בעיית התנתקויות סופר מוזרה בכבלים חיבור ללא חייגן
בד"כ אני לא שואל שאלות על דברים כאלה, אלא אמור לפתור אותן :)
סיפור מוזר
המפרט שלי בצד כמובן , אתם יכולים לראות הכל.
אני מחובר בחבילה רגילה כרגע, של מגה וחצי, בחיבור ללא חייגן כבלים 013.
לאחרונה (~חודש) החלה בעיה של התנתקות המחשב מהאינטרנט
איך התנתקות אם אני בלי חייגן ?
זרימת המידע על כרטיס הרשת מפסיקה לזוז, אין גלישה וכל תוכנות התקשורת חדלות מלעבוד
המודם (AMBIT) נשאר מסונכרן.
כשזה קורה, ניסיתי לעשות disable/enale לכרטיס הרשת שהמודם מחובר אליו
בנוסף ניסיתי לעשות release/renew וגם repair מהממשק שלו, שזה אמור להיות אותו דבר
בכל המקרים קיבלתי את המצב המוכר של קישורויות מוגבלת או חסרה - low limited connectivitty
כלומר 169.254 או 0.0.0.0 - הכרטיס לא הצליח למשוך IP תקין מהמודם.
אם אני מוציא את המודם מהחשמל, ומחזיר אותו אחרי חצי דקה, וממתין שיסתנכרן שוב -
הבעיה מסתדרת, בשניה שיש שוב IP על כרטיס הרשת - הכל חוזר לעבוד.
(שימו לב - המודם בלבד, המחשב נשאר דלוק ואני לא מבצע בו שום שינוי בכלל בכלל !)
ניסיתי לחבר את המודם לכ.הרשת השני שלי (גם הוא onboard)
וגם כאן זה קורה.
מה שהכי מוזר, זה שהסיפור הזה לא קורה תמיד
אלא בלעדית כאשר יש תוכנת שיתוף P2P כלשהיא שפועלת (אצלי זה אומר או אימיול או ביטורנדו או DC++)
אם אחת מהן פועלת - יהיה "נתק" שכזה אחרי 3-4 או פחות שעות.
אם אף אחת מהן לא פועלת - כלום לא יקרה, ימשיך להיות אינטרנט כרגיל 24/7
עכשיו, המחשב שלי הוא לא עגלה בכלל , כמו שרואים במפרט, ואף פעם לא היתה לו בעיה להריץ P2P או מה שזה לא יהיה.
ניסיתי לאפס את כל הגדרות ה TCP/IP מחדש ע"י פקודות NETSH
לא עזר
והמצב, כמו שאמרתי - קורה על 2 כרטיסי הרשת.
ונפתר ע"י הפעלה מחדש של המודם בלבד.
למישהו יש מושג מה אני עוד יכול לבדוק ?
הבעיה שלך היא בצריכת החשמל בכ.רשת
נסה להוריד קובץ גדול מהאינטרנט (דמו או משהו) ושלא יהיה דרך אחת מתוכנות שיתוף הקבצים , נסה למצוא קובץ שיקח לו לרדת כמה שעות.
ותבדוק אם אז יש גם את הבעיה.
דרך אגב , גם לי יש חיבור קבוע בלי חייגן דרך בזק וכבלים. ופעם בחודשיים-שלושה יש לי בעיה דומה שהאינטרנט לא זז בכלל , אבל זה תמיד קורה בגלל בעיות אצל תשתית האינטרנט והמודם מראה זאת. אחרי מספר דקות זה תמיד מסתדר
למה שלא תדבר עם ספקית האינטרנט שלך?
בידיוק אותה בעיה פה.. אני חוזר לADSL.. אין ברירה הכבלים פשוט דוחה
הם תירצו לי שחסר אספקת חשמל, אמרו לי איך לתקן, תיקנתי, ועדיין זה מתנתק!!
בקיצור הספקית לא תעזור לך אתה מבין יותר טוב מהם תאמין לי סתם מטומטמים אפילו שלחו אלי טכנאי שלא ידע איך לסדר..
מה שעשיתי העברתי את המודם מחשב ועכשיו זה בסדר.. כנראה הייתה בעיה במחשב..
הכי טוב - לך ל ADSL.
גם אני כבלים 013.. זה זבל.
אתה יכול לפרט עוד קצת?
חיבור ללא חייגן - ז"א בלי תוכנת חייגן ואתה עדיין מתחבר עם החייגן של windows? או שאתה מחובר עם IP קבוע?
במצב ה"מנותק" - כרטיס הרשת בכלל לא מדבר עם המודם? או שעם המודם כן ועם האינטרנט לא?
יש סיכוי שספקית האינטרנט שלך מפעילה נגדך סנקציות אם היא מגלה שאתה משתמש ב- P2P. (תראה אם זה קורה כשאתה משתמש בפורטים לא סטנדרטיים).
אני לא חושב
קודם כל, אין מצב שהספק שלי לא מחזיק את המערכת, עד כדי כך שהמחשב ירצה לנתק חשמל לכ.רשת
דבר שני, ניטרלתי את האפשרות הזאת במנהל ההתקנים, על שני כרטיסי הרשת, אין הרשאה לנתק להם חשמל.
ניסיתי, אין בעיה להוריד קבצים גדולים, הבעיה מתרחשת רק ב P2P
הבעיה גם לא מגיעה מהכיוון של חוסר סנכרון מהמודם או משהו כזה, הנורות נשארות באותו מצב, המודם נראה און ליין
בנוסף התקשרתי לחברת הכבלים, והם לא רואים ניתוקים מכיוון המודם, גם לא לאחר מעקב שהם שמו עליו.
