OS: Windows 2000/XP, SP2, DirectX 9.0C
- CPU: Pentium 4 / Athlon 1.5 GHz or higher
- RAM: 512 MB or higher
- Video: 128 MB AGP GeForce4 Ti4200 / RADEON 8500 or higher video card
- CD/DVD-ROM speed: 32x
- Sound: DirectX compatible PCI 16-bit sound card
Recommended
- CPU: Pentium 4 / Athlon 2,4 GHz or higher
- RAM: 1024MB or higher
- Video: 256 MB AGP 8x GeForceFX 6600 / RADEON x800 or higher video card
- Dolby Surround 5.1 sound processor
עד כמה שראיתי (בערך 20 דקות) נראה שעשו עבודה ממש טובה, המשחק מאוד דומה לHEROES 1-3 במשחקיות שלו שזה מצויין כי זה מה שבעצם אנשים אהבו בסידרה הזאת וHEROES 4 דיי הרס את זה.
שאלה, זה נכון שהמפתחים של המשחק היא חברה רוסית שעשתה את המשחק ETHERLORDS? (זו השמועה ששמעתי)
תגידו יש לזה STARFORCE 3 או שהורידו?
ואם לא אז מה יש בזה? עוד הגנה הרסנית שלא כדאי להתעסק איתה או משהו נורמלי מה אתם אומרים?
אין SF יש securom.
ושעת תה, זה בסדר סה"כ הוא שאל על הגנה לא שום איך להוריד.
דה, Nival Interactive.
ואנשים - משחק אסטרטגיה בתורים, לא בתורות!
חברה ניתקעתי בשלב השני,לאיפה אני צריך להגיע? [איפה במפה המקום נימצא?].
כאוהד מושבע
שיחקתי מ2 עד 3 ואז גם 4 ואז גם 5 (ואני מתכנן לקנות את המשחק)
ולפני הבטא שהורדתי המשחק נראה מבטיח אבל הגרפיקה די הורסת ואני מקווה להתרגל אליה
טוב - רשמים מהמשחק.
באגים: יש בעיות בהצללה - לפעמים הצל לא קשור לדמות או שהוא מפוקסל ברמות עצבניות. (והכל מוגדר על המקסימום)
לא יודע אם זה באג או בעיה אצלי אבל מאוד קשה להעביר חיילים מהעיר אל הגיבור.
צריך ממש לדייק ברמת הפיקסלים בגרירה של האייקונים של החיילים אחרת הם לא עוברים.
בנוסף אפשר לאחד חיילים מאותו סוג לקבוצה אחת רק בתוך העיר ולא "על" הגיבור. (שוב, כאשר הוא נמצא בתוך העיר)
מעבר לזה?
הרגשה (טובה) של same old
הגרפיקה מעצבנת לפעמים, יש למשחק נטיה לבחור תמיד משבצת אחת למטה/הצידה מאיפה שאתה מצביע - אבל אני מניח שצריך להתרגל.
בסך הכל:
so far so good
:xyxthumbs:
נגעלתי מהגרפיקה, נגעלתי מהממשק של המשחק, נגעלתי מהכל כמעט.. חוץ מהסרטון פתיחה...
Heroes 3 שולט
דווקא בסרטון פתיחה הנסיך/מלך/whatever הולך בצורה כל כך לא מציאותית - חשבתי שיש לו טחורים. (או מקל בת*ת) :smile1:
טוב ניסיתי את המשחק , לא בשבילי בכלל... עבר הרבה זמן מאז ששיחקתי במשחק מהסדרה הזאת והמשחק נתן לי הרגשה ילדותית ומעצבנת , לא אהבתי :-X
העלילה וההתנהגות של הדמויות מאוד ילדותית, זה מעצבן רצח...
כבר לא מוציאים משחקים רציניים, רק כאלה שפונים לקהל יעד מאוד צעיר וזה יכול לשגע פילים!
