מארזים תוצרת כחול לבן
האם הייתם רוכשים מארזים מעץ תוצרת הארץ? 906 הצבעות
  1. 1. האם הייתם רוכשים מארזים מעץ תוצרת הארץ?
    • לא ממש
      21%
    • הייתי שוקל תלוי איך זה ייצא
      66%
    • בטח ועוד תוצרת הארץ :-)
      11%
    • איפה אפשר להזמין מראש?
      1%
אין לי מושג אם רשמו לך את זה כאן כבר
אבל רק רציתי להוסיף את העובדה שהבידוד התרמי הכי טוב אתה תקבל על ידי מחיצות אוויר
זאת אומרת שלדוגמה בשביל הספק אתה תוכל לעשות מקום משלו ולתת לו עוד שכבה מסביב ככה שתהיה מחציה של אוויר
בינו לבין שאר הגוף של המחשב
זה יחסוך מהמחשב חום מיותר לחלוטין
ואם זה כבר עלה לך בראש אז ראיתי שבמארזים של alienware הם שמו את הכוננים הקשיחים עם הכניסות כבלים החוצה
לא לכיוון הלוח אם אלא לכיוון הדופן
זו גם תהיה תוספת נהדרת שתעזור בהמון המון עצבים עם הכבלים האלה במיוחד לאנשים שמעבירים מידע דרך הארדיסקים ולא CDR
תחשוב על קהילת האוברקלוקרים והמודינג שיש בארץ שלא מקבלים מענה מהחברות כי הן מעאפנות
שיהיה איפה לתקוע מאווררים ומספיק מקום לתוספות כאלה ואחרות לפיזור חום ולהוספת לדים כחולים ואדומים P=
מעבר לכך כל הכבוד על היוזמה בנאדם
הלוואי ויעלה לך בטוב מה שאתה מתכנן לך
נקרא את הפרסומות שלך במעריב בסופשבוע
:yelclap: :yelclap:
  • תגובות 88
  • צפיות 8.5k
אני מייבא את הספוג הזה לבד מחול אבל לידע כללי הוא עולה 200 שקל למ"ר זה נועד למטווחים ולאופני הקלטות אם אתה מעוניין דבר איתי בפרטי
כל הגימיקים של כל החברות נלקחים בחשבון אני לא יודע עד כמה אפשר להתגמש בחלל אני מנסה לחסוך בחומר בשביל לשמור על יחס משקל \ פונקציונליות \ מחיר
הספוג האקוסטי-יקר מידי
הספוג עליו דיברתי זה הספוג שנראה בערך כמו הספוג לקיימפינג(שחור צפוף מאוד עובי 1-1.5ס"מ)
הוא ממש לא "בא" מהתחום של אקוסטיקה
הרעיון הוא חומר צפוף בעל כושר ספיגה/קל וקל לעבודה
אפשר לקנות את החומר בדרום תל אביב באיזור רחוב הרצל שם יושבים כל הרפדים וסוטונאים של מיזרנים
אתה מדבר על הספוג שאני מביא או מה שמוכרים בפנדה? כי הסוג שאני מדבר עליו מיוצר במיוחד לאקוסטיקה
אישית לא הייתי קונה, פשוט כי זה לא הטעם שלי. אבל אני חייב לציין שבתמונות שלך איכות העבודה הגבוהה ניכרת בהחלט ואני מאמין שיהיה למארזים כאלה שוק, ואם לא בארץ אז במקומות אחרים בעולם.
במקומך הייתי מקים אתר אינטרנט פשוט, עם specs ותמונות ברזולוציה גבוהה של המוצר המוגמר ומציע אותו למכירה לכל רחבי העולם. כמובן שתצטרך לברר מחירי משלוח והם לא יהיו זולים בכלל, אבל מי שיקנה מארז מעוצב מעץ זה בדרך כלל לא מישהו שיחפש לחסוך. לא חסרות חנויות בניו יורק שאפשר לראות בחלונות הראווה שלהן כורסאות במחירים של 4 ספרות בדולרים, אני מאמין שמי שמרהט את הסלון שלו בעלות של אלף דולר ומעלה לפריט, ישמח לשלם top dollar על מארז תואם ל-HTPC שלו.
