יש לי שאלה- צ'יטים זה הורס באמת?
הכוונה לשאלה זה:
אם אני משתמש בצ'יטים אני גיימר גרוע?
עד עכשיו אני לא זוכר משחק שלא עברתי בלי צ'יטים :'(
אבל אני רוצה להיות טוב באמת.
אני רוצה לשחק עוד פעם ב SA ולעבור אותו בלי צ'יטים
אה ואם נגיד במשחק אני אחפף איזה משימה או 2 עם צ'יטים זה נקרא שאני גרוע? :-\
זה הרבה יותר כיף ומחזיק פי 3 יותר זמן בלי צ'יטים
אבל אם אתה ממש ממש תקוע ומתוסכל אז אני לא חושב שזה נורא להשתמש בצ'יט כדי לעבור את הקטע הקשה, כי בכל זאת המטרה של משחקים היא להינות
תלוי, אתה משחק במשחק בשביל להתפאר אח"כ שסיימת אותו או בשביל להנות?
אם אתה נהנה יותר עם צ'יטים, אז תרמה
אם לא, אז אל תרמה
אני מרמה רק כשאני נהנה יותר עם צ'יטים, בדר"כ סתם במשחקים שלא עושים כלום
חוץ מלפוצץ לדברים את הצורה (ע"ע Serious Sam למשל)
במשחקים שאני נהנה לשחק באמת, ואני נהנה מהאתגר, אני לא מרמה
צ'יטים זה ממש דפוק כל הקטע זה לעבור את המשחקים בעצמך אני משחק בהמון משחקים ואני בחיים לא משתמש בצ'יטים זה הורס!
למשל הGHOST RECON החדש לPC הוא מאוד קשה אבל אני בשלבים האחרונים ועומד לסיים אותו עם אתה נפסל תנסה עוד פעם ועוד פעם ואל תיתיאש ואל תישתמש בצ'יטים
ואם אתה מישתמש בצ'יטים אתה ממש :lamer:
עברת את סן אנדרס?
ואני אנסה אבל זה קשה מאוד.
בכל אופן איך רוכשים את ההצלחה הזאת? איך יודעים לשחק טוב כי אני שיחקתי הרבה ו5 דקות אחרי זה כבר מתתי בלי צ'יטים חחחח..... :lol:
כל זמן שלא סיימת את כל המשחק (100%) בכוחות עצמך אתה גיימר גרוע!!!
נכון שזה יותר כיף להשתמש בצ'יטים אבל אחרי שהשתמשת בהם אתה סתם רמאי!!!
או כמו שסלמוניקו מהרצועה היה קורא לזה - כושל בן כושל!!!
אני מאוד לא מסכים
הפואנטה במשחק זה לא לסיים אותו, אלא להנות ממנו
אם אתה נהנה עם צ'יטים, שחק לך בכיף עם צ'יטים
אם לא, תשחק באמת
אולי הוא לא "גיימר" טוב, אבל מה זה משנה?
העיקר זה ההנאה שאתה שואב מהמשחק, ואם אתה שואב הנאה
בכך שאתה עומד, 20 אלף איש יורים עלייך ולא קורה לך כלום,
אז סבבה לך
כל אחד נהנה בצורה אחרת ממשחק, כמו שלא כולם אוהבים את אותם
משחקים, ואני לא מסכים שזה הופך מישהו לגרוע יותר או משהו
אישית, אני לא מרמה כמעט בכלל, רק במשחקים שאחרת לא כיפים (Serious Sam למשל)
אבל בדר"כ אחרי 10 דקות אני פשוט מוחק את המשחק, כי אני לא נהנה...
^ בדיוק
אני מאוד לא מסכים
אם לא, תשחק באמת
אז סבבה לך
מסכים בכל מילה, וגם אני לא משתמש בצ'יטים כמעט חוץ מלעבור מקומות ממש ממש קשים או פשוט משחקים מפגרים כמו הסאם הזה.
שיחקתי בלי צ'יטים ואח"כ מחקתי כי זה פשוט דפוק המשחק הזה ::)
אני משתמש הרבה פעמים בצ'יטים, בדרך כלל במשחקי פעולה שלא דורשים יותר מדי חשיבה(לעומת משחקי אסטרטגיה), בכל מקרה דבר אחד אני יכול להגיד, כאשר אתה מסיים משחק שהוא לא קל ועוד בלי צ'יטים אז הסיפוק שלך הוא ממש גדול, יש תחושת התעלות.
אני רוצה לנסות לעבור את GTA SA כמעט בלי צ'יטים.
אני אנסה לעבור אותו.
מה אתם אומרים על המשחק הזה?
זה יהייה קשה לא?
יש אולי 4 משימות גג שאולי אני יעשה עם צ'יטים. זה יאמר שאני גיימר גרוע 4 משימות מתוך 96?
SA לא קשה לעבור
ועוד לא נתקלתי במשחק קשה קשה
יש כמה משחקים שאתה מנסה ומנסה ומנסה אבל אתה בסוף מצליח
היה שלבים בSA שפשוט לא יכלתי!! והתעצבני כמו לא יודע מה ואז לא שיחקתי בו יום ויום אחרי זה ניסתי שוב והנה הלך עברתי
ואתה לא חייב להשתמש בציטים יש גם עזרה בפורום יש כל מיני דרכים שונים להנהות בלי ציטים
נכון אבל יש משימות שהם בלתי אפשריות לי למשל:
n.o.e
שדה התעופה
המירוצים בקאונטרי סייד
קראתי ועברתי על כל משימה במדריך המשימות של SA בעברית.
חוץ מזה אני רק יכול להגיד לך שאם אני עושה משהו לא בסדר אני רוצה להרביץ למקלדת חזק.
אני מישתמש בטרינרים במישחקים שחוזרים על עצמם או במישחקים שלא בנוים טוב לגימר נורמלי אז אתה מת כל שניה בלי טרינר
לדוגמה-בבילי והביצה הענקית ניפסלים הרבה וזה ביגלל בעיתיות במצלמה בעיקר וגם בחלק מהמשימות רמת הקושי גבוה מאוד
אז הישתמשתי בטרינר ועשיתי אין סוף פסילות
או בדום 3 שחזר על עצמו אז באיזה שלב נימאס לי ועשיתי מצב בילתי פגיעה עד סוף המישחק
חוץ מיזה אין גרוע או טוב כל עוד אתה לא מיתחרה
שחקן מולטיפליר שמרמה אז הוא גימר גרוע
טוב זה עזר לי לדעת שאני לא גיימר גרוע.
אני אנסה ממש להפחית בצ'יטים אבל גם אם אני יעבור 10 משימות לא נראה עם צ'יטים לא נראה לי שאני גיימר גרוע כי בסה"כ במשחק SA יש 96 משימות כך שזה בסדר
