בעיה ב REFRESH RATE למסך בכרטיס של ATI
שלום לכולם :)
יש ברשותי כרטיס של ATI, ושאני מנסה לעלות REFRESH RATE מ 60HZ ל 100 למשל המסך עושה כאילו הוא מישתנה אבל בעצם הוא נישאר על 60... סמתי לב שבכל הכרטיסים של ATI שיש לי התופעה קיימת... אז אך בכל זאת אפשר לקבוע REFRESH RATE גבוהה יותר ?!?
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
איזה מסך יש לך...(אם זה LCD אז הקצב ריענון הטיבעי זה 60 וגג 75 לא יותר מזה)..??
איזה מסך יש לך באמת?
לעמים המסך מוגדר כבעל קצב ריענון מירבי של 60, ואז צריך לשנות את זה באחד התפריטים.
IBM 21" SONY TRINITRON TUBE
לפי חיפוש קצר ברשת המסך שלך תומך במקסימום של 80-85HZ...
תנסה לעלות לאזור הזה ולא ל100 ישר...
ובאיזה רזולוציה אתה (1600:1200)..?
תיכנס בדרייבר של הכרטיס מסך לתצוגות - במאפיינים של המסך תגדיר את הפרמטרים שלו באופן ידני (שלא ישתמש בDB המובנה שלו) תגדיר למשל 1600 על 1200 ב 85 HZ , תאשר ואז תלך להגדרה של קצב הריענון ותבקש 85 HZ מחדש.
any way who need 100hz ?
המסך תומך ב 100HZ ב 1280X1024 ו 85HZ ב 1600X1200, וזה בעצם מה שאני רוצה... העיניין הוא שאני מצליח לשנות בווינדוס את REFRESH בווינדוס, אבל הוא חוזר ל 60HZ שאני נכנס למשחק... :-\
בעיה מוכרת בוויטנדוס ומאוווווודד מעצבנת
ASDEYAL כאן נתן לך עזרה
אבל אני חושב שמומלץ יותר על זאתי
היא פשוט מכניסה לרגיסטרי אתה שומר ושלום על ישראל ......רוצה לחזור ? לחיצה אחת מחזירה ל DEFAULT
התוכנה השניה אני חושב יושבת על הזכרון או כ SERVICE אם אני לא טועה
בכל אופן הנה העלתי לך אותה . אני מעדיף אותה על האחרות , הכי פשוטה .
http://s37.yousendit.com/d.aspx?id=329UCP4W56LIT3V1RLKZCBBMIZ
הוא לא חייב, הוא יכול פשוט לסדר את זה איפשהו בדרייברים. צריך לשחק שם עם האופציה של DDC.
אם הוא היה טורח לעשות search.gif הוא היה מגלה את זה בעצמו
אתם סתם מסבכים אותו ואני לא מבין למה
שמע לי בנאדם
עשה ככה
על השולחן עבודה שלך לחץ ימני
מאפיינים/הגדרות/מתקדם/צג
סמן V בקוביה שם שאומרת "הסתר מצבים שאין באפשרות מסך זה להציג" וזהו זה
אותו הדבר תסמן בCatalyst Control Center שלך ונגמר הסיפור
כן אתה צודק עשיתי את זה וזה באמת משנה את ה REFRESH רבל נגיד קבעתי אותו ל 85HZ אז במשחקים הוא יורד ל 75 למרות שזאת אותה הרזולוציה...
יש לך אופציה בCCC לעשות שהמהירות עדכון תהיה זהה למהירות שקבעת לשולחן העבודה שלך
תסתכל בתמונה המצורפת על מה מדובר
חוץ מזה
סתם שתדע לעצמך
עין אנושית לא קולטת קצב רענון של יותר מ60HZ
אז אם תשאל אותי באמת שאין טעם בשבילך להרים יותר מזה
[attachment deleted by admin]
שימו לב, אצלי כשהשתמשתי בRefreshForce זה גרם לBF2 שלא לעבוד, ואולי גם לעוד משחקים שאני לא זוכר.. לקח לי מלא זמן לעלות על זה.. :kopfpatsch:
