[עזרה]הקיץ מתקרב ואיתו המחשב שלי מתחיל לחשוב שהוא גם יכול כמו הקומקום להרתיח מים
אמממ, אין לי מושג מה עדיף כי אף פעם לא ניסית את הפריזר ... לפי המחיר וממה שאמרו פה עדיף את הפריזר .
כן מאוורר נוסף בדלת המארז יוריד את טמפרטורת לוח האם וגם של המעבד.
  • תגובות 38
  • צפיות 1.7k
טוב אז הוא סה"כ עולה 120 שקל אבל האם הוא הרבה יותר טוב מהגוף קירור המקורי של אינטל של המעבד אינטל המקורי שקיבלתי עם המעבד?!
כי רשום שמה בפרטים שהוא מגיע עד 2200 RPM ועם המעבד אינטל הגעתי כבר ל 3700 RPM אבל עדיין הוא נשאר חם.. אז מה יותר טוב?!@
הפריזר מצויין
המהירות של המאוורר זה לא הדבר הקובע.
יש את גודל השטח של הקירור וגם איכות המאוורר.
אם אין לך OC אז ברור שהפריזר יתאים לך הרי חבל לך לבזבז כסף סתם!!
אבל שתדע עם BT תוכל להישאר עם טמפ' נמוכות יותר גם במאמץ של מחשב וב OC אז הבחירה היא שלך!!
ותעשה חור למאוורר בגג המארז זה טוב ושואב את כל האויר החם שעולה למעלה!!!(אני גם יעשה זאת בקרוב)
אני התקנתי BIG TYPHOON והטמפ' לא השתנתה בהרבה....
אולי באמת עדיף פריזר אם אתה לא מתכוון לעשות OC ...
אם יש לך סרקולציה טובה במארז , אז הביג טיפון עוזר הרבה !
שוב התחלתם?
הוא לא רוצה OC!
פריזר 4 ב120 שקל יהיה מעל ומעבר בשבילו...
כל עוד המעבד בטווח הטמפרטורות שהוא תוכנן לעבוד בהם זה לא משנה כלום אם לא מתוכנן OC, ולכן אין סיבה לשלם כפול כשזה לא ישנה לאיש הזה כלום!
גם אני אמרתי ככה בהתחלה שאני לא יעשה OC בחיים !!!!
אבל אחרי שהבנתי שזה מגביר את הביצועים וכמעט אין סיכונים בכך....
אז עשיתי OC.
גם אני היית כך ועכשיו כל מחשב שאני רואה אני מנסה לעשות לוoc
