בעיה בהגדרות של ההארדיסק שקניתי -- SATA 2...ההסבר והשאלה בפנים.
אוקיי, לא הבנתי.
בזמן ההתקנה של חלונות, אתה לוחץ F6 ומכניס דיסקט.
אחר כך אתה בוחר מהדיסקט את הדרייבר להתקנה. האם הוא נתקע כמו שאמרת, או שממשיך הלאה ובכל זאת לא מופיע לך ברשימה הדיסק?
האם לבקר הזה יש איזה מסך קונפיגורציה? איזשהו פלט למסך בזמן האתחול שהוא זיהה את הדיסק?
לא
חיברתי את הכרטיס PCI
אז כשאני מדליק את המחשב יש את הקטע שהוא מוצא מעבד וזיכרון והכל נכון?
ומיד אחריו מופיע לי טעינה של הPCI
כשאני נכנס להתקנה שלו כדי להגדיר את ההארדיסק [משם צריך לפי ההוראות]
אז הוא פשוט לא מזהה לי את ההארדיסק.
לפי מה שכתבת, לכרטיס SATA יש חיבור SATA פנימי, חיבור SATA חיצוני (רק אחד מה יכול לפעול בו-זמנית? מוזר), וגם חיבור IDE?
יכול להיות שעל הכרטיס SATA עצמו יש ג'מפרים שאומרים לו איזה חיבור מחובר?
אחרי שהביוס של המחשב עולה, אתה חייב לראות את הביוס של הכרטיס SATA שמראה איזה דיסקים קשיחים מחוברים אליו. אבל, לא תמיד אפשר להיכנס לביוס שלו, כי אין ממש מה לשנות, אלא אם כן הכרטיס SATA תומך ב-RAID.
יכול להיות שהבקר SATA לא תקין או לא מתאים ללוח-אם (אני לא יודע אם יש איזושהי סיבה לכך שבקר SATA לא יתאים ללוח-אם).
בכל אופן, ההמלצה שלי (גם אם תצליח להתגבר על הבעיה) היא שתחזיר את הכרטיס הג'נרי לחנות בטענה שהוא לא מתאים (אף פעם אל תקנה ג'נרי!), ותקנה במקומו כרטיס PCI-SATA נורמלי מחברה מוכרת כמו Silicon Image (רצוי בלי RAID, אם אתה לא צריך את זה).
הכוונה שרק אחד מהם יכול לפעול, לא ניתן לחבר את שניהם בו זמנית
ויש בנוסף על כך חיבור IDE
אין שום ג'מפרים על הכרטיס עצמו
אני כנראה אלך להחליף היום או מחר
איך החברה STLAB?
לא משהו (היו לי בעיות עם בקר IDE שלהם).
תקנה בקר PCI-SATA של Silicon Image.
נניח ויש על הכרטיס חיבור IDE ואני רוצה להתקין עליו דיסק קשיח ולהשתמש בו בתור הדיסק של הWIN
האם בהתקנה אני צריך לעשות F6 ?? הריי זה מיועד רק ל SATA SCSI
