בעיה בהגדרות של ההארדיסק שקניתי -- SATA 2...ההסבר והשאלה בפנים.
קניתי אתמול כרטיס PCI TO SATA
וקניתי גם הארדיסק SATA II
עכשיו על ההארדיסק רשום שעל מנת להפעיל אותו במהירות SATA I צריך לג'מפר [ושרטוט] אז ג'ימפרתי בהתאם.
חיברתי הכל נכנסתי לביוס ומופיע לי רק ההארדיסק הישן
אין לי ווינדוס על המחשב אני רוצה להתקין, אבל על ה-SATA ולא על ה-IDE
כך שאני צריך שיזהה לי את הSATA
קיבלתי דרייברים עם הכרטיס PCI שאני מניח שאני צריך להתקין
אבל איפה אני יכול להתקין? הרי אין ווינדוס.
אשמח לקבל תשובה ופתרונות. :xyxthumbs:
נ.ב.
אם זה משנה אז אני מתכנן לשים ווינדוס אקס פי.
זה כרטיס ב PCI BUS, אז רוב הסיכויים שזה לא יופיע ב BIOS ? אולי בשלב ה BOOT יש איזה מסך שאומר לך ללחוץ כדי להגיע ל BIOS של הכרטיס PCI....
את ה DRIVERS ל WINDOWS בטח מתקינים כמו שמתקינים SATA ל WINDOWS XP בלוחות ישנים, צריכים ללחוץ F6 בזמן ההתקנה של WINDOWS (בהתחלה כשהוא אומר), ואז להכניס אותם..
אוקיי ננסה
תודה.
עכשיו הבעיה שונה ואני כבר לא בטוח שייכת לכאן אבל נקווה
המשכתי הלאה כמו בכל פרמוט [בתקווה שבהתקנה F6 והכל יסתדר]
אבל בשלב הטעינה מופיע לי נתוני הכרטיס ואז מתחת זה רושם:
loading ide drivers .x.x
וזהו...נעצר שם.
מה אני עושה הלאה?
אין לכרטיס הוראות התקנה עם WINDOWS חדש ? כשהמחשב עולה, לא מופיע איזה קיצור דרך להיכנס ל SETUP שלו ?
מצאתי
נכנסתי
לא ממש הבנתי משם הרבה
אבל זה גם ככה לא מזהה לי את ההארדיסק שמחובר
ההארדיסק מחובר עם כבל פשוט של SATA
האם זה בגלל שההארדיסק הוא SATA II והPCI הוא SATA I?
איפה אתה רוצה שהוא יהיה מזוהה בדיוק ? ב BIOS הוא מזהה דברים שמחוברים ישירות ללוח אם, לא דברים אחרים, וב WINDOWS עוד לא התקנת.....
ואם לא הבנת, זה יכול להסביר למה זה לא עובד.
אני לא חושב שהבנת אותי
אני אנסח יותר ברור.
הצלחתי להכנס להתקנה של כרטיס ה-PCI
בתוך ההתקנה מופיע מה שמחובר לכרטיס
רק פרט קטן.. ההארדיסק שמחובר לא מופיע
אז רציתי לדעת האם אולי מישהו יודע למה ויכול להציע דרך לפתרון?
האם כשמפעילים את המחשב, אתה מסוגל לשמוע רעש מהדיסק הנ"ל ? בדקת שהוא טוב בחשמל, ושגם חיבור ה SATA מחובר נכון ?
בדקתי
דבר ראשון שיצויין לטובה - הסמסונג ממש שקטים!
בקושי שמעתי אותו [שמעתי אותו אבל בכל זאת]
בדקתי את כל החיבורים מחדש
ונכנסתי שוב להתקנה..אבל עדיין לא מופיע שם.
קודם כל על איזה בקר אנחנו מדברים בכלל? יהיה נחמד לחפש תשובות לבעיה הזו אם לעוד אנשים היו את אותה הבעיה עם הבקר הספציפי הזה.
לא רשומה חברה לא רשום כלום
על הקופסא רק רשום:
SERIAL ATA PCI CARD
CK-0019A
בעיקרון יש חיבור SATA בתוך המחשב ואחד בחוץ כאשר רק אחד מהם יכול לעבוד
ויש חיבור IDE
אם זה עוזר במשהו.
הבחור לא הצליח להבין את ההוראות, אז אולי הוא פספס משהו שצריך לעשות (אולי גם צריך לגמפר אותו).
א. אין הוראות
ב. הג'ימפור היחיד שמופיע במדבקה על ההארדיסק הוא ג'ימפור למקרה שאתה מחבר את ההארדיסק לבקר SATA I
ואז צריך לשים ג'מפר [וזה היחיד שמופיע שם] וג'ימפרתי בהתאם.
מצטער על ההקפצה
פשוט כבר עברו יומיים וזה די חשוב לי
אז רציתי לדעת אם יש למישהו הערכה מה הבעיה?
