נואש מנסיונות OC כושלים חייב עזרה!!
הOC הנוכי שלי הוא: FBS-260MHz
CPU multipliyet 10x ; RAM: DDR333 (166mhz) 2.5-3-3-7 2T 2.7v CPU/12(ram-cpu ratio); HTT x4 1.6v CPU speed 2.6GHz ; cpu voltage 1.6v
הלוח שלי זה MSI K8N Neo4-F
לינק לדף הלוח מאתר החברה : http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=652
גרסת הבאיוס שלי היא 1a ומשום מה אני לא מצליח לעדכן ל-1b
בכל פעם שאני מנסה להעלות באס מעל ל-MHz275 ומוריד מכפלת מעבד ל-x8 המחשב לא נדלק ויש צורך לאפס את הבאיוס..
תזמוני הזיכון 2.5-3-3-7 166MHz גם ניסיתי להורית אותם ל-133
הורדתי מכפלת HTT ל-X3
מתח מעבד over cpu vid 6.6% = 1.6v
וכל פעם שאני מנסה להעול למעבד מתח המחשב לא נדלק
האם הלוח מתאים ל-OC גבוהה יותר מהקיים?
ומה ניתן לעשות???
תודה לכל מי שיש לו משג!!
שמע זה אוברקלוק דיי רציני. כמו שאומרים, יש סוף לכל תעלול...
כשהמחשב לא נדלק, זה אומר שהלוח לא יכול יותר, או שהמעבד לא מסוגל לעבוד במהירות הזו. :nixweiss:
הלוח לא יכול לעמוד ביותר מ-275FBS?
לזה אתה מתכוון?
גם אחריי שאני מוריד מכפלת HTT ל3 ומכפלת מעבד ל8?..
אני משתגע מזה כבר :bash:
אחי, לכל מערכת יש שיא
כנראה שזה השיא שלך.
מה שמגביל אותי בזה בעצם זה הלוח?
לא הלוח אני 90 % בטוח.
המעבד כבר בשיא היכולת וזהו..2.6 זה מצויין אני לא מבין מה אתה רוצה עוד ? כולה קירור אוויר..
באיזה מהירות הזכרונות עובדים? שמת מחלק כך שהם ב166 מגה הרץ כרגע?
נ.ב.
אומרים יש גבול לכל תעלול, ככה זה גם חרוז...
אם היה לי קירור מים או גז זה היה משנה משהו?? זה לא שהמעבד עם כל הOC עובר את ה45 מעלות במאמץ והלוח בכלל לא עובר את ה34
יש מצב זה הספק אולי? יש לי 350W
וכם הזכרונות על מחלק 166 ושאני מוריד אותו ל133 כדי להעלות את הOC זה גם לא מצליח זה מה שמשגע אותי!!
זה לא עניין של חום. יש מגבלות טכניות שפשוט לא מאפשרות למעבד, או לחלקים אחרים במחשב, לפעול בתדירויות מסויימות.
או קיי הבנתי..
ועוד שאלה!! בהשוואה למעבדי אינטל AMD שרץ מהירות 2600 כמה זה במהירות של אינטל?
יענו מקביל לאיזה מעבד שלהם? סתם לידע כללי
תנסה את זה:
כרגע אתה עובד על 10X260=2600.
תוריד את המכפלת מעבד ל-9 ותריץ את המחשב ב-HTT גבוה יותר...כמובן שתעבוד כל הזמן על HT X3.
תוריד את הזיכרונות ל-133, כדי שלא יפריעו בינתיים.
אם תצליח להגיע ל-HTT 288 בערך סימן שהלוח לא מגביל אותך, אלא משהו אחר.
אם לא תצליח להגיע ל-HTT 288 סימן שהלוח כן מגביל אותך.
ניסיתי כבר כמה פעמים בבוקר וזה לא הצליח בדיוק איך שאמרת ואפילו עם פחות HTT...
תנסה להוריד HT ל-2 למרות שקשה לי להאמין שזה יעזור בכלל.
תנסה גם להעלות בחזרה את הזכרונות ל-166, לשחרר קצת תזמונים, תעלה לאט את ה-HTT ותבדוק אם יש שיפור...שוב אני לא חושב שזה יעזור, אבל לך תדע.
כל העניין נראה לי מוזר, כי הלוח הזה אמור לעבוד במהירויות HTT די גבוהות, אני זוכר שאחד כאן בפורום (STINGER אם אני לא טועה), הביא את הסמפרון שלו ל-HTT 300 ויותר...אני כמעט בטוח בזה. אתה יכול לנסות לחפש את הת'רד.
אין מצב שזה הלוח,הלוח הזה אובר קלוקר טוב מאוד.
אני גם חושב ש-2600 זה ה-max זה מכובד מאוד אבל לא הגיוני ל-e6 היו לי 3 מעבדים של e6 כולם עשו 2700 בלי בעיה ויותר כנראה נפלת על מעבד פחות איכותי.
טוב חח שיישאר ככה על 2600 תודה
