אם כדאי לקנות את GHOST RECON החדש?
שחקתי בדמו ואהבתי השאלה שלי היא בקשר למשחק ברשת
אם יש לו שרתים באירופה(קראתי שאין לו שרת יציב כמו BF2 שכל אחד צריך לפתוח)
מישהו שחק ברשת במצב משחק שהוא כמו BF2 ?
אני יודע שזה רק יצא באירופה אז אולי זה מקודם מדי לשאול
אבל אם לדעתכם היו לזה מספיק שרתים עם פינג טוב לישראל (עד כמה שפניג יכול להיות טוב)
תודה לעונים
:kopfpatsch: למה לקנות פשוט תוריד !!
לא יודע איך שאתה רוצה !!! אני לא ממש אוהב ת'משחק הזה
הצעה שלי תוריד
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! כנס להאתר אחד ותוריד עם אתה לא יודע באיזה אתר אז תגיד לי ואני יכתוב לך האתר שאפשר להוריד מימנו (האתר ישראלי) לאימיול !
הצעה שלי תוריד
למה להוריד מהאימיול כשיש HTTP לזה בכל פורטל ווארז שקיים שבוע? :silly:
ואני לא מדבר על MEGAUPLOAD,קראפידשייר או MEGASHARES
ואני מניח שלא קראת שהוא רוצה גם בשביל המצב אונליין..
חחח :hi: טוב לא חשוב!!!
The~red~dragone ו RoD לשניכם נוספה אזהרה ראשונה על הודעת ספאם ווארז
אם אתה אוהב את הסגנון (ויש לך מחשב חזק) אתה תהנה מהמשחק
אבל רק מהקמפין של הסינגל כי לפי מה ששמעתי המולטי לא טוב
כדאי לדעתי
משחק מושקע מאוד
המון טאקטיקה אם אתה אוהב
דע שהכרטיס שלי עובד קשה מאוד לעמוד בקצב ולפעמים מפשל 7800GTX
תכין חומרה בהתאם
סתם משחק חרא. הרסו את כל הרעיון של המשחק על ידי שחרור משחק לא גמור.
אני במשימה השלישית ולמשחק הזה יש מלא באגים ותכנון לקוי של הAI , כשהגרוע ביותר זה שיש לך צוות מאעפן שלא עושה מה שאומרים לו, נהרג, ואתה צריך להתחיל שוב את המשימה בתקווה שהפעם יתמזל מזלם של הצוות והם גם ישיבו אש כשיורים עליהם ולא רק יעמדו בכביש וימותו, מה שמוביל לתסכול מיותר שלא באשמתך וקטיעה של כל רצף המשחק עד לרמה שאתה רק רוצה להגיע כבר לSAVE POINT הבא בלי למות. בלי להנות בכלל בדרך. ויש עוד כמה אבל אין לי כח לרשום אותם. בקיצור, משחק לא מלותש מבחינה מקצועית ויש הרגשה שזלזלו בו מאד מבחינת תכנות והשקיעו את כל המרץ בגרסאת ה X360 המדהימה !!
אני לא מסכים אתך אם אתה לא אוהב את הסגנון (ולא כל אחד אוהב) אז פשוט אל תשחק
וחוץ מהמולטיפלייר המשחק יפה ומאתגר ואם אתה מנהיג את הצוות שלך נכון תגלה שהם לא כל כל טיפשים
מה רע במולטיפלייר?
מה רע במולטיפלייר?
אני לא שיחקתי בו (כי אני לא יכול אתם יודעים למה :smile1:)
אבל לפי תגובות של אנשים וביקורות המולטיפלייר מאוד בינוני וכמעט בלתי אפשרי להכנס אליו בגלל הרבה בגים ובעיות טכניות :-\
זה מרגיש ככה למרות שלא ניסיתי עדיין - נראה לי שזה הולך להיות מסובך במולטי
(בלי קשר המולטי הכי טוב ששיחקתי זה של farcry ו gunz)
יש מצב ש ה ai די לא מלוטש
אבל בכל זאת משחק טוב
רציתי לדעת יעבוד על המחשב שלי סביר או לא?
athlon 64 3200
ram 1 giga ddr 400mhz
geforce 6600gt
על הגדרות בינוניות-נמוכות.
סתם מישחק מעפן יש לי תמישחק המקורי.
התקנה שעה שלמה-->מישחק 5 דקות-->מחיקה חצי דקה.
