בעיה ב REFRESH RATE למסך בכרטיס של ATI
יש לך אופציה בCCC לעשות שהמהירות עדכון תהיה זהה למהירות שקבעת לשולחן העבודה שלך
תסתכל בתמונה המצורפת על מה מדובר
חוץ מזה
סתם שתדע לעצמך
עין אנושית לא קולטת קצב רענון של יותר מ60HZ
אז אם תשאל אותי באמת שאין טעם בשבילך להרים יותר מזה
אני ינסה את זה ברגע שאני יגיע הביתה...
ה 60HZ רואים זוהר ומכאיב בעיניים... לפחות לי... :silly:
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
כנראה שיש לך עיניים רגישות
בהצלחה =)
תודה, אני יעדכן בתוצאות !
חוץ מזה
סתם שתדע לעצמך
מרכז העין, שאחראי לראיית פרטים, אולי לא קולט מעל 60HZ. אבל הראיה ההיקפית שאחראית לקליטת תנועות מהירות, כן קולטת את זה.
ויש הבדל בין קצב רענון למספר התמונות בשניה.
לא דיברתי על FPS אלא על refrash rate
תאמין לי שאני בטוח שהראיה ההקיפית שלו לא מוגבלת על ידי קצב הרענון אלא על ידי כרטיס המסך שלו
אני מאמין שכשהוא משחק הוא מריץ על 30 FPS
לא נראה לי שמה שייתן לו איכות צפיה גבוהה יותר תגיב מקצב רענון המסך שלו
60HZ, זה 60 פעמים בשניה.
זה אומר שהמסך מצייר תמונה שלמה אחת ב1/60 שניה. כמעט כמו FPS.
במהירות הזו עדיין מבחינים בריצוד.
הריצוד הזה מעייף את העיניים ונותן תחושה שהתמונה לא "מוצקה" או משהו דומה.
ב-85HZ אין את הבעיה הזו, ובמסכי LCD התופעה לא קיימת בגלל שהפיקסלים דולקים בו זמנית ואין קרן אלקטרונים שמדליקה אותם אחד אחד כמו במסך CRT.
אני יודע
אני הנדסאי אלקטרוניקה
יש לי מושג בנושא
מסכי CRT תומכים בתדרים הרבה הרבה יותר גבוהים מ60HZ
אני הסברתי לו איך לשמור על התדר שהוא בחר
אם יש לו LCD אין טעם שירים מעל 60
אם יש לו CRT אז שיהיה לו לבריאות וירים כמה שירצה
רק שיקח בחשבון שהוא יצטרך להוריד את הזמן שלוקח לשומר המסך לפעול
מה הקשר לשומר מסך ?!?
באמת מה הקשר?
המסך נשחק מהר יותר או משהו? (וגם אז לא ברור מה הקשר...)
מסכי CRT בנויים משכבות של קולטני אור
אדום ירוק וכחול
כשכל הקרניים יחד בונות צבע בנקודה מסויימת וכל הנקודות בונות תמונה
במסכים הישנים לא היה את הנושא של שומר המסך ובגלל הפצצת האלקטרונים על המסך התמונה היתה נצרבת
בשביל זה יש לך שומר מסך
עכשיו ככל שהתדר גבוה יותר כך המסך יתחמם יותר
יותר אלקטרונים יפגעו בו
ובאותו היחס - תמונה יכולה להצרב עליו מהר יותר
כמובן שבמסכים חדשים אפשר להשאיר אותו באותה התמונה שעה ומעלה ולא יקרה כלום
אבל בתדרים גבוהים זה לא רצוי
סתם לא בריא למסך
יש לי lcd והוא על קצב ריענון של 75 זה טוב אוו לא?
lanzer סליחה אחי שאני מתפרץ לך לתרד חבל לפתוח חדש מקווה שאתה סולח.
זה מצויין.
דיון שלי שלך :smile1:
אדום ירוק וכחול
סתם לא בריא למסך
מה שתגיד.. יש לי פה מסך כבר לא זוכר כמה שנים שרץ מעולה על 100HZ, ואין לו צריבות או שטויות כאלו...
איך הגענו לנושא מסכים מנעילת REFRESH RATE ?
