שלום לכולם! צריך עזרה בהקמת רשת ב HOT יש לי מספר שאלות.
שלום רב.
אני לא בור במחשבים אבל ברשת אלחוטית מעולם לא עסקתי.
אחי קנה לבן שלו מחשב ועכשיו יש שני מחשבים בבית.
הוא רוצה לחבר אותם לאינטרנט וכמובן שחשבתי על רשת אלחטותית.
כי הוא הלך ובירר לגבי עוד נקודה ועוד חיבור והמחירים מטורפים.
רציתי לדעת האם תהיה לי בעיה להתחבר תחת הוט?
האם אני מחבר את המודם שלהם לראוטר?
כמו כן מישהו יכול להמליץ לי על ראוטר וכרטיס טוב מהאתר של KSP?
ראוטר-300-400
כרטיס 100-200
אין שום בעיה להתחבר ל HOT בכבלים.
זה גם לא מסובך להגדיר את הרשת.
אני ממליץ על כרטיס רשת פשוט, כזה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=1440
כמובן שתצטרך 2, אחד לכל מחשב. או אם הראוטר יושב ליד אחד מהמחשבים ניתן לחבר את המחשב הקרוב עם כבל לראוטר ולחסוך כרטיס אלחוטי.
לגבי הראוטר אני ממליץ לך על 3COM כזה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2255
אבל לדעתי ניתן להשיג אותו יותר בזול. http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=35199
(אם אני לא טועה ניתן לבקש בחנות שאתה קונה השוואה למחיר הזול יותר בחנות אחרת)
צריך לעדכן לו גרסת תוכנה ל 2.01.10 ואתה מסודר.
דרך אגב, אם יש אופציה לרשת קווית במקום אלחוטית, עדיף.
איך האדימקס 6104K ?
פשוט אני רואה שיש לו מדריך בעברית מפורט באתר של החברה עם תמיכה...
אור שלום
האמת ששאלתי את אחי
המחשבים זה לאח ואחות חדר ליד חדר (מרחק של שני מטר)
במידה ויש אפשרות להעביר כבל.
מה זה אומר מבחינתי? שני המחשבים עם XP
מה אני צריך לרכוש? יש כרטיסי רשת בשניהם.
פשוט הוא כבר רצה להזמין עוד נקודה מהכבלים ועוד חיבור מנטויזן
וזה נראה לי מטורף.
אפשר בכלל שניים על אותו חייגן לגלוש? כי אני זוכר שבעידן ה ADSL זה לא אפשרי.
בכל מקרה מה אצטרך לרשת קווית.
במקרה של רשת קווית הראוטר שציינת יתאים. אם זה באמת חדר ליד חדר, חור קטן בקיר והעברת כבל יפתרו את הבעיה.
צריך לדאוג לכבל רשת מהראוטר לכל מחשב ובנוסף הראוטר מתחבר למודם ה ADSL.
אין לך יותר צורך במושג חייגן במחשב כי הראוטר יבצע את עבודת החיבור והחיוג (כמובן לאחר הגדרה ראשונית חד פעמית).
מבחינת המחשבים הם מוברים תמיד לאינטרנט ללא תלות אחד בשני (כל עוד הראוטר מחובר).
לא הייתי ממליץ על הכרטיס הספציפי הזה למרחקים גדולים, אבל אם המחשבים נמצאים בחדרים סמוכים, הוא יעשה את העבודה.
איך האדימקס 6104K ?
האדימקס 6104 הוא נתב כבילה ולא נתב אלחוטי.
6204 הוא הדגם המקביל שלו בתצורה אלחוטית.
כמו שנאמר, אם יש אפשרות להעביר כבל בין החדרים, זה יהיה עדיף. רשת כבילה הרבה יותר יציבה מאלחוטית.
יכול, אבל במצב הזה, המחשב שמחובר למודם יהיה חייב להיות דלוק כל הזמן בשביל לשתף אינטרנט עם המחשב השני.
האמת זה שני ילדים קטנים.
בני 5 עד 8.
בקיצור הם הולכים לישון באותו זמן וכאלה.
זה אומר שהמחשב צריך להיות פתוח כל הזמן.
אוקיי רשמתי לי.
ואז מספיק המודם כבלים הקיים ורק למתוח ממנו חוט למחשב בחדר השני.
המודם מחובר למחשב הקרוב
במחשב הקרוב אתה צריך 2 כרטיסי רשת, ולהעביר כבל רשת מוצלב שיחבר בין 2 המחשבים.
טוב אחי לא רוצה להעביר חוטים...בכיין :):bash:
אני צריך מודם אלחוטי טוב שיבוא עם הוראות בעברית..
תודה לכולם על העזרה וההשתתפות בתרד
עזוב אותך לגבי ההוראות, תמיד תוכל לשאול כאן משהו שלא תבין בקשר להתקנה. אבל תגיד לאחיך שלרשת אלחוטית יש חסרונות שמתלווים ליתרונות שלה. היא הרבה פחות יציבה, הרבה יותר נגישה לפריצות (כמובן שניתן לאבטח אותה בצורה רצינית אם רוצים) ומה גם שבקרוב אמור להתפרסם סטנדרט חדש 802.11N שיאפשר מהירות גבוהה יותר ויציבות גבוהה יותר. אם אתה כבר סגור על אלחוטית אז הייתי ממליץ לך לחכות עד שהוא ייצא משתי סיבות: מן הסתם הוא יהיה יותר טוב מהרשתות האלחוטיות הקיימות היום אבל יעלה בהתאם, ומצד שני המחיר של הציוד האלחוטי הנוכחי בטח יירד משמעותית כשהסטנדרט החדש ייכנס.
אבל, אני ממש ממליץ לך ללכת על רשת קווית. בקשר לכבלים, אתה תמיד יכול להזמין קבלן (או לעשות את זה בעצמך) שיעביר אותם בקיר. זה כבר עבודה מקובלת מאוד לקבלנים באשר הם, והיתרונות הם עצומים פשוט. אם זה חדר אחד ליד השני, בכלל זה לא עניין רציני.
נ.ב
שים לב, אין לשלוח שתי תגובות ברצף לאותו ת'ראד, במיוחד אם זה הת'ראד שלך. דבר זה נקרא הקפצה. אם אתה רוצה לשנות או להוסיף מידע, תשתמש בכפתור modify.gif או בכפתור עריכה מהירה שיימצא בתוך כל הודעה שלך.
המון תודה liiight
שלחתי את מה שרשמת לאחי והוא ינסה לברר לגבי העברת קאבל בצורה מסודרת.
