האם דיסק בודד במערך SATA2 ללא מערכת הפעלה, יהיה טוב יותר למשחקים ?
ב"ה
שלום חברים יקרים מה שלומכם ?
רציתי להתייעץ
כמו שאתם רואים בפרטים בצד יש לי לוח אם נחמד
אם יציאה אחת של SATA2 ועוד 2 יציאות של SATA 1
אז השאלה היא כזו
אני חושב לשים דיסק של משחקים על SATA2 לבד ! ודיסק למערכת הפעלה על SATA1
ככה שעל הדיסק למשחקים לא יהיה תעומס של המערכת הפעלה
האם זה ייתן לי שיפור טוב ? מה דעתכם ? מישהו ניסה כזה דבר אי פעם ?
אני בטוח שיהיה שיפור וזה לטובה אבל השאלה היא עד כמה ?
מחכה לתשובות מאלה שיש להם ניסיון
והרבה תודה !
  • תגובות 44
  • צפיות 3.3k
איזה HD יש לך??...כמה יש לך?? במפרט כתוב שיש לך 1 של 250....
אם זה אחד...שים אותו על הSATA-II...כי הוא במילא SATA-II...
*אחי איך אתה בOC??...אם איזה ביוס?? כמה באס?
אחלה OC עשיתי
HTT 269 ביוס 1.7 כי פוחד להתעסק עם של OCW אחרי שדפק לי כבר לוח אם אחד חחח
ולא מצליח לסגור 300 HTT (אי אפשר לעבור את 274) למרות שאנשים עם ביוס של OCW עברו את 350HTT יציב
אבל ASROCK לא נראה לי מעוניינים לפטור תבעיה
אפילו 300HTT X4 במחלק של המעבד לא עובד !
זיכרון על מחלק 11\9 שזה 166MHZ הפך ל DDR440 עובד על CL3 יציב (הזיכרון במקור 2.5)
עכשיו לעניין שלי
יש לי דיסק SATA2 אבל הרעיון שלי
הוא לקנות דיסק נוסף אולי ראפטור 74GB שהוא גם ככה SATA
ולהלביש עליו מערכת הפעלה עם SATA1 ושכל הדיסק של SATA2 יהיה לי למשחקים (הוא כבר מלא חחח)
אני מטורף יש לי מלא קבצים פשוט ...
השאלה היא אם זה יוסיף לי משהו או שאולי פשוט לקנות SATA2 אחד ענק וזהו זה
ויש לי עוד שאלה פתאום
מה עדיף להשתמש על בקר SATA שעל הלוח אם או על בקר SATA של סיליקון ימאג' על כרטיס PCI ?
יש באיזה מקום השוואה מי יותר טוב
אני מאמין שזה דייי אותו הדבר :)
לדעתי תקנה ראפטור של 36 ושים עליו רק את המערכת ההפעלה....וקצת תוכנות ומשחק שאתה משחק הרבה...
ותחבר אותו לחיבור הSATA-I ואת ה250 שלך תחבר לSATA-II....
לדעתי...אתה יכול לחסוף במקום בהרד דיסק שלך....ולקנות ראפטור....
במקום לקנות עוד HD....
זהו שראפטור עולה כל כך הרבה :|
36GB עולה במחיר של 300GB !!!
אז שווה לי לקחת 300GB חשבתי כי אני ממש צריך מקום
ועדיין לא ראיתי ראפטור בעבודה חוץ ממבחני ביצועים והוא מרשים מאוד
בכל אופן נגיד וקניתי ראפטור SATA1 עם ראפטור ייתן לי יותר ביצועים מ SATA2 זה על בטוח
ומה אני כל משחק שמשחק יתחיל להעביר לראפטור ?
נשמה לי מעצבן חחח
לא יוצא מתי שהוא ראפטור ל SATA2 אני חושב זה יתאים לי בול !
את הראפטור 36GB אני ממליץ לא לקנות.
ה 74GB וה 150GB יעשו את העבודה מצויין.
אבל אם אתה רוצה את זה לצורך משחקים, חבל על הכסף לדעתי.
אבל אני גם ככה צריך עוד כונן
חסר לי מקום
יש לי במחשב השני עוד 200GB
ואני חייב דחוף איזה 80-160GB
אני חושב שבסוף אביא 250GB סאטה2 של סמסונג ואחליף את WD הזה (מתחמם מעצבן אותי חם)
ובנוסף אביא עוד איזה 160GB לסאטה1 או אפילו IDE שיש לי במחשב השני למערכת הפעלה
ולמחשב השני אקנה 80GB IDE שיספיק לי שם ...
אוקיי,
אם אתה צריך עוד כונן תקנה כונן בעל הנפח שאתה צריך.
אבל על מנת לשפר ביצועים במשחק, תמיד עדיף לקנות עוד RAM מאשר דיסק קשיח יותר מהיר.
יש מספיק RAM אל תדאג חחח
הקטע הוא שמניסיון במחשב הקודם שלי למשל
שהייתי מפעיל אימיול שזה מאמץ ממש תדיסק על הכונן של מערכת הפעלה הוא היה עובד פחות טוב
וגם משפיע על המחשב
וששמתי אותו על דיסק בנפרד אז היה ממש כייף ככה הכל היה זורם
אם המשחקים גם יהיו בנפרד אז שום דבר לא יפריע להם להיטען אחת שתים
אני אקח תכונן הזה שלי ואתן לו בדיקה חיצונית במחשב אם הוא יקבל ציון גבוהה יותר אני אחשוב באמת לעשות את זה
בנוסף לזה בטעות הפכתי אותו לכונן דינאמי
למה לעזאזל צריך כונן דינאמי ב XP ?
בחזרה לכותרת, ברשותכם...
