[עזרה]הקיץ מתקרב ואיתו המחשב שלי מתחיל לחשוב שהוא גם יכול כמו הקומקום להרתיח מים
אוקיי תודה אם הוא מכניס אויר ללוח אם אז זה טוב לי כי המאוורר שבדלת של המחשב שלי גם מכניס אויר!!
עכשיו אני יחפש את המידות שלו!!
ושאני יזמין אותו אני יעשה חור מעל המארז שלי שיוציא אויר חם ואז יהיה לי קירור טוב!!
__________________________________________________________________
Saf תעשה כמוני זה טוב אבל זה ברור שאתה לא חייב BT אתה יכול לקנות כל קירור טוב אחר!!
  • תגובות 38
  • צפיות 1.7k
אני התקנתי BT השבוע אחרי שסבלתי מבעיות בדיוק כמו שלך עם מעבד P2800 בתושבת 478.
דבר ראשון - הBIG TYPHOON נכנס למארז אז אין לך מה לדאוג.
אבל תאמת אין שיפור כזה מדהים -בהתחלה ירד לי באיזה 15 מעלות והייתי בשוק אבל הוא בכיף מתפס ל-50 אבל זה עדיין 10 מעלות פחות אז נחמד.
נראה לי שהמארז ישפיע מאוד על הביצועים אז תשקול גם את זה.
הזרימת אוויר במארז אצלי דפוקה מאוד. אם אני משאיר אותו פתוח עם ה-BT אז יש ירידה משמעותית מאוד מאוד - יציב על 38-40 מעלות.
אולי הגיע הזמן לשדרג אותו... אז תשקול גם אתה.
סירקולציה טובה של מאווררים תעשה ת'עבודה......צריך רק 4 מאווררים....יש סט מאווררים של טקנלטייק.....קנה אותו. שים אחד מלמעלה שיוציא, אחד מהצד שיכניס, אחד באזור הסידירום שיכניס אוויר (לכיוון של המעבד והזיכרונות) ואחד מאחורה שיוציא (אצלי יש 2 מאחורה שמכניסים, כי לפי מה שאני רואה הוא מאוורר הרבה יותר טוב כשהם מכניסים אוויר מאשר כשהם מוציאים, כי הם זורקים ישר אוויר קר על המעבד וכל האזור של הלוח).
exXxTreaAm צודק , כדי לקבל תוצאות טובות עם ה BT יש צורך בסרקולצית אוויר טובה.
לא רק עם BT עם כל גוף קירור תקבל תוצאות טובות יותר עם סירקולציה טובה!!
לא צריך יותר מזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3087
שקט ויעיל ביותר, ישמור על המעבד קר במינימום רעש, את שאר הכסף תשמור כי פשוט לא צריך יותר. ;)
אם הוא רוצה לעשות OC הוא יצתרך ליותר ... הרבה יותר.
אם... הוא לא ביקש קירור ל-OC עפ"י מה שכתוב באשכול הזה.
וגם אם כן, אז הזלמן שהצעת לו הוא ממש לא הפתרון האולטימטיבי.
ד"א, אל תזלזל בפריזר.
אני יודע שהזלמן הזה לא "הפיתרון האולטימתיבי" ... אבל עם להיסתכל עליו ביחס של ביצועים-כמות רעש הוא טוב מאוד.
אני לא מזלזל בו פשוט המחיר שלו אומר הכל.
אני עם פריזר 64 פרו ומרוצה מאוד.
גם לא יקר, גם שקט וגם טמפ' נמוכה. אני על 30 מעלות ללא OC וללא מאמץ.
בחורף זה בכלל היה 24-25.....
לשפוט מוצר עפ"י המחיר שלו???
כבר עברנו את השלב הזה.
ואם להסתכל על יחס של ביצועים-כמות רעש-מחיר אז הזלמן נופל חזק כי היחס מחיר-ביצועים שלו גרוע.
במחיר שלו כבר קונים BT.
ואם לא מתוכנן OC הפריזר 4 יהיה פתרון מצויין.
הוא לא יקר והוא שקט מאוד ובעל ביצועים מעולים.
א) המלצתי לו על הזלמן בגלל שחשבנו ש BT לא יתאים לו .
לך ברק כנראה יש AMD שהיום הם מעבדים קרים ולו יש INTEL
דווקא יש לי אינטל, אבל נורט'ווד...
והפריזר 4 לא נחות מהזלמן ביכולת הקירור שלו, אפילו להפך, והוא יקרר מצויין פרסקוט.
ואני ממש לא בא לתקוף אותך אבל עובדתית אין כל הגיון לשלם כפול על מה שאפשר לקבל בחצי מחיר.
טוב... אולי זה באמת ככה
אף פעם לא ניסיתי את הפריזרים אז אין לי מושג
חבר'ה ככה תודה רבה רבה על כל העזרה וכל ההצעות אבל קצת בילבלתם אותי!
מה עדיף הזאלמן שנתתם לי או הפריזר הזה?! ואני לא מתכנן לעשות שום OC בכלל לא שקלתי את זה זה מעבד עם אחריות לכל החיים עזבו אותי OC אני לא יודע בכלל לעשות ולא רוצה להתעסק עם זה! עכשיו מה עדיף הזאלמן או הפריזר הזה?! ותגידו אם אני רוצה להוריד את הטמפרטורה של לוח האם מאוורר נוסף טוב למארז יוריד את הטמפרטורה?! תודה רבה לעוזרים!
