עזרה בקניית כרטיס מסך...
שלום לכולם
בספטמבר יוצא gothic 3 , משחק מחשב כלשהו , בכל מקרה מסתבר שהמחשב שלי , כבר די ישן והכרטיס מסך שלו לא מסוגל להריץ את המשחק.
אני מאוד מאוד רוצה לשחק במשחק , אז החלטתי לשפר את המחשב.
המחשב שלי הוא:
[PU Type (Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133
Package Type 478 Pin uPGA
(אמרו לי שזה חשוב לסוגים של הלוחות אם..)
512 ram
Video Adapter nVIDIA GeForce4 MX 440
בכל מקרה אם יש עוד משהו שחשוב לדעת , תכתבו לי איך מוצאים אותו באווראסט כי אני לא הכי טוב בזה..
והדרישות של המשחק הן:
Minimum System Requirements:
· OS:Microsoft Windows 2000/XP
· CPU:Intel Pentium 4 1.6 GHz or AMD Sempron 2800+ or higher
· Memory:512 MB RAM
· Hard Drive:5 GB free disk space
· Sound Card:DirectX 9.0 compatible
· Video Card*:3D Hardware Accelerator Card Required - 100% DirectX 9.0 compatible 128 MB with latest drivers
· Disc Drive:8x speed CD-ROM drive or 4X DVD-ROM drive
· Other: Windows 2000/XP compatible mouse and keyboard with latest drivers
Recommended System Requirements:
· OS:Windows XP
· CPU:Intel Pentium D 3.0 GHz or AMD Athlon 64 4000+ or higher
· Memory:1 GB
· Video Card*:Geforce 6800 or Radeon X850 256 MB or better 3D Accelerator Card
MULTIPLAYER REQUIREMENTS:
· Internet (TCP/IP) or LAN (TCP/IP) play supported
· Internet play requires broadband connection and latest drivers
· LAN play requires network interface card with latest drivers
SUPPORTED VIDEO CARDS*:
ATI Radeon 9600, Radeon 9700, ATI Radeon 9800, ATI Radeon X300, ATI Radeon X500, ATI Radeon X600, ATI Radeon X700, ATI Radeon X800, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1800. NVIDIA:Geforce 4/Ti 4800, FX 5600, FX 5700, FX 5800, FX 5900, 6200, 6600, 6800, 7800
בכל מקרה אשמח לשמוע את דעתכם איזה כרטיס כדאי לי לקנות שגם יתאים למשחק ואני באמת יוכל להנות מלשחק אותו ,
וגם יתאים לAGPX4 ויתאים למערכת שלי בכלל ( אולי כדאי להוסיף עוד 512 ראמ?...)
או אפשרות אחרת היא
לקנות כרטיס שתומך בPCI EXPRESS
אז זה אומר שאני צריך לקנוות לוח אם +כרטיס מסך חדש...
בכל מקרה מצאתי לוח אם שמתאים ל478 (מה שיש לי אגב..)
וגם יש לו pci-e
http://www.tzur-pc.co.il/shop/product_data.asp?ID=354
(780 שקל)
וכרטיס המליצו לי על 7600 GS
http://www.digma.co.il/shop/product_info.php?language=he&products_id=3183
(770 שקל)
או שעדיף לקנות כרטיס לוח שיש לי , ולקנות בכסף שאני יחסוך עוד ראמ...
מה אתם אומרים?
אם יש לך תכסף להשקיע ותסבלנות לחכות אז תלך כבר על מערכת חדשה...
אם לא אז הייתי פותר ת"בעיה" בקניית עוד זיכרון 512MB
וקנייה של כרטיס מסך AGP (ההבדל בין X8 לX4 הוא לא כזה משמעותי וכול כרטיס שהוא X8 תומך בX4)..
ולך על ה6800GS...
מזאת אומרת מערכת חדשה?
מערכת חדשה= מעבד+לוח אם+זיכרונות+כרטיס מסך+מארז..וכו חדשים..
אאא הבנתי ,
לא לצערי אין לי כסף לקנות מערכת חדשה,
ואיך אני יכול לדעת אם המחשב שלי יכול לתמוך בשני כרטיסים ביחד?
ואתה ממליץ על ה6800GS שיתאים למחשב שלי ולמשחק?
לא, אין אפשרות לחבר 2 כרטיסים...
קח 6800GS אם יש לך את הכסף...
לא שווה לקנות 6800GS
יש בפלונטר X800XL ב1250 ש"ח
עוד משהו שאתה צריך לזכור לקנות זה ספק חדש.
אני די בטוח שהספק שיש לך עכשיו הוא ספק ג'נרי שאולי מחזיק את הג'יפורס 4 שיש לך עכשיו אבל לא יחזיק 6800GS או כרטיס בסגנון.
שמעו , אני לא בדיוק יודע למי להקשיב יש כאן יותר מידי דעות.חחח..
בכל מקרה אני לא ממש מבין בכרטיסי מסך , ואם אפשר שמישהו יכתוב לי איזה כרטיס מסך ממולץ בסביבות ה500 שקל , ואיזה בסביבות ה700 , ואיזה בסביבות ה1000...
זה יהיה מאוד מאוד יעיל..
ואגב , איך אני יכול לבדוק איזה ספק יש לי , וכמה אמור לעלות ספק חדש?
יש את זה באוורסט , אבל אני לא בטוח שזה קשור לספק:
CPU Physical Info:
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
