זקוק למפרט מחשב למשחקים ואינטרנט כולל מסך דק 19 אינץ' עד 4500 שקל
שלום עליכם
אני צריך מפרט מחשב בסכום שכתוב בכותרת ושלא יעבור אותו כי הוא גם ככה מתוח, זה מאוד בעייתי אני יודע בגלל המסך 19 אינץ הדק אבל מה לעשות זאת הדרישה המרכזית (המחשב לא בשבילי למרות שאני אשתמש בו יחסית הרבה)
המחשב לא יפעיל את המשחקים הכבדים ביותר, וגם אם כן מספיק שיריץ אותם יפה ובכבוד לא מחפש משהו מפלצתי שיטיס לי את המשחק על המסך... יותר זמן יושקע באינטרנט אבל עדיין אני לא מוכן להזניח את עניין המשחקים ולהינות עד כמה שאפשר מ2 העולמות בסכום הפעוט הזה, בלי רמקולים ובלי מקלדת או עכבר בנתיים. בנוסף המחשב יריץ סרטים וסדרות מפעם לפעם.
עוד משהו חשוב, שהמפרט יהיה מKSP.
מחכה להצעות, תודה מראש לכם :)
שאלה קצת לא קשורה- יצא לכם לשים לב למסכים שנמכרים בקייאספי? חברות לא מוכרות כמו ציי משהו שמוכרות מסכים דקים 19 אינץ ב1400-1500 שקל עם 8MS? הם שווים משהו?
בלתי אפשרי לבנות מחשב עם LCD 19" בתקציב הזה - רק מסך זה 2100 שקל מינימום, ומחשב ב2400 שקל זו בדיחה. ועוד למשחקים :P
תחשוב על עלות הרכבה - 170 שקלים בממוצע - נשאר לך 2230 שקלים למחשב.
אוקיי, ומה בנוגע ל17 אינץ'? אם אין ברירה אז אין ברירה ונגמיש את בעל הדעה טיפה
ובקשר למסכים שנמכרים בKSP מהפירמות הלא מוכרות? מחירים מגוחכים של 1450 שקל למסך 19 אינץ' דק מאוד תופס את העין..
תקנה את המסך הדק מכאן...את המחשב תקנה מחוץ לארץ... :xyxthumbs:
טוב בא פה למישהו לבוא עם כוונה לעזור?
עשיתם מלקנות מסך ב1300-1400 שקל ומחשב ב3000 שקל סרט אימה לא מהעולם הזה
תגדיל את התקציב ל 6K ואז תוכל לקנות מחשב נורמלי עם מסך 17 נורמלי למשחקיםן
לא קריטי עוד 1500 שקל...
יש מצב אתה קונה את המפרט מנעה מחשבים?
הם היבואנים היחידים בארץ של SEMPRON בסוקט 939 וזה לפי דעתי המעבד היחיד שיתיישב בסדר בתקציב.
www.noacomp.co.il
תראה אני לא מכיר אותך ולא יודע מה המצב הכלכלי שלך
אבל 1500 שקל תוספת זה לא בדיוק לא קריטי במיוחד למי שקורע תתחת כל החודש בשביל זה ולא מישהו שמקבל מאמא ואבא כמה כסף שבא לו וקונה לו משהו פצצה לבנים
ככה ש4 וחצי זה מה שנתתי פה וזה הגבול, מה אני אעשה המחשב הזה לא בא מהכסף שלי החבר שקונה אותו מביא אותו מעצמו ויש לו את הדרישות שלו
ואמילו אחי אני לא יכול להביא מנועה כי אני לוקח את המחשב מKSP שפתחו חנות בנתניה עכשיו וזה יותר נוח, שמה המחשב ייקנה
אם אתם כל כך היסטריים בקטע של המסך, תורידו אותו אני כבר אקח מסך אם אתם לא מבינים שזה התקציב ואין מה לעשות ותדמיינו שזה מפרט בלי מסך ב3000 שקל נגיד עם חריגה של אולי 100-200 שקל, לא צריך להיות כזה מבהיל כמו שאתם מתארים לי פה את זה...
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Sempron 3000+ (S-754) 520 1 520
לוחות אם למעבדי ?AMD? ASROCK Price Units Total
K8NF4G-SATA2, s754, NF4, VGA, PCI-E 360 1 360
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512MB 400MHz V-DATA CL2.5 250 1 250
כרטיסי מסך? eVGA Price Units Total
6600 256MB TV, DVI, PCI-E 590 1 590
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
80GB SATA 7200 8MB WD800JD 310 1 310
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 225 1 225
מארזים? Price Units Total
HEC Compucase CI-6A21 400W 450 1 450
מסכים? SAMSUNG Price Units Total
920N 19'' LCD 8ms 1870 1 1870
Total price 4575 ¤
for payments 12 X 416 ¤
תקנה מסך בנפרד, יהיה לך משתם יותר
תוכל לחסוך 600 שקל בכיף (מסך 17 דק איכותי) ובכסף הזה תשדרג מעבד/כ. מסך
Total price 4575 ¤
תודה רבה
סהכ על פניו נראה סבבה, רק הלוח אם מחברה שלא מוכרת לי כל השאר נראה לי סבבה לגמרי
עכשיו תנו את דעתכם על המפרט הזה? איך הוא יראה אם נשים במקום 19 אינץ' 17 אינץ' דק? זה אומר עוד בערך 400 שקל שיכולים ללכת על חומרה, מה הכי קריטי ועדיף לשדרג מהמפרט שהבחור למעלה נתן לי?
זיכרון.
אפשר לקנות את הLG 1750SQ ב1370 שקלים, כלומר 500 שקלים פחות. 250 כבר שילמת, ב250 האחרים קנה סלרון D עם לוח מתאים ושדרג לPD שיהיה כסף.
זיכרון.
יש מצב שאתה מארגן לי מפרט עם השינויים האלה? בעצם הדבר שאני מחפש זה לוח מתאים לסלרון D כי כבר בערך שנתיים וחצי לא בעסק של מחשבים
ושבקייאספי רושמים ?Celeron 2.80 Ghz 533FSB S-775 64 Bit? הכוונה פה לסלרון D מה שאתה מתכוון? ומה היתרונות שלו על הסמפרון?
תודה מראש
הסלרון יותר חלש מסמפרון. אבל תוכל לקנות אותו עם DDR2, לחסוף כסף והחליף רק לוח ומעבד בעתיד במקום גם את הזכרונות.
אוקיי הבנתי עכשיו הסלרון חלש יותר בצורה ניכרת מהסמפרון? כי המחשב שייקנה ישאר במצב שלו בתקווה לפחות שנתיים ללא שידרוגים
והסלרון D זה הסלרון שמציגים בקייאספי כן? 64 ביט? שלא יהיה לי פדיחות בסוף.
ועכשיו לבקשה הרצינית יותר- אם ההבדל בין הסלרון לסמפרון שולי ועדיף הסלרון לעתיד, אני צריך מפרט עם לוח מתאים לסלרון D, זכרונות DDR2 מתאימים כי אני הולך לאיבוד בין כל החברות. בנוסף- שהמפרט יכלול 6600GT. עוד 250 שקל זה משהו שאני אתן לבן אדם 2 סטירות ואגיד לו שיקח וזהו כי ההבדל בינו לבין הרגיל גדול מאוד ושווה את העוד 250 שקל (תקנו אותי אם אני טועה)
תודה מראש
