מעוניין בחוות דעת על המפרט הבא 6300
מיועד למשחקים ולתוכנות
מעבד DUAL CORE 820D 2.8
לוח אם Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Socket 775, SATAII, PATA, PCI-Express, Dual DDR2, LAN, Bulk
[GA-8I945PG bulk] ¤593.30
מארז[/מארז RAIDMAX Cobra 822 PSU 400W **PFC+SATA +24pin+120mm** Black Deluxe 2Fans 120mm
[CobraBL] ¤457.69
או
מארז A-Top X-BLADE PSU 450W Black
[A859ASV] ¤439.02
מסך 19' CTX CRT EX951FS, 97khz, 0.25, 1600x1200, Silver Black
[EX951FS] ¤902.34
כרטיס מסך Leadtek Geforce 7600GT Extreme 256MB DDR3 128bit PCI Express Retail
[PX7600TE25] ¤1276.96
דיסק קשיח Western Digital 160 gb 7200 SATA II 8 mb Buffer
[WD1600JS] ¤448.04
צורב DVDRW LG GWA-4167B x 16 Dual Layer Black Bulk
[GWA4167B] ¤276.89
זיכרון Digma Original DDR2 1Gb 4200 667 MHZ
6331 ש"ח
תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Thermaltake Tower112 Cpu Cooler CL-P0024 305 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 599 ש"ח
2 Samsung 512MB DDR2 667 Original 710 ש"ח
1 Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM WD800JD 325 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulkאחריות יבואן רשמי LG בישראל 229 ש"ח
- Ide Cable : כבל IDE רגיל
- אחריות : שנה
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin 487 ש"ח
1 NEC 17 AccuSync LCD72XM DVI 1,565 ש"ח
1 LEADTEK WinFast PX7600GT TDH PCIe 256MB Exclusive design 1,290 ש"ח
סה"כ 6,366 ש"ח
קירור ב300 שקל? מה רע בFREEZER 7 PRO שעולה חצי?
ולקחת דיסק 80GB? אתה יודע שב395 יש 160GB - זה 70 שקל הפרש!
לגבי המסך - אני לא מכיר אותו. אבל אם נשאר 1500 שקל לLCD, ניתן להתייעץ בפורום גרפיקה, או שניתן לחרוג בכ150 שקלים ולקנות דגם של החברות המובילות - סמסונג או LG.
חוץ מזה, אחלה מפרט.
הקירור הזה הוא 0DB ואפשר להוסיף 2 מאווררים (שזה הרבה יותר טוב מה FREEZER 7 PRO)
המסך מחברה טובה אבל אני לא יודע כמה הוא טוב יכול להיות שהזמן תגובה שלו לא משהו.
דיסק קשיח - יש בזה משהו לא ישבתי לחשב
אבל 300 שקל?! אפילו הסוניק טאוור העדיף בהרבה עולה פחות, זה סתם קירור מיושן שעולה הרבה.
שילך על ה-freezer 7 pro.
ו-Nec לא יודעים לייצר מסכים :/
נעה:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
ASUS P5PL2 700 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 660 ¤ 1
SAMSUNG SATA2 160GB 7200RPM 495 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 265 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP ATX-400PA 400W 24/20 pin SATA 220 ¤ 1
SAMSUNG SyncMaster 740B 1540 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6380
:xyxthumbs:
עריכה, שמתי במפרט מסך LCD וראיתי ששמת במפרט שלך מסך CRT אם אתה בטוח שאתה רוצה מסך CRT אז אפשר לקנות בכסף שנחסוך מעבד או כרטיס מסך טובים יותר. :)
ה-400W PA לא חזק כמו ה-350W THN.
הלוח עולה יותר מידי, יש איזה לוח סלי של ג'יגהבייט ב75 שקל פחות.
במקרה של אינטל חייבים לקחת שני זכרונות, בלי dc יש ירידה חדה בביצועים.
סלחו לי אבל לא הבנתי כל כך איך זה מתקשר למפרט שרשמתי בהתחלה הוא טוב או לא והאם כדי לי לרדת במעבד ל 2.6???
המפרט שלך לא טוב, המארזים והספקים שבאים איתם גרועים, לא קונים 7600GT שיש X1800GTO באותו מחיר, סדרת ה-8X0 של אינטל הלכה לעולמה- היום יש 9X0 במחירים יותר שפויים ובליטוגרפיה של 65NM, אם קונים זיכרון לאינטל קונים רק זוג (הבדל גדול בביצועים).
והמסך שהבאת פשוט זוועה, מסכי 19" crt קונים ב-1500 ש"ח ויותר.
בקשר לספק יכול להיות שאתה צודק אבל גם זה יחזיק מצויין.
בקשר ללוח של GB, זה שהוא זול יותר לא עושה אותו טוב יותר.
איפה ראית שלא לקחתי שני סטיקים?? זה סט דואל צ'אנל-משמע 2*512. :s07:
סדרת ה-8X0 של אינטל הלכה לעולמה- היום יש 9X0 במחירים יותר שפויים ובליטוגרפיה של 65NM.
באמת? הלכה לעולמה?
כשתראה לי פרסלר שעולה פחות מאלף שקל נדבר.
זה אולי יקרה כשה915 יגיע, אבל כרגע יש רק 805.
אין לי אפשרות לעבור את התקציב עם מעבד מהסדרה 9 כמו כן גם למסך אני מעדיף CRT פשוט מאשר דק יקר ולא איכותי ממה שראיתי בחנויותך הדקים בתקציב שלי הם באיכות זוועתית כך שCRT פשוט עובר אותם בהרבה תוכלו להסביר לי מה יכול להיות רע ב D820 2.8 2*1MB
LCD ב-1500ש"ח מאוד איכותיים ו-CRT 19" ב-1000 לא.
אם אתה רוצה מסך CRT 19" אז הם יעלו מינימום 1400 שקל לאיכותיים.
D820 מעבד חם ולעשות לו OC זה כמעט בלתי אפשרי, עדיף ללכת על D805 כבר ולחסוך כסף ולקבל OCer טוב יותר.
לגבי המסכים הלכתי לחנויות וראיתי את "האיכות" של מסך LCD 17 מ5 חברות ואף אחד מהם לא הגיע לרמת האיכות שיש במסך 17 NEWRON שיש לחבר שלי
יכול להיות שאני לא רואה טוב או שהאיכות באופן כללי של המסכים האלו היא גרועה
לגביי המעבד מה זאת אומרת מעבד חם הוא אמור להיות הרבה יותר טוב מה 2.6 D805 חשבתי לעלות את הרמה ולשדרג ואתה ממליץ לי לרדת תסביר את עצמך אני לא כזה מבין גדול כך שאשמח לשמוע ואולי באמת לקנות אותו
הסיבה היא שאפשר לרדת ולקבל את אותם ביצועים ולהשקיע את הכסף הזה במקום אחר, באוברקלוק פשוט הופכים את ה-D805 ל-D830 ו-99.99% שלא צריך העלאת מתח או התעסקות.
האם המסכים היו ברזולוציה הנאיטבית שלהם? מאיזה חברות?