בכל מקרה, כשרון וידיים טובות אנחנו כבר רואים שיש לך, עכשיו אתה צריך עוד קצת כישרון שיווקי וקצת מזל כדי להפוך את זה לעסק שמניב רווחים.
בהצלחה.
תודה אבל אני לא מחפש מוצר של 4 ספרות בדולרים אני מחפש מוצר יפה במחיר שפוי אם הרווח פר מוצר יקטן אבל ימכרו יותר מארזים מבחינתי זה הי נוח
http://www.taplimited.com/noise_control.htm#
אני חושב שאתה הולך עם הראש בקיר עם הספוג הזה
ממה שהבנתי מהלינק למעלה נראה לי שאפשר להשיג בידוד הרבה יותר זול בעל יעילות זהה
בהצלחה.
מחזק ( זה בדיוק מה שאני אמרתי )
:xyxthumbs:
חכו תראו את העיצוב ואז תחליטו :yelclap:
ביקשת מקודם הצעות לדברים לעשות במארזים...
מה שאותי ממש מעצבן זה שכל השקעים של הusb מוחבאים/ נמוכים מאוד... במקומך הייתי שם איזה 2 שקעי usb במקום נוח ונגיש.. (אני לא בטוח שהשקעים של הusb קשורים למארז אבל אם הם כן אני הייתי עושה כך)
רעיון רע
ואם אתה בכל זאת הולך על זה
תרד ממראה העץ הטיבעי
לך על מראה שחור פסנתרי
אני אהבתי את היוזמה ויש לי עוד הצעות...
דיברו כאן על שקעי USB ואכן מכיוון שזה רהיט וזה מן הסתם חרוב ישב על הריצפה אז הצורה הנגישה הנוחה ביותר אליהם היא למעלה כמו במארז הטרנספורמר לדוגמא... אך הייתי קצת מרחיק אותם יותר אחד מהשני כדי ששני כבלים יוכלו להיכנס בקלות ולא בדוחק...
כפתורי הפעלה וריסטארט גם הם לדעתי יכולים להיות נוחים ביותר אם הם ימוקמו בחלק העליון של המארז...
אם אתה הולך למקם בקרת שליטה על מאווררים מובנית במארז זה יכול להיות מאוד נוח גם אם בקרה זו תמוקם בחלק העליון ולא תתפוס מקום באחד המפרצים מה שגם מסרבל את הגישה אליה... התקנתה למעלה תיצור גישה מאוד נוחה...
ראיתי שגם התעניינת בנושא איך לקרר את ההארדיסקים מבלי לפגוע ביעילות בקירור של הלוח אם והמעבד ע"י הכנסת אוויר חם... אני אישית יש לי את מארז הטרנספורמר אך הוא עבר הרבה שינויים אחד מהם היה חציבה בלוב ההארדיסקים עם מקדח כוס בצידו האחורי והתקנת מאוורר 80 שמוציא אוויר מכלוב החוצה ובכך הוא משלים את פעולת מאוורר ה 120 שמכניס אוויר לתוך הכלוב ומונע את כניסת האוויר החם של ההארדסקים למארז עצמו...
תשקול אופציה לקירור מים כלומר משהו בסגנון כמו המארז המוגזם של טרמלטק אל תיסחף כמובן אבל האופציה יכולה להיות דבר מאוד מושך שאם יהיה לי צורך בהתקנת קירור מים שהמקום יהיה כבר מוכן ולא להתחיל לתכנן איפה לדחוף את המשאבה ובלוק הקירור כמובן שהכל בפרופורציה... ואם תוכל להביא קירור מים מובנה זה בכלל יכול להיות מעולה...
זהו לדעתי בינתיים אם אחשוב על עוד משהו אני אעלה את זה כאן...
אולי הייתי צריך לשים את זה בנושא חדש, אבל זה קשור לכאן -
כתבה מלאה תמונות על מודים של מארזים, מסכים ואפילו מקלדות ועכברים מעץ, אני בטוח שתקבל מזה כמה רעיונות -
EcoGeek
במקרה אני מכיר את המודים האלה :xyxthumbs: אבל תודה בכל מקרה אני כרגע מתמקד במארזים ולא בציפוי כל דבר שקשור למחשב........ :xyxthumbs:
בהחלט יש שם דברים יפים כמו הציפוי של העכבר שוב לא כולם יתחברו לזה אבל בהחלט פרוייקט יפה
