מהירות מופרזת?:x [בעיה מוזרה ב NFSMW ]
אוקיי אז קיבלתי תמחשב החדש 3800+X2
2G RAM
7900GTX
עכשיו אני בא מפעיל NFSMW על 1280x1024 והכל על high/on
ואני פשוט לא שולט במשחק מרוב שהוא פועל לי מהר!! אני בא לשחק במירוץ ומרוב שהמשחק זז מהר המכונית שלי פשוט משתגרת ממקום למקום :o!!!
אני לא יודע אם זה FPS ממש ממש גבוה מה שלא נראה לי או בעיה בCRACK .
עזרה ?
דיברו על זה כבר בפורום
לחלק (קטן) מהמשחקים יש בעיה עם כפולי ליבה
לפעמים זה נפתר ע"י הוספת
/USEPMTIMER
לBOOT.INI
לפעמים צריך לבטל ליבה אחת במהלך המשחק
אתה יכול להסביר לי בבקשה לאיפה ואיך אני מעביר את הקובץ שיעזור לי ?
הכי פשוט
תכנס למשחק
ואז
alt+ctrl+del
ב
processes
בחר את המשחק-מן הסתם מסתיים ב exe
קליק ימני
SET AFFINITY
תוריד מעבד מספר 0
גם אני משחק עכשיו במשחק אבל זה לא קרה בו ו אלה ב gta
2G RAM
7900GTX
עזרה ?
תעלה קצת תוצאות בדיון של 3DMARK... ניראה מה הכרטיס שלך שווה :xyxthumbs:
YEAH :xyxthumbs::D
הכי פשוט
תכנס למשחק
ואז
alt+ctrl+del
ב
processes
שליק ימני
SET AFFINITY
תוריד מעבד מספר 0
גם אני משחק עכשיו במשחק אבל זה לא קרה לו ו אלה ב gta
hardware maniac בהצלחה...
תעדכן אם זה עובד
אני עדיין חושב שכדאי לנסות לפתור את הבעיה בדרך אחרת ולא ע"י ה AFFINITY כל פעם
תוריד את ה"דרייבר" הזה של AMD
הוא יוסיף לך מה שצריך לBOOT.INI (ויאפשר גם COOL'N'QUIET)
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/amdcpu.exe
אני לא מאמין!
אני בא להתקין את הדריוור שהבאתה לי (OMRIJ)
פיתאום באה שגיאה שאומרת כך:
The software requires Service Pack 2 to function properly with multiple processors. Install will now abourt.
אני כמובן עם Service Pack 1 משום שלא נוח לי עם 2.הדאגה שלי היא האם אני לא מקבל את מיטב חווית ה DuelCore בגלל שיש לי ServicePack1 ולא 2?
גם אני רציתי לדעת אם חייבים Service Pack 2 כדיי להתקין את זה או כדי לירשום את הפקודה בתוך הBOOT.INI ??
נו, אנשים עדיין שואלים אותם שאלות ?....
גם מה הבעיה ב SP2 בדיוק?
כן או לא!
מסתבר שכנראה שכן.
מה רע ב SP2 ?
למה שלא תתקין אותו.
אגב, גם לי הייתי אותה הבעיה ב M:W וגם לי יש 3800 כפול ליבה.
מדיי פעם זה היה קורה אז הייתי נכנס ויוצא שוב ושוב עד שהיה מסתדר...
אם הבעיה לא נפתרת כדאי שבכל זאת תתקין SP2 ותוריד מהאתר של AMD את הדרייבר.
