האם דיסק בודד במערך SATA2 ללא מערכת הפעלה, יהיה טוב יותר למשחקים ?
סליחה, צודק - אכן נשאר SATA דור ראשון.
בכל מקרה, זה הכונן הכי מהיר בשוק היום שאינו SCSI.
אם מהירות זה מה שאתה מחפש, הסמסונגים בד"כ אינם המהירים שבחבורה.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.3k
הסמסונג מהיר בהרבה מהסדרה של WD הרגילה המעפנה
עשיתי בדיקה אישית בין WD עם 16MB 250GB נגד סמסונג 250GB ורק עם 8MB באפר
שתיהם SATA2
הסמסונג עקף ב 10 אלף
בקיצר היה מהיר פי 15-20% ממנו וקר ב 10 מעלות פחות ויותר
ושקט בהרבה גם !
חוץ מזה שהוא SATA2 אמיתי
ולא כמו WD שעדיין משתמש במולקס מעפן !
חחח אתה מצחיק חבריקו
הדיסק של סמסונג שם הוא 120GB
אני אומר לך עשיתי עם אוורסט אחד על אחד אתה לא מבין ?
קבל קובץ אחד מהרבה למטה שתבין עד כמה WD מפגר אחרי סמסונג ....
בדיקה שלי באוורסט !
[attachment deleted by admin]
איש יקר,
תקרא בבקשה היטב לפני שאתה קורא לי מצחיק.
מדובר של על Samsung P120 בנפח 250 ג'יגה.
מסתבר כי במשחקים הוא האיטי בקטגוריה. (בקטגוריות אחרות הוא דווקא מהיר יחסית).
עכשיו, על מה אתה מעדיף שנסמוך כאשר בוחנים בנצ'מרקים. על מקור אחד שבו בן אדם בודד ביצע מבחן אחד בתנאים לא זהים, או על אתר שמבצע בדיקות לדיסקים קשיחים מזה שנים, פיתח מתודולוגיות ויש לו את המשאבים המתאימים לבדיקה?
אני מציע לסמוך עלי
אני יותר מרוצה מסמסונג מאשר ה WD
גם אני כמוך תמיד אמרתי WD וכל הדיסקים שלי היו WD עד שיצאו הסדרה SP של סמסונג
ואין כמוהם עושים תעבודה בעומס בצורה הכי טובה שיש !!!
WD דועכים בעומס ואחרי עבודה רציפה של כמה חודשים
הם מתחילים להרעיש פשוט זוועה
והם יורדים מאוד בביצועים גם !
בשבילי סמסונג מקום 1
סיגייט מקום 2
WD מקום 3
ולמקסטור אני לא נותן אפילו מקום ;)
וסליחה אם נעלבת חשבתי הדגם שם זה SP120 לא שמתי לב :P
דעתך.
בתור משתמש של לא מעט דיסקים אני לא שותף לה.
אתה יכול לקנות מה שטוב לך כמובן.
כנ"ל ...
מה שבטוח שהיה לי ניסיון עם יותר דיסקים ממך ;)
אז אל תתלהב חבריקו ...
WD אומנם מעולים אין ספק
אבל לפי דעתי בתחום של SATA הכל כבר התחיל להשתנות
הדיסקים שלהם בלי מאוורר מגיעים מעל 50 מעלות חום
בעיקר הגדולים עם הרבה GB
היטאצי גם מתחממים
לעומת סיגייט שהרבה פחות וסמסונג בסדרה SP ששבכלל
חימום הדיסק גורם לשחיקה רצינית
ואפילו במקרים מסויימים לאיבוד נתונים שממש מתחמם !
אני לא נעלב, אבל אני יכול לאמר בלי להגזים שעברו לי אלפי דיסקים קשיחים תחת הידיים.
כמובן שלא הפעלתי אותם בעצמי אחד אחד כי זה בלתי אפשרי.
אני לא יודע איך הדיסקים של ה250GB
אני יודע שבקטגוריה של 160GB הW.D. מהיר מהסמסונג
גם במבחנים סינטטיים וגם בREAL WORLD
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2628&p=3
והם גם לא מגיעים ל 50 מעלות... הרבה, הרבה פחות, 32..
ה 250GB של WD החדש עם 16MB באפר
בלי מאוורר מלפנים אליו במארז סגור
בטוח עובר את 45 מעלות ומגיע ל 50 גם ביום חמים
אני לא מבין פה אנשים אני מדבר איתכם ישירות שהיה לי דיסק והעברתי עליו אישית בדיקות
רק בגלל שהוא היה בוער ה WD בעיקר החלפתי אותו !!!
ועומרי שוב אתם מביאים סקירות לא קשורות בכלל
אני מדבר איתך על כל הסדרה החדשה של SP בדיסקים של SATA2 וגם 1 למינהם ...
שמה בסקירה הדגמים הם מהסדרה HD
וגם HD עבר אצלי וכמו שראית בתמונה הוא היה ברמה של ה WD ה 250GB המעפן ההוא עם 16MB באפר שחשבתי שיועילו ...
ואם נמאס לכם להתווכח
אז הנה תראו בעצמכם כמה הדגם הזה הספציפי של הדיסק Samsung Spinpoint SP2504C פשוט מעולה וחזק !!!
http://www.short-media.com/review.php?r=307
שימו לב למבחן בין SATA1 ל 2 שם
והנה המסקנות
I was very impressed by the Samsung SP2504C hard drive. It really does live up to its promise of being 'quick and quiet'. Its performance is top notch, and the large file performance is faster than any other SATA drive I've seen to date. It's very low noise levels also make it a perfect candidate for a home theatre or silent PC.
חבל לכם על הזמן אני אומר לכם הדגם הזה
הוא בין החזקים שיש בשוק של הדיסקים קשיחים כיום !
ועם מאוורר שקט עליו של 120MM שעובד על 1500RPM
או מאוור של 80MM שעובד על 30% אפילו
הוא לא עובר את 30 מעלות ואפילו במאמץ !!!
ובלי מאוורר כלל הוא יכול להגיע ל 40 ולא עובר !!!
שלי עובד תמיד ב25 מעלות +- :P
לך יש WD של 80GB אני לא דיברתי עליהם
דיברתי על הסדרות החדשות של WD
160GB ומעלה ...
ובעיקר הדגם של 250GB עם 16MB באפר
ותכבה תמאוורר מול הדיסק ותבדוק שוב חום במאמץ ותחזיר תשובה ...
אתה תגיע לאן שהוא יותר זה בטוח !
יש לי WD 160GB SATA2 והוא קריר למדי, 29 מעלות... יש לציין כי במחשב הקודם היו לי דיסקים של WD רותחים וכשהעברתי אותם למחשב החדש הם ירדו גם ל 29... זה בעיקר קשור לאוררור טוב (אם הגעת ל 50 יש לך בעיות קשות, תוסיף מאורר מקדימה ולדיסקים), וגם יכול להיות בעיות הספק מהספק.
