הורדת מחירים על מעבדי Intel D כבר בשטח !!
Conroe זהו אחלא מעבד , אבל בשביל להנות ממנו צריך לקנות מעבד יחסית יקר עם 4MB CACHE , יעלה לפחות 2000 ש''ח + לוח אם ב 1000 או 1200 ש'ח
השילוב כזה יאפשר להגיע ל 2.6 - 3 GHZ , אל יעלה הון...
זהו לא מציאה לעניים , כמן 805... :(
אם תחכה חצי שנה אחרי שהוא יצא המחירים יהיו יותר סבירים..
לדוגמא המעבד הזה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_1680&products_id=13252
עלה לפני חודשיים 5 אלף שקל..
פשוט כשהקונרו יגיע לארץ לא צריך לרוץ לחניות ולקנות אותו בהתחלה כל הפראיירים קונים ואז המחירים נופלים ואז צריך לקנות..
  • תגובות 78
  • צפיות 8.7k
ידוע שלוחות 946 שהוצגו ב-CeBIT תומכים עד FSB של 800 בלבד. ידוע שהקונרו החלש ביותר שצפוי לתפוס את מקום ה-D805 יהיה בעל FSB של 800.
ידוע שלוחות 965 שהוצגו ב-CeBIT תומכים עד FSB של 1066 בלבד, מה שמכסה את כל הקונרוים פרט ל-EE.
ליאור, התכוונתי לומר שהלוחות שתומכים ב-1066FSB הם לא רק לוחות בעלי 965, כמו שמיכאל אמר= אי אמת
ובהקשר ל-FSB 800 לא התווכחתי על כך כלל, ותודה על המידע המקיף !
בעיות של לוחות 946
קיצור - http://www.hkepc.com/bbs/news.php?tid=586017
תרגום
Will receive the main engine board merchant the news, Intel planned will shift to an earlier time promotes north new
generation of chip group P965 the bridge and the ICH8 product series, originally the Intel plan processor also issued 965 series and next generation Core the overhead construction Conroe to Q3 front, but the present pushes to 06 years on June 7, but in will construct the demonstration core G965 then not yet will decide the issue time.
Intel P965 will support 533, 800 and the 1066MHz FSB processor, and under the support generation of Core the overhead construction Conroe processor, the memory body aspect will support ??manages DDR2-533, 667 and 800 and the improvement memory body controller design, therefore the memory body potency will be able also to have to progress compared to former chip group even oneself i975X, but actually will not have similar i975X the double PCI-E cartography connection design, will have no way to realize x8+x8 ATi the CrossFire double indicator coordination operation, south the bridge will be joined to the ICH8 family.
But in the P965 issue same date, Intel also simultaneously issued the i946PL chip group, mainly is substitutes for the present mainstream the i945 series, in the main attack the low price market, outside the frequency supports 533, 800MHz FSB, but actually might support future 800MHz FSB the basic level Conroe processor, the cartography connection is PCI-E x16, the memory body control only provides 2 DIMM support and high supports the 2GB capacity, double channel DDR-2 533 or 667, south the bridge will use the ICH7 series, north i946PL the bridge chip with P965 Pin to Pin accommodating, therefore the main engine board merchant will be allowed to promote the i946PL product using P965 PCB, will save the development cost to be prompt.
מה הנקודה שלך? לא חידשת פה כלום...
אצלנו לא מקובל לכתוב שתי תגובות ברצף, יש לך אופציית עריכה, תשתמש בה. להפרדה אתה יכול להשתמש בתגית
[hr]
שיוצרת קו מאוזן.
לגבי הנושא, יש קונרוים עם 2MB זכרון מטמון, ויש קונרוים בטווחי מחירים של 200 דולר ומעלה החל מהרבעון השלישי
וגם מתחת ברבעון הרביעי, ליותר מידע אתה יכול לקרוא בת'רד המרוכז על הנושאים של הקונרו.
בוודאי שלא רק 965 יתמוך ב-1066FSB. אבל הוא כנראה יהיה הראשון.
