בעיה של פינגים עולים במהירות במשחקי רשת...
שלום
לפני חודשים בערך קנינו רשת לבית דרך אינטרנט זהב ומאז פעם ב-20 שניות +- האינטרנט עוזר למשך 1.5 שניום או 2 שניות משהו כזה וזה ממש מעצבן!!
סתם דוגמאות:
*בזמן משחק רש כל כמה זמן המשחק נתקע ל-2 שניות וזה ממש ממש מעצבן
*בזמן שאני מדבר בטים ספיק כל 20 שניות כל הקולות מושתקים ל-2 שניות
*בזמן הורדה פעם ב-20 שניות ההורדה קופאת ל- 2 שניות...
מה לעשות??
קצת נתונים:
*יש רשת אלחוטית
*מהירות אינטרנט 1.5 מגה ו-16 העלאה
*הבעיה היא במחשב שלי בלבד
תודה לעוזרים! :xyxthumbs:
זה לאגים ברשת אלחוטית, זה אחד מהחסרונות הרבים שלה. משהו עובד ברשת (כמו תוכנות צ'אט או שיתוף קבצים) בזמן שאתה בודק?
אחי היה לי בולללל מה שהיה לך.. היה לי אינרטנט 1.5 מגה adsl ספקית נטויז'ן , יש לי רשת אלחוטית בין מחשב נייד , והמחשב שלי שמחובר חוטית..
עד עכשיו היה לי מלא לאגים במשחקים , ובעיות דומות לשלך , אז החלטתי שאני ינסה להחליף ספק , החלפתי לבזק בינלאומי , ואתה לא מאמין כל הלאגים שהיו לי וכל הבעיות , ברוך ה' כבר אינםםםםם , אני לא אומר שנטויס'ן לא ספק טוב אני איתם במשך 4 שנים כבר , אבל ברגע שעשינו רשת אלחוטית , והתחלתי לשחק במשחקי רשת , אז התחילו לי כל מני לאגים וזה , מה שעשיתי עכשיו זה עברתי לבזק בנילאומי והכל ניהיה בסדר ברוך ה' , תעשה את זה גם אתה תאמין לי זה יעזור לך..
אני גם העלתי את המהירות ל2.5 עם 150 קצב העלאה , אבל עשיתי את זה אחרי שבדקתי את הספק ב1.5 שהיה בסדר גמור ובלי בעיות..אז לדעתי אם תעבור לבזק הבעיות שלך יתפטרו , אבל יכול ליהיות זה משהו אחר , חכה לעוד תגובות של אנשים , פשוט אמרתי לך מה קרה לי , כי היה לי תופעה דומא לשלך..
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
לא נראה לי כי לאף אחד כמעט אין את הבעיה הזאת....
shlomibandit
אולי זה בגלל שהעלתה את רוחב הפס??
זה יעזור אם אני אעלה את רוחב הפס שלי נגיד ל2.5 מגה ןהעלאה של 150+-??
תודה לכם
גב גבר להעלות את המהירות זה כמעט תמיד יכול לעזור..
אבל זה לא קשור אחי. אם תיקרא את מה שכתבתי.. אז היה לי אינטרנט 1.5 של נטויז'ן , לאחר מכן עברתי לבזק בינלאומי ונשארתי איתו זמן מה במהירות 1.5 , ואני אומר לך שכל הלאגים וכל הבעיות שלפחות היו לי והרוב במשחקי רשת פשוט הפסיקו , והכל עבד מעולה שעברתי לבזק בינלאומי , ואחרי זה בלי קשר העלתי את המהירות וזה ממש סבבה להוריד ב300+ תמיד , ושהעלאה שלך יותר מהירה , ואין לך בעיות של פינגים וכו..
מה הקשר בין רוחב פס ללאגים ברשת בכלל? תבדוק אם זה קורה לך גם בחיבור קווי ולא אלחוטי.
איך אני אמור לבדוק פס קוי??
במיוחד שאיפה שאני גר (צימר שקיבלתי לבר מצווה)אין קו טלפון....מה לעשות....
יש עוד פיתרונות חוץ מלהחליף ספק אינטרנט?
התכוונתי חיבור קווי לראוטר.
ומאיפה אני אמור להשיג קו???
אין לי קו בצימר שלי הכל אלחוטי והראוטר בבית....
אז אתם אומרים שזה בגלל הרשת האלחוטית או הספק?
הדרך הטובה ביותר היא לבדוק מה קורה כשהנתב מחובר בכבל אל המחשב.. (מה לעשות)
זה יעשה אלימיניציה ואז תדע מה הוא הגורם לבעיה.
חפש חומר על
port foword יכול להיות שיש טעות כתיב באנגלית(פורט קדימה....)
הייתי בטוח המחשב שלך מחובר בצורה חוטית ומחשבים אחרים באלחוטי.. :screwy:
קיצר תעשה מה שהם אמרו לך , תחבר את המחשב דרך כבל אל המודם , ותיראה אם הבעיות ממשיכות..
אם הם ממשיכות לדעתי תעבור לבזק בינלאומי , כי לי היה אותו בעיות כמו שלך רק אני הייתי מחובר חוטית , ושעברתי לבזק הם הפסיקו..
לא בטוח זה יעזור לך להחליף ספק , אבל לדעתי אם אתה בלי התחייבות שווה לך לנסות..
אין שום דרך שאני יכול לחבר בצורה קויות כמו שאני כבר אמרתי....והקטע המעצבן שאני עם התחיבות ל-3 שנים והם לא מצליחים לעזור לי בטמיכה הטכנית...
מה????????????????????
אין באפשרות לתמיכה הטכנית לעזור אין התחייבות!
אוקייי אחרי שדיברתי עם אבא שלי הסכים שנעביר כבל מהמחשב עם הרואטר ישר אל הצימר !! אז אני אגיד לכם את התוצאות בימים הקרובים ואני אדע מה הבעיה :xyxthumbs:
