מבקש אישור סופי בהחלט למפרט ב-5000 ש"ח
היי אנשים.
אפשר לומר שכבר קניתי את כל החלקים חוץ ממעבד ולוח אם.
אני עדיין מתלבט אם לקחת את ה-D930 כי אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק.
תודה לכל המשיבים.
מעבד: Pentium D 930 Dual Core - 3.0 Ghz with 2x2MB (4MB) Cache - 65nm - 800Mhz Bus speed - Intel® Virtualization Technology - Tray
לוח אם: GIGABYTE GA-8I945PG (S775) INTEL 945P SOUND LAN SATA 2
כרטיס מסך: Leadtek PX7600GT-TD256 - Geforce 7600GT-TDV256 ,PCI-E , TVO/DVI, w/256 DDR3(1.4ns 128 bit) SLI Support
דיסק קשיח: SAMSUNG 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JS 3Y
זיכרון: PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL
צורב: LG GSA-4167B(B) DUAL LAYER DVD WRITER BLACK
מארז: COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU
כונן דיסקטים : BLACK 1.44 Sony
מאוורר : ARCTIC COOLING FREEZER 7 Pro
ספק: FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
מייעץ לך להחליף את הכטיס מסך לגירסת ה exclussive או ל exreme כי יש להם קירור יותר טוב לכרטיס מסך ויותר שקט-ממה שהבנתי הקירור מאוד רועש ובגירסאות הנ"ל הוא עדיף,חוץ מזה ב-extreme הוא בא עם אוברקלוק מהמפעל.
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PX7600GT-TD256-Extreme&affiliate=zap
דרך אגב יש אותם גם בפנדה..
BTW מה עם זיכרונות??
הזיכרונות הם 2 סטיקים של 512MB כן?
בכל מקרה יש הטוענים שהX1800GTO יהיה עדיף והם עולים אותו דבר.
לא הבנתי מה ההתלבטות בקשר ל930, במחיר שלו הוא עדיף על ה3800 גם ללא OC.
הזכרון הוא אכן בשני סטיקים של 512
לגבי המעבד - אני מתלבט אם לקחת את ה-930 או משהו פחות מתקדם.
אני לא אעשה אוברקלוק, לכן חשבתי בהתחלה לקחת את ה-820 עד שהגיעה ירידת המחירים האחרונה.
קח את ה930 בינתיים הכי משתלם.
930 המעבד הכי משתלם בשוק.חזק מאוד במחיר שפוי.
תודה רבה על התגובות ! :xyxthumbs:
אשמח לשמוע גם את דעתו של integral.....
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
ובכן מקווה שתעשה מה שאני אומר.
דבר ראשון.. טלוי למה אתה צריך את המחשב ( משחקים - לדפדף באנטרנט - סרטים ועריכת סרטים - או לא יודע מה)
אבל בוא אני ידבר כאילו שאתה רוצה למשחקים כי אם כבר למשחקים אז זה לכל דבר אחר.
אז ככה..
לדעתי אתה צריך להחליף את הדיסק קשיח מ SAMSUNG ל Western Digital דחוף מאוד! ואם גבר לא Western Digital אז ל SEAGATE
דבר שני מ 160GB ל לפחות 250GB ותאמין לי זה לא יותר מדי אם תחשוב קצת
בקשר למעבד אתה יכול לקנות כל מעד מהדגמים החדשים כמו Dual Core \ Core 2 Duo\ Pentium D \ Pentium M ותאמין לי אפשר גם LGA775 רגיל כי במעבדים היום לא כל כך משנה כולם מפעילים את הכל זה כבר לא טלוי במעבדים הכל.. אבל שיהיה דגם חדש ועדיף לא סלרון ( אני מדבר על שזה בטוח INTEL ולא בגלל ש AMD לא טובים אלא משום שאני לא יודע על AMD הרבה ) בקשר ללוח אם זה לוח מהמם בטח יש עוד הרבה סוגים שאפשר להמליץ אבל אני לא ממליץ כי זה טוב! וכרטיס מסך הדגם שציינת טוב מאוד יחסית..אבל אני אישית מעדיף ATI יצרן SAPPHIRE הכי טוב ATI X800GTO 256 DDR3 mb PCIX
ואם כרטיס מסך במחיר פחות יש לך ATI RAD. 1600XT 256 DDR3 mb PCIX עוד. ( אבל אתה יכול להישאר על הכרטיס שציינת גם הוא טוב )
עכשיו הזכרון הכי חשוב המותג לדעתי בשביל עבודה בלחץ כמו ההארד דיסק כי זכרונות מאוד מתקלקלים מעבודה בלחץ כמו משחקים עריכת סרטים וזה..
אז יש לך כמה מותגים שאני ממליץ כמו Geil OCZ Corsair גם Kingston אפשר... אני ממליץ על DDR2 1024MB 533MHz CL4וCorsair ואותו זכרון בקצת פחות כסף אפשר עם CL5 ולא CL4 ( זמן תגובה )
וכל השאר לא חשוב.
( דעה שלי )
וואו זה בדיוק, אבל בדיוק, אותו מחשב שאני קניתי לפני בדיוק חצי שנה ועלה לי בדיוק אותו כסף.
אני יכול להגיד לך שאני נורא מרוצה מהמחשב בכלל. גם המעבד חזק וגם הכרטיס מסך קר מאד ו- OCer טוב על הסטוק. :yelclap: :yelclap:
אני קניתי את המעבד בהורדת המחירים הראשונה, כשהוא ירד מ2000 ש"ח ל1200. :xyxthumbs:
איך זה יתכן שזה עולה לך אותו סכום כסף ??
למה לא ממליצים על ה E6300 או ה38X2 ?? ה930 טוב מהם ?? או לפחות מה38X2 ??
