זקוק לעזרה עם עברית, unicode וכל מה שצריך כדי להמיר בינהם
אני מנסה להמיר עברית מ Ascii ל unicode מה שמתגלה כמשימה קשה במיוחד.
בשביל ההמרה חשבו במיקרוספוט על הפונקציה הבאה
int MultiByteToWideChar(
UINT CodePage, // code page
DWORD dwFlags, // character-type options
LPCSTR lpMultiByteStr, // string to map
int cbMultiByte, // number of bytes in string
LPWSTR lpWideCharStr, // wide-character buffer
int cchWideChar // size of buffer
כמו שאתם רואים היא מקבלת UNIT CodePage ואם מכניסים לה את המספר 862 היא אמורה תאורתית
להמיר נכון עברית שנשמרה בascii עם דף קוד עברי של דוס. אבל, וכאן האבל הגדול winxp שלא בגירסת localized של עברית
ממיר בתור ברירת מחדל עם דף קוד אמריקאי, העברית נהפכת כצפוי לסדרה של סימנים מוזרים.
אז אתם אומרים, למה ברירת מחדל הרי אתה יכול לתת לה את הקוד 862.
ובכן בפרויקט שלי אני חייב לקבל command line שמורכב מעברית ascii ב 862 ולהמיר אותה ל unicode אבל ברגע שהתוכנה
רצה winxp ימיר אוטומטית את ה ascii ל unicode בלי לשאול באיזה דף להישתמש ולכן העברית תמיד תצא ג'יבריש.
האם יש דרך לשנות את ברירות המחדל של winxp באנגלית שידבקו בדף קוד של העברית? האם בכל זאת ניתן לשחזר את העברית?
למישהו יש עצה?
כמו כן כל הגדרות העברית בווינדוס שלי מכוונות נכון לישראל,עברית וברירית המחדל של תוכניות שאינן תומכות בunicode.
רגע, זה קצת מוזר: אתה מנסה לקבל ב-command line אותיות ב-codepage עברי של DOS?
אני לא בטוח שבמקרה של command line יש לך בכלל שליטה על ה-codepage שבו אתה מקבל את ה-argv שלך... (למרות שסביר להניח שיש. נסה לחפור בדוקומנטציה על ה-shell של windows...)
זה לא שאני מנסה לקבל זה פשוט מה שיש Command Line שמורכב מעברית ascii בדף קוד 862
ונכון, אין לי שליטה על הדף קוד בהמרה וזו הבעיה. העברית יוצאת ג'יבריש. נראה שווינדוס מגויר (כזה שהוא עבר לוקליזציה שלמה לעברית ולא תוסף עברית)
יודע להתמודד עם הבעיה בסדר ואילו ווינדוס רגיל שתומך בעברית עם דף קוד לא מתמודד נכון. מבחינתי לעבור לווינדוס עברי זה לא הפיתרון ואני ימשיך לעבוד על הבעיה.
ומה קורה אם אתה מתקין MUI עברי?
http://www.uwe-sieber.de/codepage_e.html
יש שם חלק שנקרא DOS Codepages under Windows שאמור לעזור לך, כולל הסבר ספציפי על עברית.
הבעיה אינה בעיה עם הצגת עברית בחלון דוס אלא המרה של אותה העברית ליוניקוד.
שימוש ב CHCP לא עוזר, לא בגלל שחסרה תמיכה אלא בגלל שזה לא משנה.
הפקודה CHCP לא משפיעה על הדבר הנכון, על משתנה שנקרה CP_ACP
CP_ACP: The current system Windows "ANSI" code page
היא משפיעה על
CP_OEMCP: The current system OEM code page
זה טוב לתוכנות דוס שצריכות לרוץ עם עברית בחלונות XP (בתנאי שמתקנים את הפונטים) אבל לא בשביל המרה ליוניקוד.
נסה לעבוד בחלון דוס. שם הקש:
mode con: cp select=862
זה יגרום לו לבחור באותו חלון את הדף קוד הנכון
אגב אני מחפש פתרון שיתן לי עברית בחלון דוס מצב מסך מלא. אינני מחפש פתרון בדמות איזו תוכנה ישנה אלא פשוט להחליף את קבצי הגופנים המתאימים. אם מישהו יודע מה להחליף ושיעבוד במצב חלון מלא אודה מאוד.
הבעיה שלי לא קשורה לעולם המופלא של דוס ו/או חלון דוס בXP (רק השורשים שלה שם...אהמ דף קוד 862)
לכן פקודה כזאת לא עוזרת.
