אוברקלוק למעבד amd 3200- קירור ביג טייפון
האם המחשב שלי שלי יהיה טוב לאוברקלוק..?
מעבדי ?AMD?
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE
קירור למעבד
Thermaltake BIG Typhoon
לוחות אם למעבדי ?amd - ABIT
KN8 Ultra S-939, nForce4U,GBL,SATA II
זכרונות?
512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 x 2
כרטיסי מסך? ASUS Price Units Total
7800 GT 256MB DDR3 DUAL DVI+VIVO PCI-E
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL
200GB SATA II 7200RPM 8MB
כוננים
Teac/SONY 1.44
צורבים?
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
מארזים?
HEC Compucase CI-69U6 400W
אני רוצה לעשות רק למעבד , לכרטיס מסך אני לא רוצה לעשות , רק עוד הרבה זמן..
לכמה אני יוכל להגיע עם אובר למעבד בלי לפגוע בו ושהוא ישאר קריר ולא יתחמם?
משהו יכול לעזור לי בלעשות את האובר קלוק? הסברים משהו? כי לא התעסקתי בזה אף פעם..
תלוי במזל שלך 2400~2700.
הוא לא אמור להתחמם יותר מדי ועוד יש לך את ה BT. כמובן תבדוק.
כרטיס לגיימר הכבד/מתקדם הרוצה להנות ממשחק חלק על הגדרות גראפיות הגבוהות ביותר.
הכרטיס הוא משתלם מבחינת ביצועים/מחיר- הפך ללא רלוונטי עם יציאת ה7900GT.
מחיר: עד 2000שח.
ציון:
מצד הקירור למעבד אתה מסודר :xyxthumbs:
מי לעזאזל קונה היום 7800GT!? כאשר 7900GT שטוב ממנו בכ15 אחוז לפחות עולה אולי 100שקל יותר וגם זה בהגזמה.
אולי הוא לא קנה אותו היום :)
יש לך מחשב מעולה ל OC.. וכמו שאמרו פה מקודם - סביב ה 2400 בקלות וכמובן שאפשר יותר.. תלוי בהשקעה שלך וברצון שלך לסחוט את המקסימום (לפי דעתי לא כדאי לעבוד עם המחשב באופן שותף על מקסימום OC)..
עושים OC דרך הביוס של הלוח בהתחלה שהמחשב עולה (בדרך כלל זה ללחוץ על DEL או משהו..תלוי איך נכנסים לSETUP שלך) - מומלץ רק לקרוא ולהבין טוב טוב לפני שנכנסים לזה מה עושים כדי שלא תגרום נזק.. יש לך כאן באתר מדריכים לזה, אם אז לא תבין או שיהיו עוד שאלות תעלה אותן לפורום הזה ויישמחו לעזור לך..
נ.ב- האם המחשב חדש?? נקנה עכשיו? כי אם כן אכן חבל שהלכת על ה 7800 ולא על 7900 - הוא (7900) גם יותר חזק קצת ונראה לי שגם יותר זול..
הוא קנה את המחשב לפני שהיה את ה7900GT.
ושלומי כמו שאמרו עדיף לקרוא ולא להיכנס לזה על רגל אחת, יש שאלנו אנחנו פה.
כן המערכת שלך טובה לאובר קלוק נחמד.
חחחח תודה על התגובות וסליחה שלא יצא לי להגיב כבר קודם..
המחשב שלי ניקנה הרבה לפני שיצא ה7900 ג'י טי , לפני בערך 7 חודשים .... חוץ מזה אני מרוצה מאוד מהכרטיס שלי עד עכשיו , נהנתי איתו מאוד אחלה כרטיס , אם אני יצטרך בעתיד אני גם יוכל לעשות לו אובר קלוק נחמד לעלות עוד יותר את הביצועים , וכמעט להגיע לאותו ביצועים , ככה שזה לא משנה..
בכל אופן ניגש לעניין האשכול הזה , אובר קלוק למעבד , אם אף פעם לא התעסקתי בזה כדאי לנסות ולעשות את האובר קלוק או שלא כדאי? אפשר קישור להסבר מדוייק וקל איך עושים את האוברקלוק למעבד ? אני לא רוצה לסחות את המעבד עד כדי כך .. מצידי לעשות לא אובר גדול .. העיקר שהמעבד לא יפגע.. תגובות....
עם קירור כזה ואובר קלוק לא רצחני לא אמור להיגרם שום נזק.
וואלה סבבה..
אז משהו יכול להביא לי מדריך טוב איך אני עושה אוברקלוק למעבד..?
ואם יהיה לי שאלות אני ישאל כאן?
אחי יש לך אחלה מערכת לOC.
אמנם יכול להיות שהזיכרונות לא יהיו הכי טובים אבל עדיין.
הנא לך מדריך חביב : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=175503.0
סבבה אחי תודה
מה הזיכרונות שלי לא טובים?
או שהם יחזיקו? חחח
קראתי את המדריך ולמדתי הרבה דברים חדשים , תודה רבה אחלה מדריך
אז יש לי שאלה.. חבר שלי מבין בכל ההמהרות האלה .
והוא אמר לי שיש לו תוכנה שהיא עושה אובר קלוק למעבד , שהיא מעלה את ההרץ ויחד עם זה היא מעלה גם את המתחים , ככה שאני רק צריך להעלות את ההרץ
והיא תעלה את המתחים אם צריך וכמה שצריך , הוא אמר לי שהיא תוכנה טובה
אז מה עדיף לעשות עדיין בביוס את האובר? אם כן למה? וזה גם בסדר בתוכנה?
תקרא את המדריך הזה, מהתחלה עד הסוף ובלי לדלג, אחרי שעה-שעתיים תדע כל מה שאתה צריך לגבי טוב נכון ובטוח OC ל AMD64
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=20823
