מה ההבדל בין ATI tools לATI tray tools ?
מה ההבדל? אילו שתי תוכנות שונות.
הכוונה היא ל ATI Tool.
הtray tools הוא יותר קאטאליסט "קל" מאשר תוכנת OC.(התוכנה הזאת שיגעה לי את השכל שניסיתי לעשות איתה OC,היא עשתה downclock לכרטיס שלי והחליטה שזה הדיפולט שלו)
הATI tools הוא תוכנת OC.
המליצו לך על הATI tools.
איזה שטויות...
זה לא CATALYST. המילה הזאת פירושה זרז - כלומר - CATALYST זה הדרייבר עצמו.
תוריד רק את הדריבר ללא CATALYST CONTROL CENTER
ותתקין ATI TRAY TOOLS.
תוכנת OC מעולה לדעתי. היא עושה OC אוטומאטי ויש לה המון אופציות, והדבר הכי חשוב - היא קלילה ביותר, לא כמו ה CCC של ATI.
אני ממליץ על ה ATI TRAY TOOLS תוכנה קלילה שלא כמו ה ATI TOOL נתנה לי להתקדם קצת יותר ב O.C שלי כמו כן יש לה אופציות רבות,אחת השימושית ביותר היא האופציה להציג On-Line במשחק נתונים רבים כגון:טמפ' של הכרטיס ו FPS :xyxthumbs:
הורדתי כבר ATI TOOLS לפני שראיתי שאתם ממליצים על השניה. עכשיו אני שוקל גם להוריד את השניה.
לגבי CATALYST היא כבר מותקנת אצלי, יש מצב להוריד אותה ללא הורדה שלה דרייבר או שזה לא משנה לי ממש כל עוד אני לא מפעיל אותה.
תודות
Ati Tool הכי נוחה.
אני הורדתי את התוכנה ותאמת אני מעדיף את ati tool לOC אבל זאת תוכנה ממש טובה בהקשר לFPS, טמפרטורה ואפילו אתה יכול לבחור לראות את הזיכרון בכרטיס מסך שבשימוש וגם את הזיכרון הפנימי של המחשב...
הדבר היחיד שמעצבן זה שאת הפרטים כמו טמפרטורה וזיכרון אז זה מראה ל3 שניות ונעלם. אי אפשר לקבע את זה שישאר כל הזמן?
מה עדיף ב ATI TOOl ? לגבי הצגת הטמפ' תכנס ל Display option ותגדיר שם, אצלי הנתונים מוצגים כל הזמן.
עדיין לא קיבלתי תשובה, כדאי להוריד מהמחשב את CATALYST ? ואם ממש כדאי, איך מורידים רק אותו ולא את הדרייבר
שבת שלום חבריםן :xyxthumbs:
זה לא כזה מפריע אני גם עכשיו הורדתי ati tray tools והיא גם נחמדה אהבתי בעיקר שאפשר לראות טמפרטורה ומהירות וכמה זיכרון וFPS תוך כדי משחק.
אתה עושה מקש ימני ואז tools and options ואז onscreen display שמה אתה הולך לתגית flash osd ומעלה בצד שמאל אתה משנה מ manual ל show all time.
ד"א אני עד היום השתמשתי בATI TOOLS.
אם אתה רוצה לחסוך במשאבי מערכת, ה-ati tray tools עדיפה, ובהרבה.
כדי להתקין רק את הדריבר ללא ה-CCC, יש להתקין מחדש את הדריברים ולבחור ב-custom install, ושם להוריד את ה-V מה-CCC.
אבל בדר"כ אני בכלל לא מריץ את הקונטרול סנטר, אז איזה משאבי מערכת אני אמור לחסוך?
הוא תופס לא מעט מקום בדיסק קשיח (150 מגה) וגם זיכרון RAM
תופס זיכרון RAM גם שאני לא מפעיל אותו?
חוץ מזה מה יש שם שתופס כ"כ הרבה מקום, אפשר לשגר דרכו מעבורת לחלל?