אני חושד שהבעיה בכל זאת מגיעה מהמודם, אולי החיבור לכ.רשת פגום בצד של המודם
אני לא רואה איך הם קשורים לזה האמת, אלא אם כן מדובר בסנקציות מהמכונה שלהם, מה שאני לא מאמין שהם עושים
וגם אם כן, הם לא יודו בזה, ובטח ובטח שלא ייידעו את התומכים שלהם.
בכל מקרה, בחיבור ללא חייגן, הם (013) אפילו לא רואים אותי מחובר
אני מקבל IP ממכונה שלהם שנותנת DHCP ויושבת בכבלים.
אם אני אתקשר ל 013, ואספר להם על הבעיה, הם יפנו אותי לחברת הכבלים, ואיתם כבר דיברתי - לא מצאו לי פתרון
(מאשימים את המחשב, האמת גם אני חושש שאולי זה מגיע מהמחשב, השאלה מאיפה במחשב ואיך אני פותר את זה)
אני עובד בתמיכה של ספקית אחרת :) הידע הטכני יותר אישי, לא תלוי בספקית, תמיד תלוי לפי דעתי על איזה בן אדם אתה נופל בשיחה לתמיכה.
אבל לא על זה הפוסט
אם העברת את המודם למחשב אחר וזה בסדר, הבעיה באמת הייתה במחשב
אני לא רוצה לעבור ל ADSL מכיוון שיש משהו ספציפי שעשיתי בעבר ואני מתכנן לעשות בעתיד שאפשרי רק בחיבור כבלים.
חיבור ללא חייגן - ללא חייגן בכלל
אתה מחבר מודם - יש אינטרנט
כרטיס הרשת שלך מקבל כתובת IP ששרת ה DHCP בכבלים מקצה למודם, וכתובת ה IP הזאת היא כבר אינטרנטית לכל דבר
(במצב של חייגן מקבלים כתובת פנימית של רשת הכבלים, שמתחילה ב 172 , ומעליה יוצרים חיבור VPN שמחייגן לספקית שלך, שאז מקצה לך IP אינטרנטי)
לסיכום, אני אנסה אולי לחבר USB במקום כ.רשת ולראות מה קורה
אם זה לא עוזר, אני אנסה לחבר את המחשב הנייד שלי למודם ולהתקין עליו איזו תוכנת P2P לראות אם זאת הייתה בעיית מחשב אחרי הכל.
אם שני הפתרונות הללו לא יעזרו, אני כבר אזמין טכנאי כבלים שיחליף לי מודם.
פתחתי את הת'רד כי חשבתי שאולי אנשים אחרים נתקלו בבעייה דומה, ומצאו פתרון שעובד, יש מישהו כזה ? או רעיונות נוספים בלי קשר ?
נ.ב קבלו איזה אירוניה
יש לי 769 הודעות ב HWZONE
769 זאת הודעת השגיאה הכי נפוצה בחיבור בכבלים (עם חייגן) :)
מנפלאות התמיכה הטכנית...
הייתה לי בעייה דומה דווקא ב adsl, הבעייה אצלי נבעה מהפיירוול ששיתק את כל החיבור לאינטרנט לאחר זמן מסוים מרגע הפעלת תוכנת שיתוף (azureus).
הפיירוול שעשה את הבעיה הוא OUTPOST, ואחרי שהסרתי אותו והתקנתי kerio הבעייה נפתרה.
אם היה לי פירוול, זה היה אחד הדברים הראשונים שהייתי בודק :) זה גם מה שאני אומר ללקוחות לבדוק בתמיכה.
חוץ מהזה של SP2 , אין שום תוכנת הגנה על המערכת שלי, מאז שאני זוכר את עצמי...
אני מחובר כבלים ללא חייגן (ציינתי כבר) ומנסיון שהיה לי עם כל הבעיות אצלי , אני הייתי מחפש את הבעיה אולי דווקא במחשב עצמו.
כי אם אתה אומר שהוא עובד מצויין עד שאתה מפעיל תוכנת שיתוף , וגם קבצים גדולים הוא מוריד בלי בעיה (מה שמראה שאין לו בעיה לעמוד בעומס של מהירות ותעבורה גדולה של מידע) , אז נראה שמשהו בתוכנות שיתוף גורם פה לבעיה.
איזה תוכנות ניסית להפעיל שגרמו לבעיה ?
אני מניח שהדרך לחפש את הבעיה היא על ידי פסילת אפשרויות. יש מצב שאתה משיג מודם אחר ממישהו באופן זמני ?
אולי תנסה את המודם עם מחשב אחר ....
נסה אולי תוכנות שיתוף אחרות.
בכל מקרה מה שאמרתי זה מה שאני הייתי עושה בשביל למצוא את הבעיה.
איזה מודם יש לך בכלל ???
מתישהו השבוע אני אעשה נסיונות ואחזור עם תשובה אני מקווה, עד עכשיו לא היה לי זמן, כל היום באוניברסיטה..
צריך לקלל את מי שהמציא את אסמבלר.
בינתיים אני אשמח אם למישהו יש איזה רעיון נקודתי אחר לפתרון.
תנסה להתחבר לאינטרנט בעזרת יוזר אחר (של ספקית אחרת)
זה לא חיבור עם יוזר, זה ללא חייגן...
בעיה קלאסית אחי,
מודם של כבלים עובד כנתב בצורה מסוימת מבחינת החלפת כתובות
לפעמים קורה שמראב יציאות או כניסות מהמודם הוא פפשוט קורס.
צריך להחליף למודם כנראה קצת יותר חדש
