מישהו יודע למה הכרטיס הזה כל כך זול? (X850XT)
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6858&CatCode=122
ממ אני לא מבין הרבה במחירים וכל זה אבל אתם ממליצים לקנות את הX800GTO2 באותו מחיר כדי להגיע באוברקלוק לכרטיס X850XT
שים לב שבכותרת משנה רשום X850 PRO
וכך גם בתמונה
מממ אוקי כנראה שזה X800 PRO ,אבל גם הוא לא זול כל כך תראה פה,אותו כרטיס ואותה חברה.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1779
אם אתה מעוניין יש X850XT אמיתי ב - 1320 ש"ח.
לינק - http://digma.co.il/shop/product_info.php/cPath/27_68/products_id/1935?osCsid=b48c72c0cd2196184e0b9636bf0413bc
פיייייייי.... איך המחירים שלו ירדו... :kopfpatsch:
חבר שלי קנה אותו לפני חודשיים ב 2000 שקל.. אחלה כרטיס.. טוב לאובקלוק וגם בלי OC מריץ משחקים חדשים על MAX ..את המשחק CONDEMNED הוא מריץ על ההגדרות הכי גבוהות במשחק ברזולוציה 1600*1200 בכיף.. מומלץ רק שיהיה במחשב ספק חזק ואיכותי..
יש באתר שם מלא טעויות לא חסר להם ברוך ה' הם מתים על טעויות נראה לי ...
בכל אופן לאיזה מחשב אתה צריך את הכרטיס ? זה PCIE שם וחלק דיברו פה עם קישורים על AGP אז זה פה וזה שם חחח
ל PCIE X850XT הוא כרטיס מת שיש את X1800GTO בשוק באותו מחיר ואף פחות ...
לא אני לא מתכוון לקנות אותו או משהו.
אני עוד כמה זמן משדרג ל7600GT ואם התקציב יגדל בטיפה אני אקח את גרסת האקסטרים.בכל מקרה התקציב כרגע הוא עד 1200 שח ולא בשקל יותר כי יש לי עוד כמה דברים לשדרג.
סיבה נוספת לבחירה ב7600 זה הקטע שהוא לא לוקח הרבה חשמל ואין לי כסף לספק טוב.(אני רוצה לקנות את הHEC 400W בKSP הוא עולה שם190 ואם אני קונה אותו בסניף אשדוד שזה מה שאני הולך לעשות הוא עולה 170)
חבל תבנה על X1800GTO יהיה יותר טוב לך עולה כיום רק 1450 שח ואולי ירד גם ל 1400 בקרוב ...
X1800GTO כרטיס הרבה יותר מתקדם טכנולוגית יש לו בקר זיכרון חדש למשל ...
והוא עם 256BIT והוא מגיע עם קירור מעולה ושקט שלא כמו 7600GT
בכל אופן גם 7600GT כרטיס טוב אם אין לך כסף להוסיף :)
אל תשכח שתצתרך איזה ספק טוב וגם כדי לשחק על הגדרות גבוהות איזה 2GB זיכרון
סתם ככה איזה מחשב יש לך ?
אין מצב שאני יכול להוציא 1450 על כרטיס מסך רק.
המחשב שלי:
P4 3.0GHZ פרסקוט
MSI 915P COMBO
512MB זיכרון
אני מתכוון להוסיף:
עוד 512MB כדי שיהיה לי 1GB בדואל צ'אנל
ביג טייפון למעבד-הרעש נוראאאא
ספק כח שאמרתי איזה
וכרטיס מסך
בקיצור ב1450 אני יכול להוסיף גם כרטיס מסך טוב(7600)וגם סטיק נוסף של זיכרון.
וגם אני מאמין שהספק יחזיק לי את ה7600.
ואם דיברתי על הספק אני רוצה לשאול עליו שאלה..למה הוא עולה כל כך זול בKSP? במקומות אחרים HEC 400W עולה יותר יקר.
KSP יש לה קומבינות מביאים מוצרים לבד מחו"ל (שוק אפור)
הרעש של קירור פרסקוט מסטוק לא ממש נורא ...הוא פשוט איוםםםםםםםםם :lol:
וסבבה לך תלך על 7600GT אם אין תקציב נוסף
וזיכרון עדיף לך כבר למכור את 512MB שלך
ולקנות סלוט אחד של 1 GB ואז אחרי זה להוסיף עוד 1GB
כי לא יספיק לך בקרוב 1GB ואתה תרצה להוסיף אז חבל
ותקנה מהר למה עכשיו עולים המחירים של הזכרונות
אני מאמין שאחרי אמצע השנה המחיר יהיה מאוד יקר ביחס להיום
כי מפסיקים ליצר אותם :|
ממ או קי אז אני רוצה לשאול שאלה על הזיכרונות
כבר אמרתי שיש לי לוח 915P וראיתי שיש לו ארבע סלוטים
2 סלוטים-DDR
2סלוטים-DDR2
תפוס לי סטיק אחד של DDR ועוד מעט גם הסלוט השני יהיה תפוס
אז השאלה שלי היא אם אני אוכל אחרי זה להשתמש בסלוטים של DDR2 כאילו שיעבדו ביחד עם הזיכרונות DDR.
תודה :jump:
כן לא תהיה לך שום בעיה לשים 4 סלוטים של DDR400
או 4 סלוטים של DDR533 זה פשוט או זה או זה ...
רק מה המילכוד פה ? שאתה לא יכול לשים 3 סלוטים !!!
אחרי ששמתה 2 סלוטים אתה חייב להוסיף עוד 2 ;) ולכן המלצתי לרכוש אחד של 1GB וזהו זה ...
למרות שלא תעבוד בזוגי בינתיים לא נורא כל כך
או קי הבנתי ;)
תודה רבה לך על התשובות :xyxthumbs:
עריכה: אופס שכחתי לשאול שאלה חשובה..
בכמה כסף אני יכול למכור את הסטיק זיכרון שיש לי שהוא:
512MB DDR 400 CL2.5
של חברת CEON(אייבורי שולטים!!!! :nono:)
:nono: :nono:
בלוחות האלו שיש אפשרות גם וגם זה 2 רק לDDR ו2 רק לDDR2.
• Supports two DDR1 SDRAM & two DDR2 SDRAM memory modules.
• Supports up to 2GB memory size.
• Supports Dual channel DDR1 & DDR2 memory architecture.
• Supports DDR2 533/400MHz and up.
אחי אני ראיתי פה רשום
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1673
The four dual channel memory slots support DDR-2 533MHz memory.
נראה לי טעיתי בדגם של הלוח חחח
תביא קישור לדגם המדוייק של הלוח אם
תבדוק עם CPU-Z לפחות ותן דגם מדויק
