מחפש תוכנת פיירוול מומלצת
שלום לכולם
עד עכשיו היה לי את הפירוול המובנה בראוטר, אבל עכשיו החלטתי שהוא לא מספיק טוב בשבילי.
לכן אני מחפש פיירוול טוב שישמש אותי.
הדברים שאני מחפש בפיירוול:
-שיהיה אמין, ועם שם טוב[לא חובה].
-חינמי[גם לא חובה, אבל זה יהיה לי מאוד עדיף].
-שלא יקח הרבה משאבים, במילים אחרות שאני לא ארגיש שהוא פועל.
-שבכל פעם שאני אפעיל תוכנה הוא ישאל אותי אם להרשות לה להתחבר לאינטרנט או לא, וככה ימנע ממני הסתבכות מיותרת עם פתיחת פורטים וכו'.
-אם הסעיף הקודם לא ניתן, אז שלפחות מנגנון פתיחת הפורטים יהיה קל ואינטואטיבי.
ורצוי לציין שבעבר היה לי זון אלארם, והאינטרנט לא התחבר כשהוא פעל.
תודה רבה, אבי.
נ.ב
האם לאנטי ווירוס אוואסט יש פיירוול? הוא טוב? ואיך סיגייט?
הגיע לעמוד רביעי :-[ אני נותן לתרד הזדמנות אחרונה... בבקשה עזרה.
FW לא רע בכלל שעכשיו התחלתי להשתמש והוא לדעתי מצויין כמו שאר המוצרים שלהם weBROOT desktop firewall
תמצא בגוגל
היי
יש כמה פיירוולים לא מסובכים במיוחד עם צריכת משאבים טובה- סבירה.
Kerio
Netveda SafteyNet
Filseclab
פירוולים שצורכים פחות משאבים הם אלו שבדרך כלל גם יותר מורכבים לכיוונון והגדרות
כדוגמת
Jetico Personal Firewall
אם אתה מעוניין בפיירוול שלא צורך המון משאבים שלא מסובך להגדיר בו פתיחות פורטים אבל הוא לא מפקח על תעבורה יוצאת מהמחשב (כלומר אין פיקוח על התוכנות, לא יעלו לך החלונות ששואלים האם לאפשר גישה)
Ghostwall
אני מקווה שמשהו מאלה יעזור לך.
ביי
nod32 + zonealarm pro = the best combination of firewall and antivirus.
היייתי הולך על Netlimiter
:xyxthumbs:
היי
Kerio
Netveda SafteyNet
Filseclab
כדוגמת
Ghostwall
ביי
מה הכוונה בלא מפקח על תעבורה יוצאת? כלומר הוא לא יפקח על התוכנות? זה חיסרון?
והאם אתה ממליץ על משהו בצורה ספציפית?
תודה רבה לכולם, שוב.
Ghostwall לא מעלה לך חלונות ושואל אותך האם לאפשר גישה לתוכנה או רכיב כזה או אחר. אם זה חסרון או לא אתה מחליט.
אני אישית משתמש ב jetico ומאוד מרוצה ממנו, גם netveda safetyNet הוא טוב מאוד. לכן אם אתה שואל לדעתי ופיקוח על תוכנות יוצאות חשוב לך, תבחר באחד משניהם.
Netveda קצת יותר פשוט להגדרה הוא יותר אינטואיטיבי, אבל צורך קצת יותר משאבים (אבל כמות המשאבים אותה הוא צורך היא בהחלט סבירה ואף הייתי אומר טובה). Jetico צורך פחות משאבים אבל צריך להשקיע קצת זמן בהגדרות הראשוניות שלו (לא מסובך כמו שזה נשמע), מה שכן Jetico גם מפקח על שינויים שנעשים במערכת (לכן עובר בהצלחה את כל ה leak test) מה שאומר שהוא ישאל אותך די הרבה שאלות בשבוע הראשון להפעלתו (וגם בהמשך אם כי אז רק כשמשהו ישתנה), יש כאלה שחוששים מזה ויש כאלה שלא מפריע להם.
אם זה לא מפחיד אותך ויש לך קצת סבלנות הייתי ממליץ יותר על Jetico.
מקווה שזה עוזר.
ביי
