זכרונות 2*1024 מגה מסוג DDR1, היכן?
איפה ניתן למצוא בארץ בחנות מחשבים (שיש לה במלאי, ולא באתר עם "הבטחה" להזמין תוך שנה), 2 סטיקים של 1024 מגה כל אחד, מסוג DDR1 עם ביצועי OC סבירים ובמחיר שפוי של פחות מ 1400 ש"ח ?
Samsung הרגילים, מגיעים עם צ'יפים UCCC
יש כמעט בכל חנות
אשמח לקישורים לחנויות ספציפיות.. (שוב, זה שיש באתר לא אומר כלום), בינתים לכל החנויות ה"רציניות" בצפון, אין את זה (ולא עולה כסף לשים תמונה באתר של זה).
אם אתה מכיר חנות שיש לה את זה במלאי באזור הצפון, אשמח לשמוע...
ולהבטחות שלהם שאם אני אבקש, זה יגיע מתישהו אני לא צריך להאמין (שאחרת מכיוון שזה דגם מבוקש, הייתי מצפה שיהיה להם זמינות מסוימת שלו).
יש מצב גם שפספסתי חנות מסוימת, ו/או שהמצב השתנה (למרות שאני כבר כמה זמן מחפש), אבל שוב, אם אתם מכירים חנויות אשמח לקבל לינקים.
אני לא מבין בדגמים שנתתים, האם הציפ שלהם הוא ה SAMSUNG UCCC הטוב, או משהו אחר כמו INFERON או משהו (שהבנתי שלא מגיעים לביצועים האלו?)
חשוב לי שהזכרונות יעשו OC של לפחות 250, עם מתח נורמלי (אם כי יש לי NF4 ULTRA-D ככה שזה פחות בעייתי), והכי חשוב, שלא יתחממו יותר מדי ו/או יצרכו קירור אקטיבי בשביל להגיע ל 250).
Ultra-d זה אחד הלוחת היותר בעיתיים
תקח את הSamsung UCCC אם אתה רוצה כמה שפחות בעיות עם זיכרונות.
וגם בכלל הסמסונג UCCC מעולים.
אחלה, זה גם מה שאני מחפש, השאלה באיזה חנות יש אותו במלאי באזור הצפון?
כדי להיות בטוח תרים טלפון לנעה, KSP ופנדה... ושאל אותם
פנדה, אין ולא יהיה.
נעה, אין, אפשר להזמין, יגיע מתישהו.
KSP ? באתר שלהם אין בכלל דגמים של SAMSUNG בנפח כזה.
עוד?
ככה זה בארץ, לחנויות ברשת יש יותר תמונות של מוצרים (שימו לב - תמונות, לא מוצרים) מאשר ל GOOGLE IMAGE.
מה שאני לא מבין זה למה לעזאזל זיכרון שעולה בחו"ל 880 שקל צריך לעלות בארץ 1500. מעבר לחמדנות לשמה אין שום סיבה מוצדקת. אני אישית מזמין את הסט הנ"ל מחו"ל, אין שום סיבה לשלם לחנויות 200 אחוז יותר מהמחיר הנורמלי:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820231021
עכשיו הייתי בטלפון עם נעה.
תוך שבוע ימים זה מגיע
כדאי להזמין...
שמע זה גם משלוחה חינם.
לא מבין איך הדגם הכי "מבוקש" לא נמצא במלאי של אף חנות (אפילו אצל "נעה", למה הם לא שומרים על מלאי קטן בחנות ?).
באמת פעם היה בכל חנות את הדגם, ובתקופה האחרונה הפסיקו איתו.. מישהו יודע למה ?
להזמין מחו"ל נשמע חביב, אבל דווקא בדברים כאלו שהם יחסית יקרים, מה אם הסטיק ילך (הבנתי שב GKSILL זה קורה לפעמים כשעושים OC רציני, וגם שהם צריכים קירור אקטיבי, דבר שאני לא רוצה). גם זה 150$ לפני משלוח וביטוח ומה לא..
כדאי להזמין...
בטח כדאי - לחנות. שאלת אותם למה המחיר לצרכן בחו"ל 50 אחוז מהמחיר בארץ כאשר הם היבואן הרישמי בארץ?!
ממש לא.
כעיקרון קירור אקטיבי אתה צריך רק אם אתה מעלה את המתח למעל 3.2-3.3 ככה עד 3.8 אז אתה צריך אקטיבי.
אבל לזיכרונות כלה אתה ממש לא צריך ההרי אתה ממילא לא עובר את ה2.6 לרוב.
