איזה קירור מומלץ ושקט למעבד שלי? (אני לא מתכנן OC)
אני מחפש קירור שקט למעבד שלי, אני לא מתכנן OC לא היום ולא בעתיד
התקציב הוא 200-300 שקל אני מקווה שזה יספיק למאוורר שקט למעבד כמו שלי....
מאוורר זה יצטרף כנראה ל-3-4 מאווררים במארז שאני אוסיף ל"השקטת המחשב"....
תודה לעוזרים מראש
מעבד INTEL / AMD ?
בתקציב הזה יש TT BIGTYPHOON (מתאים ל AMD ולאינטל)
שקט מאוד ומצוין ל OC.
אבל אם אין בכוונתך לבצע OC וחשוב לך השקט.. כדאי לרדת בתקציב ולקחת AC FREEZER 64PRO / FREEZER 7
אבל אם אין מגבלת כסף קח BT ואולי בעתיד מי יודע... תעשה OC
הכי חשוב לי שקט!!! (כמה שאתה רואה המעבד הוא אינטל, מה שכתוב במפרט מימין)
האם למאוורר הזה התכוונת?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1585_2098&products_id=12140
האם הוא יותר שקט מה-BT? מה שהכי חשוב לי זה שקט נטו!!! אני לא מתכוון לעשות OC בעתיד.....
ודבר אחד נוסף שחשוב לי שהמעבד יהיה קר, כי במעלות גבוהות הוא נתקע ועובד לאט....
לסיכום,אני לא מתפשר על קירור טוב (לתקציב הזה) ולא על שקט!!!
אם יש לך השוואות בין שניהם (מבחינת טמרפטורה ושקט) אני אשמח....
אם יש מאוורר חוץ מהם, שנחשב למקרר והשקט הכי טוב, תן לי לינק אליו....
כן התכוונתי לקרור הזה.
ה BT אמור להיות שקט יותר אבל האוזן שלך לא תרגיש בהבדל.
בימים חמים אלה עם טמפ' כאלה בחוץ, עם הפריזר המעבד שלך יעמוד על 28-32 בערך וה BT יעמוד על כ 25+ מעלות C (שניהם במנוחה, לא במאמץ)
שוב, אם OC לא חשוב לך אז הפריזר הוא בחירה הטובה ביותר.
לא מתכנן OC?
אם המארז מאוורר טוב,
הכי שקט זה אפס דציבלים.
לך על הסוניק טאוור ולא תתחרט.
עדיף את נינג'ה.
והכי חשוב, לבדוק טוב טוב שסוניק\נינג'ה נכנסים למארז.
מה יותר טוב זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=&products_id=9273
או
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1977&products_id=12466
אלה שני המאווררים שהתכוונתם אליהם?
הם מורידים לטמפרטורה יותר נמוכה מה-Freezer 7 וה-BT?
אם לא, אז הם לא ממש טובים לי....
אני זקוק לטמפרטורה+שקט....(יותר שקט+טמרפטורה נמוכה יותר= יותר טוב בשבילי)
עד כמה שניתן בתקציב הזה...
זה לא מאווררים זה קירור למעבד..
והם יותר שקטים וישמרו לך על טמפ' טובות..
לשנייהם יש אופצייה להוספת מאוורר...
שמע
יש איזון
אי אפשר להשיג קירור ושקט בו זמנית
כשאתה רוצה קירור חזק = אין שקט
כשאתה רוצה שקט = אין קירור חזק
לכן משיגים פשרה
אני אישית חי עם SONIC עם THUNDERBLADE באמצע על 7 וולט. שקט וקר
אני יודע שצריך קצת איזון...
אבל אני רוצה לקבל את המאוורר שייתן לי את שניהם בצורה הכי טובה!!!!
אני רוצה להוריד את הטמפטורה למינימום 25-30 מעלות (אם יש פחות זה עוד יותר טוב), אבל גם שיהיה שקט!!! שהמחשב לא יישמע כמו מפעל....
בנתיים נראה לי שה-BT מוביל, כי לפי מה שהבנתי הוא גם שקט וגם מקרר ממש טוב....
מה אתם אומרים? ללכת על ה-BT?
יש לי קצת הלבטות עכשיו בינו לבין ה-SONIC TOWER, מי יותר שקט ומי יותר מקרר?
יש לכם אולי קצת השוואות בין כמה מאוורים/גופי קירור, שאני אראה ממש מי מקרר יותר או פחות ומי יותר שקט?
כמו שהבנת עד עכשיו לך על הBT וזהו (ואני בספק אם תרד עם כול קירור אוויר מתחת ל30)..
לי היה סוניק עם מאוורר עליו (הSILENT WHEEL) וזה החזיק אותו במנוחה על 30+- ובמאמץ לא עבר ת40-45+-...
שהתקנתי את הBT (כי הסוניק חסם לי חצי לוח כולל תסלוטים של הזיכרון) אומנם הטמפ' עלתה טיפה מנוחה 35-38+-
מאמץ 50-55+- אבל עדיין טמפ' טובות ביותר למעבד שלי (פרסקוט בסוקט 478=תנור קטן)..
הנינג'ה+ (שיש בקישור) מגיע עם מאוורר מאוד שקט, 120מ"מ בעל מיסוב נוזלי (FDB), עובד על 1200סל"ד, רמת רעש 20db.
מה ההחלטה הסופית? BT או ST? בנתיים לפי דעתי ה-BT מוביל....
אם וכאשר אני אחליט לעשות OC בעתיד, המאוורר הזה יספיק??
מישהו יודע לאיזה מהירויות ב-OC אפשר להגיע עם המאוורר הזה (BT) פלוס המעבד שלי (מופיע במפרט מימין...)?
כן הBT יספיק לך לOC מכובד ביותר....
ואנחנו לא נביאים תנסה ותראה...