למי שאין כסף לקונרו עם 4MB קאש ,אלה רק ל 2MB -לא יוכל להנות ממנו? :nixweiss:
קודם כל אלא..
ושאלה ברשותך
מי שאין לו כסף למרצדס אלה רק לסובארו שנת 85 לא יוכל להנות מהמרצדס? :nixweiss::s07:
עדיין לא ברור מה יהיה הבדל הביצועים בין קונרוים באותה מהירות שעון עם מטמון שונה
קודם כל אלא..
ושאלה ברשותך
הוא התכוון אם ה-Conroe עם ה-2MB יהיה מסורס בביצועים
השוואת מחירים של D 920
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=399141
לפי דעתי המעבד הכי משתלם הוא D 930 מחיר 1442
http://www.lamir.co.il/product.asp?product=9840
המעבד הזה ממש סוס , טוב סוף הדרך ועוד במחיר כזה.... ( גם 3.0 GHZ )
INTEL הולכת לכסח את AMD לפי דעתי, היא תוקפת מכל הכיוונים
עכשיו מי שקונה מעבד יקנה את מעבדי ה INTEL 9XX (לאור ההוזלה הגדולה)
וכש AMD יוציאו את תושבת AM2 אז INTEL תוציא את מעבדי הקונרו שלפי השמועות יהיו מהירים כמו מטוס סילון
והרבה יותר טובים מ AM2 ...
"יחי INTEL"
חח..
ל-AMD יהיה קשה להוריד מחירים משמעותית כמו שאינטל יכולה, במיוחד עם הרווחים הנמוכים שלהם יחסית
אל תעשה מהם כל כך מסכנים. כבר אמרתי שהרווח הנקי שלהם נמוך רק בגלל שהם מגלגלים רווחים להשקעה...
אתה לא ממש יכול למכור 80% מהמעבדים השולחניים בארה"ב ולהשאר מסכן.
כן מסכנים או לא מסכנים
מלחמת מחירים עם אינטל זה בשבילם קרב אבוד מראש
אגב זה ממש לא משנה אם ההכנסות הולכות להקמת מפעלים, להשכרת מכוניות לבכירים או לטיסות לירח.
זה מאוד משנה. חברה שולית שהופכת למרכזית, בתהליך צמיחה, צפוי שהרווח הנקי שלה יהיה נמוך.
כמה שנים אמאזון הייתה חברה שהפסידה כסף?
אבל אף אחד לא דרס אותה
אינטל הולכת להיכנס חזיתית ב-AMD ולדרוס אותה
אחרי זה להכניס לרוורס ולדרוס שוב
מה ז"א הולכת. מה היא עושה עכשיו? 930 ב 1400 שקל :-* באותה נשימה היא גם דופקת את כל היבוא המקבילי. אני רק חושב על כל הסטוקיסטים שקנו מעבדים בעקיפין ותקועים איתם עכשיו.
:xyxthumbs: אהבתי..
דוגרי אינטל ניצחה כבר בנוק אאוט AMD חייבים להוריד את המחירים כי מפגר מי שיקנה מעבד שלהם כשאפשר יהיה לקחת אינטל הרבה יותר זול
אתם רק שכחתם דבר אחד....אינטל לא מורידה מחירים סתם אחרי שהיא תרסק את AMD...תתכונו לצמיחה גדולה מאוד..המונופול יחזור לתפקד.
מישהו חשב על האפשרות שאינטל פשוט רוצה לחסל את המלאי של פנטיום D שיש לה? ככה היא מכינה את השוק למעבד החדש שלה - הקונרו, כיוון שכל המעבדים שיימכרו מנקודת זמן מסויימת יהיו רק מעבדי קונרו - אולי היא גם תרוויח יותר (אולי יש רווח גדול יותר במכירת מעבדי קונרו לעומת מעבדי הפנטיום - עלות ייצור ביחס לרווח), וגם לא "תיתקע" עם מלאי מעבדים שאף אחד לא רוצה. ועל הדרך - גם דורסת את המתחרה.