מן הסתם, ה-H.D המהיר יותר "יריץ" לך משחקים טוב יותר, אבל ממש לא נראה לי שתקבל תוספת ביצועים מורגשת אם אותו ה-H.D ישב על SATA2 לעומת SATA1, במקרה הטוב- זמני טעינה קצרים יותר..
אישית, אני חושב שעדיף לשים את מערכת ההפעלה על ה-H.D המהיר יותר, מאחר ורוב הפעולות הבסיסיות והשגרתיות מתבצעות עליו.
קודם כל, אתה יכול לשים את הכונן SATA2 שלך פעם על ממשק 1 ופעם על השני ולבצע בדיקות והשוואות ביצועים.
אני קניתי RAPTOR 74. פיצלתי אותו ל-2. מחיצה אחת למערכת הפעלה ומחיצה שנייה למשחקים. על הכוננים האחרים אני שם את כל האימג'ים \ התקנות \ מולטימדיה וכו' כו' ...
אני מתקין משחקים על ה-RAPTOR בלבד. בכל מקרה צריך להתקין את המשחק, אני לא מאריך את הפעולה, להיפך.
RAPTOR עם מערכת הפעלה + משחקים יריץ משחקים מהר יותר מאשר SATA2 למשחקים בלבד.
אם לא RAPTOR, עדיין עדיף לשים גם מערכת הפעלה וגם משחקים על ה-SATA2, או רק מערכת הפעלה על SATA2 ומשחקים על ה-SATA1... זאת דעתי.
עריכה:
יש הבדל בין אימיול שאוכל לך את הדיסק ואתה מרגיש את זה בעבודה עם המחשב, לבין משחק שאתה מתמקד רק בו - רוב הזמן שאתה משחק אין עבודה רצינית של הדיסק ואין הפרעות מורגשות של מערכת ההפעלה ברקע.
אולי תיאורטית הרעיות שלך יעיל ... יכול להיות שהיה שווה לעשות את זה עם דיסקים איטיים מאוד.
קשה קשה להחליט פוף
ואני לא יכול להעביר מסאטה2 ל 1 כי זה עובד על בקר מיוחד עם דרייבר ה SATA2 הזה ...
ואחי אתה צריך להבין שעם המערכת הפעלה אני עושה שימוש בסיסי גם IDE יספיק לי !
אני רק משחק במחשב הזה ולכן זה אופציה מעלה ראשונה
המשחק שאתה מפעיל אותו ניגש למערכת מעט כדי לעבוד
אבל הטעינות של הקבצים הם משפיעים מאוד על ההנאה
אם הם מהירים מאוד זה טוב כי אתה נכנס למשחק הדיסק לא עמוס מה XP והוא ציק צאק יעלה (למרות שגם עכשיו ציק צאק) ןיןתר מהר
סתם דוגמא ראיתי מבחן ביצועים שהדיסק קשיח מקבל ציון הרבה יותר טוב כשהוא נבדק עם מערכת הפעלה דוס לעומת ווינדוס 98
רואים איזה השפעה יש על הדיסק בגלל מערכת הפעלה ?
אז אני מחר ב"ה אריץ לדיסק שלי בדיקה חיצונית בינתיים קיבלתי עם התוכנה Disk Speed 32 מהירות ממוצעת (AVG SPEED)
51448 KB/S שזה פחות מהיר מכונן של סמסונג שראיתי בסקירה שקיבל 58719
imageview.php?image=3562
אז מה תגידו על זה ?
ומה תגיד על זה?
פתאום win98 ו-דוס קרובים מאוד אחד לשני
בוא ולא נסתמך על ה-FUJITSU של החבר של ההוא... חוץ מזה, win98 הפסיק לעניין אותי כבר מזמן.
תביא משהו רלוונטי יותר :) לצורך השוואה הוגנת. לדוגמא, בדיקה של Diskspeed32 על כונן עם XP מול כונן משני זהה.
שים לב ש-2 הבדיקות יעשו תחת אותה מערכת ההפעלה. אנחנו לא משווים מע' הפעלה פה.
הכונן המשני (ללא מערכת הפעלה) עדיין צריך לתקשר עם הכונן של מע' ההפעלה. אי אפשר לומר "שכונן המשחקים" יתפקד כאילו הוא רץ על -DOS.
אולי אפילו תהיה גישה מהירה יותר במצבים מסויימים, אם המשחק ומע' ההפעלה יהיו על אותו כונן.
[attachment deleted by admin]
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חברים בסופו של דבר
עשיתי ניסיון
כמו שאתם רואים במפרט שלי
ואכן יש שיפור
שמתי דיסק במערך SATA1 למערכת הפעלה
ובמערך SATA2 לדיסק של משחקים
והדיסק של המשחקים לבד בלי מערכת הפעלה מקבל ציון גבוה יותר זה כמובן
מעבר לזה הטעינות למשחקים מהירים יותר וחלקים יותר
כמו ששיערתי לעצמי ...
רק מה אם יהיה דיסק SATA2 עם 10000RPM זה יהיה טוב ...:)
הראפטור החדש של 150GB ? הוא סאטה 1
יש עוד משהו חדש שיצא ?
בכל אופן הם יקרים רצח
צריך לפתוח קופת חיסכון כדי לקנות אחד כזה חחח
עכשיו הדיסק שיש לי של סמסונג לצערי הוא גירסה של HD ה 80GB ולא מהסדרה של SP
אז אני מחליף אותו
הסדרה הזו מתחממת ב 10 מעלות יותר מהסדרה של SP וגם פחות שקטה ...
אז אני בכיוון של SP 160GB כרגע
אם היה משהו מהיר וזול ביחס של כפול חצי מחיר זה היה טוב ומפתה ...
