[עזרה]הקיץ מתקרב ואיתו המחשב שלי מתחיל לחשוב שהוא גם יכול כמו הקומקום להרתיח מים
מה לא עשיתי.. מרחו לי משחה טרמית על המעבד ניקיתי את גוף הקירור של המעבד ניקיתי את המאוררים של המארז(יש לי 2 אחד מכניס אוויר אחד מוציא אוויר) שמתי אזיקונים על החוטים שלא יפריעו למאווררים להכניס/להוציא אוויר סידרתי את כל החוטים ניקיתי אבק יסודי יסודי מכל המחשב! שמתי רווח של 50 ס"מ בין הקיר לבין המאווררים של המארז פתחתי את המארז שמתי מאוורר ביתי שמתי מזגן שמתי את המחשב על החלון חח מה לא עשיתי! אבל עדיין!
המעבד נע בין 50-60 ללא שום התאמצות! ועם אני מדליק תוכנה שלוקחת קצת משאבים או מתעסק עם המחשב כמה שעות הוא מגיע גם ל 70 בלי בעיה! לקחתי את המחשב לחברה שממנה קניתי מרחו לי משחה טרמית עידכנו לי את הביוס עזר קצת הדברים האלה ואחרי זה החום חזר! החלטתי לקנות ספק חדש הלכתי לחנות הוצאתי 250 שקל על ספק משהו סוס 520 וואט עם 2 מאווררים משהו ממש טוב חיברתי הכל בהתחלה הטמפרטורות קצת ירדו ואחרי זה חזרו!
עכשיו החום גם מבאס בגלל שהמחשב התחיל לזוז לאט בגלל זה... ד"א המעבד שלי הוא פנטיום 4 3000 מגה הרץ 32 ביט והמאוורר שעל המעבד הוא מרובע כזה.
עכשיו הלוח אם וההארד דיסק בין 35-42!
עכשיו לשאלתי:
מה לעשות?!!? האם לקנות קירור מים?/להוסיף מאווררים (למרות שאין לי מקום יותר)/להחליף את מאוורר המעבד מה לעשות?!?! תנו עצות בבקשה ועוד משהו כיסי לא גדול ואני רוצה פתרונות קירור במחירים צנועים שלא יעלה על 300 שקל גג!
תודה רבה רבה רבה מקרב לב לעוזרים! ואני מאחל לכם שיהיה לכם מחשב קריר בקיץ :)
  • תגובות 38
  • צפיות 1.7k
אממ ואו חחח... באמת ניסיתה הכל :) .
ידוע שאינטל די חמים , דבר אחד אני יכול להמליץ לך או שתיים.
1) גוף קירור למעבד ביג טיפון שעולה בסביבות ה 250 שקל והוא ממש טוב .
2) תעשה חורים במארז , בצד שיכניס אוויר , ולמעלה שיוציא אוויר (חורים למאווררים כמובן)
תודה רבה שהקדשת זמן לעזור,
אבל רק רגע מה עדיף?! ואם הגוף קירור למעבד הוא באמת ממש ממש טוב עד כדי כך שהוא יוריד את הטמפרטורה ממוצע 60 לממוצע 40?!
*לאחר שחשבתי בזמן התגובה חח המאווררים לא נראה לי יעזרו לי..כי כבר יש לי 2 מאווררים אחד מכניס ואחד מוציא אוויר זה לא יעזור לי הרבה וסתם יעשה יותר רעש.. וגם זה הרבה בלאגן לעשות חורים במארז כי אין לי את הציוד הדרוש לזה! הקיצור תענה על תשובתי אם הגוף קירור למעבד הזה הוא באמת ממש ממש טוב שהוא יוריד בהרבה מעלות את הטמפרטורות של המעבד!
בקשה :)
כן הגוף קירור ממש טוב הינה:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=9438.
דווקא החורים במארז היו עוזרים, כי המאוורר שבדלת היה זורק אוויר על המעבד.
והמאוורר שלמעלה היה מוציא את האוויר החם ארי ידוע שאוויר חם עולה למעלה.
כל מה שאתה צריך כדאי לעשות את החורים זה : מקדחה , ושופין .
בקשה :)
אבל הגוף קירור לא נראה לי מתאים לסוקט שלי.. (478)??
:kopfpatsch: וואלה זה לא מתאים לך
Lex אסור לעשות דאבל פוסט!!=אסור לכתוב שתי הודעות רצופות!!
בשביל זה אתה יכול לערוך את ההודעות שלך!
זה יהיה לך טוב!!(ההמלצה השניה של Lex)
אוקי הבנתי למה לצעוק..... :-[
דבר חלש !
BT יתחבר לסוקט 478, לפחות אמור, והזלמן גם מצוין ושקט!
אה יתחבר לו? אז סבבה . .. פשוט זה לא מצוין בדף היצרן אז זה הדליק לנו נורה אדומה.
גם אפשר , פשוט בחרתי לו לתקציב של ה- 300 שקל ... כאילו מקסימום ביצועים
למשהו יש פרטים על ה BT המאוורר שלו מוציא אויר או מכניס אויר לכיוון הלוח אם??
ומה המידות שלו(אורך רוחב וגובה)??
תודה!!
וסליחה שאני מתפרץ לתרד
אמממ , הוא מכניס אוויר לכיוון הלוח אם כדאי לקרר את האיט פיפס שמעבירים את החום למעלה .
עם אתה רוצה לשים לעצמך הוא יכנס לך חופשי (ראיתי את התמונות של המחשב שלך)
אין לי מושג מה המידות במדויק , אני רק יודע שהוא גדול ::)
