למי שדאג ל AMD - הם בשלבי סיום לקראת הדור הבא שלהם ( 0.65)
http://www.xbitlabs.com/news/cpu/display/20060426181538.html
AMD will begin manufacturing 0.065micron CPUs next half of the year, however, the actual product announcements will take place only in Q1 2007. The new 0.065micron processors will technologically belong to the third generation that will combine such technologies as DSL (Dual Stress Liner), SMT (Stress Memorization Technology) and Embedded SiGe.
It is quite possible that 0.065micron AMD processors designed for Socket AM2 will please us with their great overclocking potential, because the 0.09micron technological process has almost completely exhausted its potential.
:xyxthumbs:
מקווה שAMD יסתמו את הפה כמה שיותר מהר לכל הפאנבויז של אינטל שקמו בזמן האחרון
the 0.065micron AMD processor manufactured in the end of 2007 should be much better overclockable than the same 0.065micron CPU made in early 2007.
עכשיו רק נותר לחכות ל Q2-Q4 ולראות מה יהיה
  • תגובות 160
  • צפיות 13.2k
חביב אבל הם עוברים ל65NM קצת מאוחר מדי.
לפחות שנה אחרי אינטל.
הם כולה עוברים ל0.65 ננומטר. לא רואה משהו שיסתום לפאנובויים של אינטל את הפה.. :nixweiss:
תלמד לקרא אנגלית ואז תדע... :xyxthumbs:
"חביב אבל הם עוברים ל65NM קצת מאוחר מדי.
לפחות שנה אחרי אינטל."
המעבד של אינטל מ 0.9 ל 0.65 ( בדור הנוחכי )
זה כמו המעבד של ה 939 ו AM2
לא נותן כלום למשתמש הרגיל
רק נותן יכולות OC וקירור הרבה יותר טוב.
את היתרון נראה רק ב מעבדי ה conroe
ומעבדי AMD ב 0.65
:bash: :bash:
קראתי את זה אלף פעם ברשת וגם עכשיו.
וזה שהוא יהיה יותר טוב בOC גם הקונרו יהיה כזה. הגיעו עם קונרו ל3.3 בסטוק מ2.66.
קראתי גם שזה יביא שיפור של 40% ביצועים. לזה אני כן מאמין ואפילו זה יעבור את הקונרו הבעיה המחירים ,ופה אינטל שולטת.
אינטל גם עוברת ל0.45 ננומטר ב2007 שAMD רק עוברת ל0.65. וגם היא תתחיל לשווק מרובעי ליבות לשוק הבייתי.
אינטל לא ניצלה את הפיתוח של ה65 בכלל רק ב conroe יכול להיות ש AMD עבדו על הפיתוח יותר וישר ינצלו אותו.
המעבר ל 45 של אינטל לא ישנה שום דבר כי שוב הם לא הולכים לנצל את זה ושהם יתחילו לנצל גם AMD יתחילו.
ברובעי ליבה זה התוכנית של AMD ל 2007 כך שזה לא משנה אם גם אינטל יעשו אותו דבר.
אבדל מחירים בקרוב תיראו ששוב AMD יהיו זולים יותר וגם אם לא אנשים ישלמו יותר בשביל לקבל יותר. לא ניראה שהמחירים של כרטיסיס המסך של ATI מפריעים לקנות לאנשים לקנות אותם...
נ.ב.
אתמול כמה מהבצפר שלי הלכו למפעל של אינטל ובכלל לא הבינו מה רוצים מהם אם היו שולחים אותי הייתי מנצל את זה בשביל מידע או מעבד אחד מי יודע חחחח איזה בזבוז של היזדמנות
בטח שה-45 ננו של אינטל יעזור להם, הם כמובן יהיו מבוססי ארכיטקטורת Core.
אין במפת דרכים של AMD מרובעי ליבה בכלל, והמפת דרכים עד אמצע 2007.
מה שכן AMD הפסידה לפחות לחצי שנה את התואר מלכת הביצועים, מההשקה של הקונרו ועד ההשקה של ה-K8L (ה-65 ננו מטר שלהם) לפחות
מבחינת המחירים ל-AMD יש הרבה פחות חופש פעולה בתמחור
אינטל יכולים בקלות לשבור את המחירים של השוק, כמו עם ה-D805 והמחירים של ה-D950
:bash: :bash:
מיזעור זה לא הכל!
ל-AMD יש יותר יכולת טכנולוגית להתקדם, לעומת אינטל שגם בקונרו תקועים עם FSB,
HyperTransport 3, יביא לזרימת נתונים של 166.4 Gb/s אינטל יכולים רק לחלום על זה,
ולצאת מצוואר הבקבוק FSB, זה לא נראה באופק.
http://www.hypertransport.org/tech/tech_htthree.cfm
מזעור זה נחמד, במיוחד לאוברקלוקינג.
אבל זה לא נותן שיפור בביצועים.
בינתיים AM2 לא הולך לחולל מהפכה בביצועים אצל AMD
טוב שהם נזכרו.
אינטל עכשיו בונה את המפעל החדש של בקרית גת, בליטוגרפיה של 45 ננומטר.
אבל, better later than never
לא מדברים פה על ה AM2 ...זה רק פלטפורמה...
מה שחשוב מה שיש עליה...
הרי לפלטפורמה יהיו כמה סוגי מעבדים ואחד מהם יהיה ה 0.65 של AMD
והטכנולוגיה של AMD הרבה יותר מעניינת משל אינטל
שזה בסך הכל פנטיום 3 על סטרואידים
:lol: :lol:
ארכיטקטורת הCORE היא לא P3 על סטרואידים.
דיי עם זה.
אז נכון שהן דומות אבל הן ממש לא זה.
הCORE נבנה מ-0! טוב אולי לא מ0 אבל עדיין הוא ממש רחוק מהP6.
בכולופן, ה65NM של אינטל נתן להם המון.
הם כבר יודעים מה איך לבנות ב65NM וAMD עדיין לא.
הזמן שהם יעברו ל45NM ויתנו בראש עם יותר קלוקים AMD תאכל אבק.
אני יודע שאני נשמע כמו פאןבוי של אינטל אבל תעשו לי טובה, זה מה שAMD גורמים לי להיות...
הK8L אמור להביא יתרון משמעותי לAMD בנקודה צפה, לא?
מה הקשר זה שיש ל אינטל 0.65
תראה את ה 0.9 של אינטל וה 0.9 של AMD
ה 0.9 של אינטל בא לפני
ואיזה גועל נפש זה היה!
לא נתן שום שיפור בביצועים מול הדור הקודם של ה פנטיום 4 ה westwood או איך שלא קראו אלו
ו AMD על הניסיון הראשון שלהם הוציא מעבד תותח על
אז אני לא מספיד את AMD למורות שה 0.65 שלהם יצאו באיחור של חצי שנה
אני דווקא חושב שזה נותן להם יתרון
לראות את מעבדי אינטל לראות מה הם באמת מסוגלים
ואיפה עוד ניתן לשפר.
:xyxthumbs::yelclap:
דווקא הcore due והcore solo, וגם הconroe זה ממש לא pentium 3 על סטירואידים.
pentium 4 -כן.
