כיצד ניתן לבדוק כמה מתח נמצא בשימוש בזמן נתון ע"י המחשב? (% מתוך 300W) ?
היי..
ברשותי ספק כח של HEC 300W .
אני משתמש בתוכנה EVEREST .
מישהו יכול לכוון אותי ולהראות לי איפה בודקים כמה כח נמצא בדיוק בשימוש ע"י המחשב כולו ?
(אם בכלל אפשר - הכוונה היא, האם אפשר לבדוק כמה W בשימוש ?) ..
:xyxthumbs:
בתוכנה אי אפשר
צריך לחבר אמפרמטר בטור לשקע אליו מחובר המחשב
או בקיצור אתה לא יכול לבדוק, אל תתעסק עם 220V.
סבבהה..
אז איך אני יכול לדעת איפה הגבול שלי בשדרוג עם אותו ספק?
אם אני רוצה להרביץ עכשיו כרטיס מסך של 450$.. אז אני מאמין שאני אצטרך עוד כח..
אז איפה אני בודק איפה הגבול ?
:xyxthumbs:
אתה לא
הטוב ביותר שאתה יכול לקבל זה הערכה של מישהו שמתמצא איזה ספק אתה צריך על סמך החומרה שלך
סבבה,
תודה איש
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
תמלא את זה ואז זה יתן הערכה אפילו מדויק תנסה את זה.
אבל אתה צריך לדעת מה המחשב שלך.
אפשר למדוד בצורה די פשוטה, בלי כלים מיוחדים ובלי לסכן איברים בגוף. רק צריך טיפה סבלנות.
עבור בכל הבית, כבה כל מכשיר שמחובר לחשמל, ונתק כל מכשיר שאי אפשר לכבות לחלוטין (מקרר למשל).
השאר רק את המחשב מחובר לשקע.
הפעל את המחשב בעומס מקסימלי, וצא לארון חשמל.
לאחר שספרת עשירית הקילוואט מתחלפת פעם אחת, מדוד בדיוק כמה זמן לוקח לה להתחלף שוב.
זה יקח קצת זמן (יכול לקחת יותר מחצי שעה), אז סבלנות. אם מישהו יודע כמה וואט מסמל סיבוב אחד של הדיסקית אפשר לחסוך מההמתנה הארוכה.
אחרי שרשמת את התוצאה אתה יכול לחבר חזרה לחשמל את שאר הבית.
חלק 60 דקות בתוצאה שקיבלת, והכפל ב100 וואט. התוצאה היא צריכת החשמל של המחשב שלך מהשקע.
וגם אם תנסה את השיטות שהציעו כאן לא תוכל לדעת כמה המחשב צורך
תוכל לדעת רק כמה זה עולה לך.
יש עניין של יעילות ספק
אם המחשב צורך 200W והיעילות של הספק היא 70% אז צריכת החשמל תהיה 200/0.7=285W
כמובן שהיעילות משתנה בין ספק לספק ומשתנה בהתאם לעומס שמופעל על הספק
לכל ספק אמור להיות גרף יעילות.
אני מניח שמייל קצר ליצרן יפתור את הבעיה.
כנראה
בכל מקרה, מדידה מהנה
לי יש מכשירי מדידה של הספק שמראים גם את יעילות הספק.
אתה יכול לקנות מכשיר כזה, מחירו כ250ש"ח .... בגרמניה...
בכל מקרה לעניין יעילות הספק, מדידת הW מראה את הצריכה האמיתית של הספק, VA מראה את הצריכה מהקיר, כלומר ספק ביעילות נמוכה (COS פיי של 0.6) צורך לדוגמא 100W
אז צריכת הVA שלו תהיה 166
W זה מה שהספק "משתמש בפועל" כלומר מה שאתה משלם עליו.
VA זה מה שהספק מושך מהקיר, על כל הפרש בין הW לVA הלקוח לא משלם.
בספקים עם PFC היחס קרוב מאוד ל 1.
כל זה שטויות כי צריכת הזרם מישתנה כל הזמן
בזמן פעילות דיסקים ואפילו דבר פשוט כהזזת עכבר
כל נגיעה במיקלדת גורמת לפעילות ב CPU
הדרך היחידה זה לחבר שעון חשמל רק למחשב
וגם זה יתן לך לדוגמה נגיד 2 קילווואט ואפילו יותר ליום
ודרך אגב יש לי כמה PC שכולם מחוברים על אותו קו
חשמל והכבל מיתחמם מעט זא לא קר
אפשר לבדוק במאמץ מקסימלי של המעבד (אם רוצים אפשר להוסיף גם את הכרטיס מסך) ולדעת את החסם העליון של הצריכת חשמל...
