קומבו של איוורור למעבד + מאוורר אחורי ל-CASE + מא&#1
עדכון בעמוד 2!!
יש לי מחשב בן כמעט 3 שנים עכשיו ואני מתכוון לקנות חדש בסוף השנה.
עד אז אני מנסה להשאיר אותו בחיים.... כדי שהוא ישמש מחשב מישני/הורדות.
הבעייה היא שהמאווררים עושים לי רעש והטמפרטורות מתפסות לאט לאט.
הנה המפרט שלי:
Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
Abit IC7(-G) (5 PCI, 1 AGP Pro, 4 DDR DIMM, Audio, IEEE-1394)
Intel Canterwood i875P
512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
ATI Radeon 9600 XT (RV360) 256MB
WDC WD800JB-00FSA0 (74 GB, IDE)
WDC WD1200JD-00GBB0 (111 GB, IDE)
TEAC CD-W552G (52x/32x/52x CD-RW)
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1402 (12x/40x DVD-ROM)
הכל ארוז במארז של HEC עם מאוורר אחורי.
הנה קצת טמפרטורות שאני מקבל ב-EVEREST עכשיו (ללא מאמץ מן הסתם לאחר שהדלקתי את המחשב 20 דקות לפני):
לוח אם 32.
CPU 56.
PWM 45.
GPU 57.
GPU AMBIENT 41.
HD 80 GB 32.
HD 120 GB 37.
למישהו יש מושג אם יש סנסור על הכ. מסך לבדוק טמפרטורה?
הנה גם כמה נתונים על המאווררים:
CPU 2500RPM
NORTHBRIDGE 4800RPM
משום מה (וזאת הפעם הראשונה שאני רואה את זה) רשום לי שהמאוורר של ה-SYS לא עובד כרגע. בתוכנה של ABIT כתוב -OFF. זה בסדר?
מן הסתם זה גבוה והמחשב שלי לא מתוחזק הכי טוב. אבל גם אחרי ניקוי יסודי בפנים אני אוכל להוריד מקסימום 2-3 מעלות בכללי.
מה עושים? יש איזשהו POST טוב שמרכז את כל המדריכים לא כולל זה שבSTICKY ??
אני חייב לדעת איך עושים החלפה של כל המאווררים כולל זה שעל ה-NORTHBRIDGE שהתחיל לעשות הרבה רעש כל פעם שאני פותח את המחשב ואז מפסיק אחרי כמה דקות.... למה זה קורה?
תודה מראש למי שעוזר.
  • תגובות 38
  • צפיות 1.7k
off זה אומר כבוי אז אוליי תחליף בביוס לon ....
ותקנה קירור חדש\תוסיף ותנקה את המחשב.....
איפה אתה גר שיש לך טמפ' כאלה??
אני גר בבית :D סתאאם - בת"א - אין קשר - אמרתי שהמחשב ישן מאוד - 3 שנים בלי לגעת בו כמעט.
טמ"פ סבירה בהחלט!!
במיוחד לפרסקוט!!
ואם אתה אומר שהטמ"פ רק עולה אז:
ותנקה את המחשב.....
וגם תרענן משחה טרמית :xyxthumbs:
בהצלחה
זה שהוא ישן זה לא אומר שהוא צרייך להיות בטמפ' כאלה תנקה תמאוררים ותוסיף \תקנה חדשים...
מה לגבי הרעש מהמאוורר של ה-NORTHBRIDGE? מה אפשר לעשות עם זה?
בחיים לא התעסקתי עם המאוורר הזה ואין לי מושג איך מפרקים/מנקים/מתעסקים איתו? אפשר/כדאי להחליף?
נ.ב. - DAMONION - איזה טמפ'? חורגות לפי דעתך? המעבד במנוחה תמיד 50-55 - ככה זה המעבד הזה.
עם המעבד פרסקוט זה די בסדר אבל עם זה נורטוורד אז זה כבר צרייך לקרוס...
אז תגיד מה יש לך...
נראה לי שזה הנורטווד הייפר תרדינג - 512 KB.
הפרסקוט זה 1 MB לא?
בכל מקרה איך אני יכול לבדוק בדיוק? אני כבר לא זוכר.
ואם זה נורטווד אז זה לא חדשות טובות...
תוריד מהקבצים המומלצים תוכנה לבדיקה everest או משהו
יש לי וכתוב שם NORTHWOOD, אז אני משער שזה זה.
עבר כ"כ הרבה זמן מאז שקניתי שאני לא זוכר. :D
בכל מקרה גם יש לי זכרון מטמון 512KB אז זה די בטוח לא פרסקוט כי אני זוכר שפרסקוט היה 1MB.
המעבד תומך HT שזה קיים גם בNORTHWOOD וגם ב-PRESCOT.
בכל מקרה. מה עושים עם הרעש במאווררים? איך אני משמן אותם בלי לפגוע במחשב?
מוציא מפרק ומנקה (: קשה?
קח פן , תעיף את כל האבק בעזרתו .
תעבור על הגופי קירור של המעבד והכרטיס מסך.
אם אתה מוכן להשקיע , תוסיף מאוורררים... שתיים מקדימה שיכניסו , שתיים מאחורה שיוציאו , ואם יש אפשרות אז תוסיף בדלת המארז .
ובקשר המאוורר של הלוח אם, תנקה אותו גם עם פן, תוציא אותו ותשמן.
טוב, ניקיתי את כל המחשב בטירוף והוצאתי טונה של אבק....
הרעש הפסיק והמחשב נורא שקט עכשיו לשמחתי.
בכל זאת אני רוצה לשדרג את כל הקירור במארז שלי.
מישהו יכול לתת לי קומבו של איוורור למעבד + מאוורר אחורי ל-CASE + מאווררים ל-2 HD.
בכל מה שנוגע לשקט - אין פשרה - הכי שקט שיש!!!
כמו כן - האם כדאי להוסיף עוד מאוורר בחלק הקידמי? יש לי CASE ישן מאוד של HEC ובחלק הקידמי אין גריל שמאפשר זרימת אוויר אז מה כדאי לעשות?
והאם זה בכלל אפקטיבי לשים שם מאוורר אם אין גריל לגישה של אוויר?
המארז דומה למארז הזה http://www.hecgroupusa.com/product/71 אבל לא בדיוק. מבחינת נתונים הם די זהים.
בכלל, מה אופציות של קירור במארז מסוג זה מלבד הסטנדרט של 3 מאווררים למעבד+NB+CASE???
אמממ, יפה !
אם אין לך גריל קידמי למאווררים ניתן לחורר שם חורים עם מקדח (אם אתה באמת רוצה להשקיעה) או שפשוט לקנות מארז חדש יותר בסביבות ה 200-400 שקל בלי ספק , ולהעביר את הזה מ HEC.
לסרקולציה טובה : שתיים מקדימה שמכניסים , שתיים מאחורה שמוצאים , אחד או יותר בצד המארז שמכניסים, ואחד בגג שמוציא אוויר.
אם יש לך תקציב גדול לך על ה- BT .. הוא ממש מעולה.
תודה על התגובה.
את המארז אני לא הולך לחורר....
אבל להוסיף עוד מאוורר מאחורה אני אשמח - אבל איפה? אין מקום. יש לי מאוורר אחד ויש רק פתח הוצאת אוויר אחד.
ומה לגבי קומבו של איוורור למעבד + מאוורר אחורי ל-CASE + מאווררים ל-2 HD?
יש למישהו רעיון?
