7900GT VS X1800XT
בכל ההשוואות שראיתי ה-X1800XT קצת יותר טוב
השאלה האם ה-X1800XT קצת יותר טוב בגלל שיש לו 512MB זכרון ? , לעומת 256MB ב-7900GT
כן זה בגלל הזיכרון :yelclap:
תלוי באיזה משחק , אבל גם בגלל הזכרון קצת אבל בעיקר בגלל ייותר shader units אם אינני טועה...
בלי לחשוב פעמיים x1800xt 256/512, אבל לצערי בארץ כל עוד המחירים לא ישתנו זה לא רלוונטי. בגלל זה גם הבאתי 2 7900GT של Asus ב1600 שקל כל אחד :\. כרטיס נחמד, אבל יחסית לx800/x1800xl שלי אני רואה הבדלים ממש מציקים באיכות התמונה, ריצודים מציקים, וטקסטורות מטושטשות. אני ממש מתגעגע לAngle independed AF, וגם AAx6 וAdaptive AA. גם אני בטוח שאני ירגיש את המחסור בR2VB מתישהו.
אם אתה בונה על OC לך על 7900GT תראה בפורום לאיזה תוצאות הוא מגיע :)
אם בסטוק לך על X1800XT בלי לחשוב פעמיים כרטיס מצויין ! :smile1:
אבל ההפרש במחיר לא שווה את זה :nixweiss:
גם x1800xt קלוקר מעולה, הGT בשביל OC טוב צריך מוד פיסי. ה7900GT TOP(שכבר בא עם OC וקירור נורמאלי שמכסה את הזכרונות) שלי סוגרים 550 ליבה 800 זכרונות יציב. הx1800xt סוגר יותר.
אם אתה משיג עליהם מחיר דומה, אין כאן מה לחשוב בכלל, X1800XT וזהו :screwy:
יש לו טונות של יתרונות, והוא יותר חזק נטו.
ה X1800XT טוב יותר אבל בארץ רוצים עליו יותר מידי כסף כמו על כל הכרטיסים של ATI לכן הוא ניהיה לא משתלם...
ה X1900 הרבה יותר חזקים ולפי מה שאני זוכר אין הבדל גדול במחיר (כמו ההבדל בין ה 7800 ל 7900)
ה X1900XT עולה ב NEWEGG הרבה פחות 434 דולר בשקלים זה 2050!
וואלה הידעת שלא משווים כרטיסים שונים על פי קלוקים?
אני מניח שכן
תוצאות של 7900GT OC
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=178387.0
אפשר לראות X1800XT שהגיע לתוצאות האלו(ואני לא מדבר על איזה קירור גז/מים)?
3dmark06 : (680\830) 6264
זהו זה שהמחיר שונה :nixweiss: (כנראה נחכה לתגובה של פותח התרד ;))
נו בטח שהוא הגיע לאוברקלוק כזה!!!! הוא עשה וולטמוד!!!
לא חבל ככה לסכן את הכרטיס?
וולטמוד זה אחד השינויים היחידים עם סיכוי לא קטן בכלל לדפוק את הכרטיס.
זה יותר כמו מוד עיפרון ::)
אני מניח שכן
תוצאות של 7900GT OC
לההה באמת.... אני מדבר על הפרש ב% לא בהרצים. ושוב פעם הכרטיס הזה עבר מוד פיסי, תעשה לx1800xt מוד פיסי הוא גם יגיע לזה.
x1800xt באותו מחיר או אפילו גבוהה בכמה שקלים אין שום מחשבה, מי שלא לוקח אותו אידיוט. בהפרש המחירים שיש בארץ שx1800xt עולה יותר מx1900xt ברוב המקרים כלומר ביותר מ1000 שקל הפרש מ7900GT זה פשוט לא שווה את זה.
גם אני קניתי את הכרטיס של אסוס במחיר הזה , למרות שרציתי את הכרטיס X1800XT
קניתי בסוף את ה-7900GT בגלל המחיר כמובן וגם בגלל יכולות ה-OC המדהימות של ה-7900GT
אישית לא יצא לי להשוות בניהם מבחינת איכות תמונה וטקסטורות , אבל אני מקבל עקרונית מה שאתה אמרת , למרות שאני מאוד מרוצה מהקנייה
מה שאתה אומר בעצם שההבדל בניהם הוא בעיקר באכות התמונה ?
נכון מסכים עם כל מילה רק ביקשתי לראות X1800XT עם V מוד מגיע לתוצאה כזאת או יותר :nixweiss:
וגם כשעושים OC למעבד בד"כ מעלים את המתח זה לא ממש מסכן,נכון זה מוריד את זמן חיי הכרטיס אבל עדיין זה משוה סביר שרוב הסיכויים הבן אדם יחליף עד אז את הכרטיס שלו, תלוי כמה V הוא נותן לליבה/זיכרון עם זה משהו סביר אין סכנה ממשית
בWoW למשל אני רואה הפרש של שמיים וארץ באיכות הטקסטורה של הקרקע. ואני מאוד מתגעגע לAAx6 ולAdaptive AA. במשחקים כיום ל7900GT אין שום בעיה להפעיל AAx4, אבל x8 שזה כבר משלב super sampeling בלתי אפשרי, x6/x4 וAdaptive Transparancy AA של הרדיאונים פשוט היה מושלם מבחניתי. אם לא הייתי יכול להשיג את הASUS OC TOP ב1600 שקל בארץ לא הייתי חושב פעמיים ומביא x1800xt מחו"ל. צריך לקחת את כל היבואנים בארץ ולעמידם מול כיתות יורים, בחו"ל x1800xt זול יותר ובהשיג הרבה יותר גבוהה מ7900GT פה לא תמצא x1800xt במלאי, וכאשר כן הוא יעלה יותר מx1900xt. תודה אבל לא תודה.
